    • На форуме с 08 01 2020, 10:13
    • Сообщений 4
Доброго времени суток всем, уважаемые участники форума.
BMW 7-ка 728i 2001 год. e-38.
Штатная сигнализация.
Отвязался ключ-пульт от машины, с пульта хрен откроешь, надо заново его привязывать, а для этого нужен доступ в машину.
Ключ в замок на двери не подходит, колупали замок, свернули ему шею... поворачивается и вправо и влево.. не не срабатывает.
Отгибали двери, пробовали поднять проволокой штырь закрывашку, он видимо пока на сигналке тянется обратно вниз.. короче не открыли.
Проволокой тянули за ручку открытия внутри машины, тоже не открывается.
До кнопки открытия дверей, а она возле рычага коробки в центре машины, вроде и дотянулись.. вроде нажимали.. но или не получается нужный рычаг и не до конца жали.. тоже никак, слишком далеко от двери.
Чтобы проволкой нажать на кнопки опустить стекло надо зажигание. А как его включить?
Есть доступ в багажник (дырку специально сверлили под номером). Может кто знает предохранители (справа в багажнике возле аккума) чтобы подать плюс для того, чтобы зажигание включить и чтобы заработали стеклоподъёмники?
Или другие варианты...
Я уже охренел два дня возле неё по морозу скакать!
А багажник ключем открывается?
    • Сообщений 4
Ключа от багажника нет.
Багажник открыть могу отверткой (дырку специально сверлили под номером).
Я смотрю в инете в багажнике есть реле основных цепей зажигания, только так и не понял, которое из них, и предохранитель на сигналку.
Как то можно через это реле подать плюс от акума, чтобы включилось зажигание? НО чтобы не попалить всё...
    • Сообщений 18049
За ручку ты не откроешь. Тк если запер с ключа, ты даже из машины не выйдешь за ручки.
Я бил окно.
Еще вариант проверь батарейку от ключа. Может тупо заменить ее и откроется.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 4
Я бил окно.
Так если из машины за ручку не выйти, то в чём смысл бить окно? Чтобы кнопку открытия дверей нажать ? Я проволокой толстой до неё дотянулся, нажимал.. похеру.
Нет. Ключ вчера мастеру носил, он перепаял новую батарею и сказал надо теперь ключ привязать. А это доступ в машину нужен.
В багажнике есть:
Реле основных цепей зажигания.Только не могу понять, какая именно из релюшек..
Хочу подать от акума плюс минуя реле напрямую, чтобы зажигание включить, тогда смогу проволкой опустить стеклоподъёмник.
DIO :
А из багажника в салон не пробраться? Через центральный подлокотник? И потом уже диагностикой и дверь открыть можно.
Есть еще вариант открыть капот, не знаю как на e38, но на е46 я могу открыть капот снаружи (ничего при этом не ломая). Думаю на e38 должен быть такой же штатный способ
    • Сообщений 6852
На реле будет звонится один плюс и один минус,в двух других гнездах будет пусто или слабая масса вот туда можно плюсом тыкнуть и посмотреть,что включится
Рекомендуем почитать на тему Как открыть BMW 728i?
  • Книга BMW M Первые 50 лет
    К 50-летию подразделения BMW M вышло русское издание. В книге описаны абсолютно все версии автомобил...
  • BMW E46 318D М47Н недоддув
    Турбина с электронным сервоприводом, машина 2004 г.вНедоддув во всем диапазоне оборотов где то на 0....
    • Сообщений 8540
    • Авто: e46 n42b20, Smart 0.8cdi
Tartar :
На реле будет звонится один плюс и один минус,в двух других гнездах будет пусто или слабая масса вот туда можно плюсом тыкнуть и посмотреть,что включится загорится
    • На форуме с 07 02 2020, 12:02
    • Сообщений 14
лучше парней их сто какого-то возьми
они шарят где и что находится в двери и как можно открыть
Как я менял задние колодки и диски на BMW X5(E53) 3.0 бензин
    • Сообщений 18049
DIO :
Я бил окно.
В багажнике есть:
Ты вставишь ключ в замок и машину можно отпереть после этого
    • Сообщений 21953
Ильдар тебе поможет... ::stol:: Ржу над его перлами...Не твой там тачан был в обзорах?
