№851
23 08 2019, 13:48
Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus.
№852
23 08 2019, 14:10
Fedya316 : приборка генерирует этот k-bus. Ну вот и я об этом)) Без приборки не будет читать мотор. Если читает, то преобразователь в приборке работает. А сама приборка может и не отвечает, т.к. в ней повреждения Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№853
25 04 2020, 03:55
Тема жива еще?
Датчик дождя и света через игру пишет, что он относится к е39/е53, а поставил я его в е46. Как привязать его под е46? Просто кодирнуть ман-файлом? |
№854
25 04 2020, 10:09
mixfive : Просто кодирнуть ман-файлом? Попробуй. |
№855
26 04 2020, 01:00
Все правда так, помогло
№856
29 04 2020, 19:18
Fedya316 : Приборка, двигатель, тормоза и коробка общаются по кан, а вся остальная переферия по k-bus. И приборка генерирует этот k-bus. Если приборка не кодируется, но кодировки с неё читаются - это что? Остальные блоки кодируются ОК... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№857
29 04 2020, 22:53
BlackFlash : Если приборка не кодируется Какую ошибку выдает? Что пытаешься закодировать в нее? |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№858
13 12 2020, 10:24
Добрый день! BMW E39 97.г бензин 2.3
Парни приехал клиент с проблемой не работает перекл. BC. Прозвонил провода от кнопки все целое.. Почитал немного форумов и понял что нужно зайти в кодировки и активировать эту функцию.. Отправил клиента домой.. Звонит через 4 дня говорит "не работает на приборке откр-дверей, багажника.." Вообщем не светится машинка. До этого все работало.. Я не помню была эта функция у него или нет... Но возможно Launch что-то накосячил.. В понедельник или во вторник приедет.. Хочу зайти в ncs считать приборку и активировать BC и откр дверей.. Подскажите какие строки нужно смотреть и менять? Спасибо... |
№859
21 06 2021, 20:24
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз.
№860
21 06 2021, 20:29
alex71 : Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз. могу удаленно отключить https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
