    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Почти у каждого бухает, тем тьма, а фактов - мизер. По этому поводу предлагаю без теории отписаться в этой теме только по факту - "менял то-то (сам/сервис/за сколько), номерок такой-то, - помогло/не помогло"
Понятно, что причины могут быть разными - от сайлентблока редуктора до двухмассового маховика с редуктором и приводами, но всё-таки по некоторым признакам можно выработать какой-то алгоритм замены, который приведет к наименьшим тратам. А то тем много, а ни номеров сайлентов ни нормальных фотоотчетов - один флуд по этой актуальной теме.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
акпп? или мкпп?
    • Сообщений 1993
МКПП естественно. Опять флуд попёр, еще одна мёртвая тема с неинформативным содержанием назревает ::16::
Хорошо. Кто знает номер сайлентблока редуктора, замена которого помогла избавиться от проблемы кому-либо?
    • Сообщений 2440
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
менял оба привода, с/б редуктора, сцепу, + заваривал заднюю балку.
Итог: стука не было месяц - потом опять появился, после осмотра в сервисе ничего не замечено все в отличном состоянии ::16::
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
C Сергеем 48 позавчера смотрели мою, он в яме я в машине, сцеплением играю. Результат: порван в хлам большой сайлонт редуктора, редуктор со слов коллеги Сергея ходит "ходуном" и создаёт "бум"! Результат: буду менять сам на днях, позже отпишу. :???:
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Менял саленты редуктора, звук пропал не на долго. Сейчас снова бахает.
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
DicoeBMW :
Саня :
колдоство?
но ведь редуктор и мкпп на осмотре не разбирали :lol:
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Удар при включении скорости ТОЛЬКО ФАКТЫ
    • Сообщений 1993
Номер 9 кто менял?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37291[/img]
Номер сайлента 33 17 6 751 808
Последний раз редактировалось skAtina 29 07 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
[quote="skAtina"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер 9 кто менял?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37291[/img][/img]
На днях поеду менять этот 9 номер, залазил на яму он порван в клочья, сейчас биение при включении и вибрация при трогании. Как только поменяю отпишусь.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 1993
Выше написал номерок сайлента, с замены которого разумно начать избавление от назойливого удара 8)
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Я:???: :lol: первым делом поменян
- на м43 встанет?
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Я поменял сразу всё на заднем мосту. Ничё не бУхает. :lol:
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Stealth :
а долго уже не бухает?
- на м43 встанет?
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Менял только сайлент редуктора, удар стал чуточку меньше, но всё равно есть. Удар не сильный, поэтому ниче больше менять не буду. Но есть другой косяк - как постоит и остынет при выжимании сцепления слышен небольшой стук под машиной, на горячую при выжимании педали сцепления стука нет, что там стукает хз.
    • Сообщений 3205
Замена №9 помогает не надолго,через пару месяцев опять бух-бух,стоящий спец сказал- в редукторе бахает ::37::
    • Сообщений 1993
Кто может объяснить феномен пропадания на месяц-два стука? Ведь за такой промежуток времени оригинальный сайлент не убить. А стук возобновляется :!:
    • Сообщений 654
Саня :
Stealth :
11 месяцев 24 дня.
    • Сообщений 1993
Stealth :
Саня :
Stealth :
11 месяцев 24 дня.
Запомни, друг (если до этого не знал) - "всё" = "ничего"
    • На форуме с 26 04 2011, 21:42
    • Сообщений 12
ребята, кто менял этот сайлент (номер 9) подскажите плз, чтоб его заменить (перепрессовать), - реально нада снимать полуося ?
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Номер сайлента 33 17 6 751 808[/img]
Я менял - ничего не поменялось. :(
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 1993
[quote="chik678"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="skAtina"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Номер 9 кто менял?
На днях поеду менять этот 9 номер, залазил на яму он порван в клочья, сейчас биение при включении и вибрация при трогании. Как только поменяю отпишусь.[/img]
Есть идея поменять:
№2Л - 33 31 6 770 783 - 1шт
№2П - 33 31 6 770 784 - 1шт
№4 - 33 31 6 770 781 - 2шт
№7 - 33 17 6 770 788 - 2шт
№9 - 33 17 6 751 808 - 1шт
Может что-то из этого перечня менять вообще бесполезно или совсем геморно? И вообще - почему меняют только №9, а остальные сайленты оставляют, не правильнее ли будет махнуть всё?
    • Сообщений 1993
Почитав поиск пришел к выводу, что №9 разумно менять вместе с № 7(2шт)
Заказал №7 и №9 в общем.
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
Bimerok :
привода снимать не надо. нужно будет открутить крепление редуктора и опустить его максимально вниз(обязательно подпереть чем-нибудь,чтобы он не висел в воздухе)
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
    • Сообщений 1993
Alex 861 :
Bimerok :
ты №7 менял?...
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
skAtina :
Alex 861 :
Bimerok :
ты №7 менял?...
нет,не менял, заменил только №9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
