№76
04 02 2014, 21:07
Всем привет, недавно написал инструкцию по установке, если кому интересно, её можно найти здесь:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/2829753/ Надеюсь пригодиться, так как пока разбирался и искал, нечего путёвого не нашёл... Инструкции все очень поверхностные, попытался составить подробную, надеюсь это у меня получилось Отправка во все регионы. Подробности в ЛС. |
№77
06 02 2014, 19:49
Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например
№78
06 02 2014, 20:10
jokerm90 : Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например Драйвера под SCO Unix не найдете, для контролера ЖД. |
№79
07 02 2014, 03:34
ура буду ставить rheingold
№80
09 02 2014, 07:47
как его скачать? ссылочку подкиньте
№81
13 02 2014, 21:13
Дайте пожалуйста ссылку на DIS от Ferrum-a
№82
04 03 2014, 11:26
где можно скачать эту версию ДИСа?
Рекомендуем почитать на тему DIS57 |
№83
04 03 2014, 11:39
Archie : где можно скачать эту версию ДИСа? |
№84
09 03 2014, 12:30
Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно.
№85
09 03 2014, 13:12
sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи |
№86
09 03 2014, 13:31
jokerm90 : sniperx : Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно. боендмауэр и антивирус отключи Все отключено,хз что за фигня.) |
№87
16 03 2014, 19:46
Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке.
№88
05 05 2014, 14:57
bmw power : Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке. а вот прям на этой странице прочитать слабо????? для кого пишут непонятно Alexandr Boyko : Нажать Ctlr+print scren
Имя пользователя root пароль 12345 При вводе пароль не отображается, после ввода нижмаем Enter Далее команда scoadmin video Enter Change Resolution выбираете свое разрешение Enter Tab Enter Enter перегружаем виртуальную машину |
№89
07 07 2014, 21:56
А где можно скачать эту версию ДИСа?
№90
11 07 2014, 09:44
Добрый день! подскажите пожалуйста, данная программа + шнур K DCAN смогут прочитать bmw e81?
№91
14 07 2014, 10:38
Ау народ! никто копейки данной прогой не читал?
№92
21 02 2015, 23:50
При переходе с рабочего стола на dis курсор мыши держится 1-2 секунды, потом пропадает. при перезагрузке виртуальной машины тоже самое. Ставил на windows 8. VMware 7.0.0
Сталкивался кто? |
№93
17 04 2015, 09:03
ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует?
№94
18 04 2015, 06:54
№95
18 04 2015, 09:09
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? Я не видел и не слышал. |
№96
18 04 2015, 09:26
Ingineer : ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует? у меня древний IBM T41 с древней ХР 98 есть ДиС (не помню номер) он работает без виртуалки. но им не пользуюсь. юзаю 56 ДиС. |
№97
18 04 2015, 09:36
torxer : у меня древний IBM T41 А у меня ещё древнее есть Т-30 Посматри номер диса. |
№98
11 08 2015, 14:26
Други,киньте ссыль на скачивание
№99
04 02 2016, 11:38
Здравствуйте. У меня кабель BMW Inpa K+DCAN с переключателем определяет все блоки кроме двигателя и АКПП. Подскажите куда копать. Авто BMW X3 E83. 2008г. Софт DIS + RHEINGOLD. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
