07 03 2010, 18:31
бмв е46 мотор м43 проблема акпп все скорости включаются а машина не едит думал муфта кончилась но поставил на паркинг машина не катится
07 03 2010, 18:41
а при чём тут паркинг.машину на ремонт
07 03 2010, 18:43
поставил на паркинг машина не катится,,,,,,,,,,,, а что она должна катиться что-ли в таком режиме
07 03 2010, 18:45
нет конечно!коробку на перебор однозначно!она уже приехала!
07 03 2010, 18:46
ulinssa
Если на N машина не катится, надо смотреть трос. Часто бывает что зажим ломается. Это как одна из причин. |
08 03 2010, 14:29
ulinssa : бмв е46 мотор м43 проблема акпп все скорости включаются а машина не едит думал муфта кончилась но поставил на паркинг машина не катится Звоните, поможем! Кстати, АКПП GM или ZF? |
09 03 2010, 13:36
У меня такая же фигня (e46 318I АКПП 1999г), машина не хочет ехать, не тянет, раньше такое было когда валюметр сдох (расходомер воздуха) и при откл. валюметра дергал при переключении но нормально ездил, потом поменял валюметр и нормально стало ездит. Сейчас на табло восклицательный знак и на коробку показывает и пробовал откл валюметр не помог, мастер сказал нужно скрывать, он подозревает центральный датчик коробки. Этот датчик у нас вроде стоит 500$. Не могу продать, так как люблю эту машину больше всех!
Рекомендуем почитать на тему проблема акпп
09 03 2010, 13:56
Шестерёнка на приборке горит? Прямым ходом (желательно не своим, но если вдруг, то щадящим) на компьютерную диагностику.
P.S. А вообще, симптомы очень скудно описаны. |
09 03 2010, 13:58
ulinssa : бмв е46 мотор м43 проблема акпп все скорости включаются а машина не едит думал муфта кончилась но поставил на паркинг машина не катится Как определял что скорости включаются? На приборке показывает что включилась? То что поставил на Паркинг и машина не катится - это не показатель того что АКПП не исправна. т.к. на Паркинге она и не должна катиться. Ошибки не показывает? Просто если клапана в АКПП не срабатываю, то сразу ошибки вылетают. Ну или у тебя тупо давление не создаётся, или фрикционы мёртвые. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
