№751
31 01 2018, 13:48
инпа вин левый выдает в блоке dme
№752
31 01 2018, 13:48
у меня то калина сборка
№753
31 01 2018, 14:13
fallen : инпа вин левый выдает в блоке dme это не левый вин ...инпа так отображает в блоке дме идентификационный номер...это норма... |
№754
31 01 2018, 14:14
fallen : нет не каких мыслей? для начала проверить шину бус от приборки ...если всё хорошо,то подкинуть другую приборку... |
№755
31 01 2018, 14:16
пойду снимать приборку смотреть контакты
№756
31 01 2018, 14:17
чтото мне кажется бобер мне в помощь
№757
31 01 2018, 14:17
связь то с приборкой должна быть
Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№758
31 01 2018, 19:03
fallen : чтото мне кажется бобер мне в помощь Мультиметр тебе в помощь для начала, проверять связь по шине. |
№759
24 03 2018, 17:19
Доброе время всем....долго рылся по темам и не смог найти...есть нескромный вопрос - bmw x3 2004 год...родной монитор, Можно ли кодированием добавить в монитор дополнительные показания. показывает температуру за бортом(хотелось бы плюсом температуру двигателя, в бортовике можно до нее добраться), показывает средний расход (хотелось бы моментальный),и еще остаток бензина в литрах. Иногда хочется глянуть, но пока в бортовике достучишся(((((
№760
24 03 2018, 20:34
Nor
Нет Нет И нет Филевский : А на 335 по твоему что?
№761
24 03 2018, 21:35
Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать?
№762
25 03 2018, 10:06
STR8 : Nor Нет Нет И нет Жаль а в бортовике на приборке открыть? Чтоб простым листанием можно было посмотреть,а не залезать через 19 |
№763
25 03 2018, 10:11
Ingineer : Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать? Как это не полноценный? Он должен всегда гореть на заведенной машине. И вот не надо сравнивать извращенную логику субару с четкостью бмв и америки Филевский : А на 335 по твоему что?
№764
25 03 2018, 10:11
Nor : STR8 : Nor Нет Нет И нет Жаль а в бортовике на приборке открыть? Чтоб простым листанием можно было посмотреть,а не залезать через 19 Нет Онли 19 Филевский : А на 335 по твоему что?
№765
25 03 2018, 10:34
Нет в жизни совершенства
№766
25 03 2018, 11:27
STR8 : Ingineer : Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать? Как это не полноценный? Он должен всегда гореть на заведенной машине. И вот не надо сравнивать извращенную логику субару с четкостью бмв и америки те с ручником свет должен гаснуть , а на бмв горит всегда при включенном зажигании |
№767
25 03 2018, 11:52
Ingineer : STR8 : Ingineer : Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать? Как это не полноценный? Он должен всегда гореть на заведенной машине. И вот не надо сравнивать извращенную логику субару с четкостью бмв и америки те с ручником свет должен гаснуть , а на бмв горит всегда при включенном зажигании не должен он гаснуть. это в субару извращенцы на остальных машинах с канадским/американским светом ниче не гаснет. и там вообще ближний на постоянке горит Филевский : А на 335 по твоему что?
№768
25 03 2018, 12:03
STR8 : Ingineer : STR8 : Ingineer : Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать? Как это не полноценный? Он должен всегда гореть на заведенной машине. И вот не надо сравнивать извращенную логику субару с четкостью бмв и америки те с ручником свет должен гаснуть , а на бмв горит всегда при включенном зажигании не должен он гаснуть. это в субару извращенцы на остальных машинах с канадским/американским светом ниче не гаснет. и там вообще ближний на постоянке горит про суб понял. но удобно, если сидишь с диагностикой, свет не горит. на счет ближний/дальний - лампы Н4, хрен знает что там горит, но горит слабже, чем при включении ближнего |
№769
25 03 2018, 13:40
Ingineer : Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать? Чем кодировал? Как смотрится? |
№770
25 03 2018, 21:40
Requiaz
нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала |
№771
29 03 2018, 08:09
Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? |
№772
29 03 2018, 10:40
Requiaz : Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? В обоих случаях пропадает. |
№773
29 03 2018, 11:51
Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет |
№774
29 03 2018, 17:25
Ingineer : Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет Сможешь повторить на другой машине?) |
№775
29 03 2018, 20:30
закодировать надо?
