№51
21 04 2024, 18:47
Похоже на продольные рычаги, подними и сильно по-толкай колеса взад-вперед (не шучу).
№52
22 04 2024, 09:25
MITAI : Nicknoname : Laziale : Вариант с херовыми дорогами не рассматривается? Я этот вариант рассматриваю по 14 часов через лобовое по пути Питер-Нижний и обратно В Питере есть хороший мастер, могу контакт дать Привет! Черкни в ЛС контакт, ежели не трудно |
№53
22 04 2024, 09:26
ivmm : Похоже на продольные рычаги, подними и сильно по-толкай колеса взад-вперед (не шучу). Спасибо! Завтра будем шатать, все отпишу чего нашли |
№54
24 04 2024, 09:57
Итак, вчера состоялся ден Х по поиску вибрации. Как и обещал, докладываюсь о результатах.
Вся подвеска, вообще вся упругая как сиськи Сальмы Хайек в молодости и даже чуть упруже. Исключение составляет один сайлентблок с левой стороны, показал на схеме подлеца. Он не в трещинах и тем более не рваный. Его НЕокейность была установлена исключительно в сравнении с правой стороной. При качании колеса слева необходимо приложить меньшее усилие, чтобы он начал плавать, нежели справа. Возможно есть зарождающееся отслоение резинки от обоймы, либо это просто облой резины, непонятно. Короче, резинки заказал, будем менять. Диски не стали пока смотреть, потому что сначала надо заменить то, что может быть очевидной причиной. ЗЫ: отъeбнyла камера в правом зеркале при разборке увидел окисел на кабеле, ругается на питание. БМВ, с удовольствием за рулем Тоже буду менять кусок кабеля, который в зеркале.
№55
24 04 2024, 10:06
ivmm : Похоже на продольные рычаги, подними и сильно по-толкай колеса взад-вперед (не шучу). Вероятно ты прав! Если вибрации уйдут, то можно вытачивать статуэтку золотой Ванги и вручать |
№56
Вчера, 19:19
Ну что там
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№57
Вчера, 19:26
Так я ж отписался выше - всё гуд за исключением двух сайлентов. Они приехали, но я пока не успел их воткнуть. Как поставлю - отпишусь, я не забыл
Рекомендуем почитать на тему Памагити, все пропало!
№58
Вчера, 23:46
№59
Сегодня, 01:49
i_wont.. : TARiK : Nicknoname : Я ж писал выше - Циммерман, графировки, даты,все на месте. Производство - Германия Ваще пох, практика показала, что только оригу можно ставить. Ведет очень быстро все эти цимерманы. Были приколы людям ате кривые приезжали... да предрасудки это все..езжу на gparts на всех авто, ничего не ведет и не бьет...на 46-ой эти диски переживают трек дни и не капризничают вообще. |
№60
Сегодня, 02:04
На 46-й такая же хня)))
Первое с чего стоит начинать, это сайленты продольных |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
