26 02 2010, 16:57
Подскажите, печка дует только горячим, ставлю температуру 16 - все равно горячий! Скоро сварюсь как пельмень Что может быть?
26 02 2010, 17:14
либо ёжик, либо клапан печки
ищи поиском |
26 02 2010, 17:17
asd-100
Колёсико покрути между дефлекторами. |
26 02 2010, 17:20
VKOM : asd-100 Колёсико покрути между дефлекторами. Крутил, оно же реагирует только на центральный воздуховод. Он работает, т.е. холод идет, а в ноги и на стекло только горячий. |
26 02 2010, 17:21
asd-100
может быть еще предохранитель.. помню у кента так было.. ездил жарился |
26 02 2010, 17:25
ferz
Предохранитель чего? |
26 02 2010, 17:40
VKOM : ferz Предохранитель чего? +1 |
Рекомендуем почитать на тему Печка дует только горячим!
26 02 2010, 17:42
Дружище, поиском ! У меня была создана тема, ищи " ...в режиме auto" .Там все поймешь.
27 02 2010, 01:41
Я так понял дело в клапане системы охлаждения? А как он выглядит? Не могу найти!
27 02 2010, 19:02
27 02 2010, 19:11
VKOM : Спасибо большое!!! |
28 02 2010, 19:03
asd-100
U menya takaya ze problema. Reshilas li problema posle zameni? Spasibo. |
28 02 2010, 19:14
У меня была таже проблема:
приехал в один сервис они быстро скинули клемму с клапана печки - воткнули в новый, порегулировали задатчиком температуры, а он не дергается. Т.е. блок управления не давал команды клапану на перекрыв тосола в печку. Вынули блок управления воткнули новый и все заработало. Т.е. хочу сказать что в этой болячке не только клапан может быть виновен, но и блок управления климатом, а когда еж умер только обороты печки плавали. Ежа сам менял - спасибо фотоотчетам на форуме |
28 02 2010, 19:25
CarPС-шник
Tak problema reshilas? |
28 02 2010, 19:59
На снежинку нажми
28 02 2010, 20:18
У меня обороты печки не плавают, все работает как работает, только дует горячий))))
А как-то клапан этот можно проверить, чтоб просто так не покупать? |
02 03 2010, 10:36
Клапан печки однозначно
02 03 2010, 10:56
Подай на клапан 12 волт (я думаю сообразишь как ))) ). Если он закроется (услышишь характерный бздынь) - то с клапаном все в норме. И IHKA просто не дает команду на его закрытие. Тут теперь может буть несколько вариантов. Клапаном печки управляет IHKA ссылаясь как минимум на 2 датчика (датчик исходящего потока после радиатора печки - стоит сразу за панелью магнитолы-климата, и датчик темперауры воздуха в салоне - стоит непосредственно в самой IHKA панели)
Как первый так и второй (проверял на себе) могут давать показания приводящие к подобной фигне. (диагностика может показать их оба, по крайней мере при правильном диагностировании они покажут температуру и если она не соответствует заданой (к примеру в салоне +20 а датчик показует -5, или же с радиатора вылетает воздух +40 , а датчик показует 0 ну и тд.. )) То тогда замена-ремонт датчиков. Если же проблема в самой панели IHKA то надо разберать - смотреть. возможны разные варинты (попробовать всегда стоит, так как сама панель не дешевая....) Ну и никто не отменял простейшее замыкание проводки управления клапаном (с перегаром по идее предохранителя, какого - не знаю), как и её перетирание-обрыв. Смотреть-диагностировать (не подключить ДИС и считать ошибки, а именно ДИАГНОСТИРОВАТЬ) |
08 03 2010, 03:23
По поводу 12 вольт, смотри аккуратней! Управление клапаном происходит по минусовому проводу, плюс постоянный!
26 03 2010, 20:38
Вопрос с печкой решился, проводок оторвался, только сегодня заметил Теперь все работает
28 03 2010, 09:42
asd-100
А проводок где? |
28 03 2010, 09:49
Клапан печки
28 03 2010, 21:59
Sentos : asd-100 А проводок где? Жгут идет по левой чашке от него отходит маленький проводок в нем две жилы (идет к клапану), одна из них у меня порвалась. Смотреть прям сверху. |
28 03 2010, 22:07
Спасибо, посмотрю.
28 03 2010, 22:25
я по кустарному пережал патрубок возле клапана струбцинкой и пошёл холодный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
