    • На форуме с 12 12 2019, 21:08
    • Сообщений 1
всем привет! скажите, а нормальная ли это история для антифриза, если он потерял цвет через 1.5 года после замены? Нужно ли его будет менять? Если да, то на что? Bmw x3 2012
    • Сообщений 6852
Нормально
    • На форуме с 18 01 2019, 15:42
    • Сообщений 10
обычное дело для соверменных антифризов. у самого постоянно такая же хрень. Как ни залью, так через 1.5-2 года цвет теряет. Наверное, теперь все так делают
    • Сообщений 21953
Куету льют... ::xa:: хозы... ::xa::
    • На форуме с 18 01 2019, 15:46
    • Сообщений 16
Привет! Вообще, антифриз не должен терять цвет даже через 4 года службы. Вы явно залили какую-то дешевую бадягу и поэтому такой результат. Антифриз нужно срочно менять и заливать свежий, потому что потеря цвет говорит только о том, что антифризу хана.вот вам мой совет. выбирайте охлаждайку по допуску автопроизводителя. лично я езжу на coolstream hybrid extra, он с допуском для бмв и на зарубежных присадках
    • Сообщений 6852
Да можно незамерзайки бахнуть ::daa:: ток зеленой :mrgreen:
    • Сообщений 18062
Не, тк антифриз смазывать помпу должен
Рекомендуем почитать на тему антифриз потерял цвет
    • Сообщений 21953
У меня купарь в основном последние 2года простаивает.Летом бывает поезжу,и усе.Что незамерзайка-3года не заливал ещё-как была,так до сих красная,что охлаждайка тоже самое-как была зеленая-такая и осталась.
Куйню с развилок/обочин заливайте дальше.... ::40::
  • Цвет e46
    Товарищи на черных машинах расскажите пожалуйста одну вещь - как в этих черных машинах летом? Не жар...
  • Потерял секретку...
    Ребята, помогите пожалуйста! месяца два назад менял резину... секретку по ходу забыл забрать, так и...
