02 12 2011, 10:08
В поисках стука сзади обнаружил разбитые в хлам опоры аммо...
Полез менять и увидел что сгнили штоки аммо под пыльниками. При заказе аммо был удивлен, что на полный привод они свои... доступны только в оригинале... 33526752506 цена 5т.р. шт. Не входила в мои планы такая замена... )) Чуть позже лучше поставлю Koni. Как временный вариант заказал аммо от обычного Туринга. Красный Sachs 556884. И конечно с пыльниками отбойниками и новыми чашками под опору. Вечером сниму родные и сличу с новыми... Кто сталкивался, есть какие отличия? [url]http://www.etk.cc[/url] |
02 12 2011, 21:11
МоRо : В поисках стука сзади обнаружил разбитые в хлам опоры аммо... Полез менять и увидел что сгнили штоки аммо под пыльниками. При заказе аммо был удивлен, что на полный привод они свои... доступны только в оригинале... 33526752506 цена 5т.р. шт. Не входила в мои планы такая замена... )) Чуть позже лучше поставлю Koni. Как временный вариант заказал аммо от обычного Туринга. Красный Sachs 556884. И конечно с пыльниками отбойниками и новыми чашками под опору. Вечером сниму родные и сличу с новыми... Кто сталкивался, есть какие отличия? сделаешь мега-джип из своей тачки. обычный аморт на 8см длинее чем на Хи |
05 12 2011, 21:36
[quote="Smiley"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
сделаешь мега-джип из своей тачки. обычный аморт на 8см длинее чем на Хи[/img] Все не совсем так... точнее совсем не так. Вчера заменил аммо... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40732[/img] Начну сразу с того что разговор идет о задних аммо... и аммо от недопривода на полый привод не подходят. Но как временный выход из ситуации вполне работоспособно... Снял родные и сравнил с Саксом: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40734[/img] Родные аммо Xi (33526752506) на пару см длиннее обычных... позже посмотрел тех. характеристики... полноприводный авто выше на 2 см. Если установить под верхнюю опору проставку, аля "восточный пакет" естественно удлинив шпильки крепления опоры к кузову, то конструкция будет работоспособной. Я поставил как есть... уменьшился ход аммо на отбой на 2 см... сколько прослужит посмотрим... к лету буду ставить Кони. С родными произошла вот такая шляпа: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40733[/img] В любой момент могло пробить верхнюю опору и шток аммо вышел бы в салон... Хотя аммо были еще условно живы... По ощущениям скажу что стало жестче... содержимое багажника не только перемещается из угла в угол, но теперь еще и слегка перемешивается... ))) Явно чувствуется что перед слабоват. [url]http://www.etk.cc[/url] |
05 12 2011, 22:17
Smiley : МоRо : В поисках стука сзади обнаружил разбитые в хлам опоры аммо... Полез менять и увидел что сгнили штоки аммо под пыльниками. При заказе аммо был удивлен, что на полный привод они свои... доступны только в оригинале... 33526752506 цена 5т.р. шт. Не входила в мои планы такая замена... )) Чуть позже лучше поставлю Koni. Как временный вариант заказал аммо от обычного Туринга. Красный Sachs 556884. И конечно с пыльниками отбойниками и новыми чашками под опору. Вечером сниму родные и сличу с новыми... Кто сталкивался, есть какие отличия? сделаешь мега-джип из своей тачки. обычный аморт на 8см длинее чем на Хи Я думал, что наоборот, у полноприводных версий шток длиннее |
05 12 2011, 22:25
Garage Inc. : Я думал, что наоборот, у полноприводных версий шток длиннее Именно так и есть. [url]http://www.etk.cc[/url] |
05 12 2011, 22:41
МоRо
извини, я очитался, думал у тебя шток передних сгнил - как раз они идут с разницей на 8см - полный короче, чем моно по заду чуть проще. |
05 12 2011, 22:46
Smiley : МоRо извини, я очитался, думал у тебя шток передних сгнил - как раз они идут с разницей на 8см - полный короче, чем моно по заду чуть проще. О как... значит с передними такой номер не пройдет... (( По Коням глянул, есть Спорт и ФСД... Весной надо брать.. )) [url]http://www.etk.cc[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос владельцам полноприводных Турингов.
05 12 2011, 22:51
МоRо : Smiley : МоRо извини, я очитался, думал у тебя шток передних сгнил - как раз они идут с разницей на 8см - полный короче, чем моно по заду чуть проще. О как... значит с передними такой номер не пройдет... (( По Коням глянул, есть Спорт и ФСД... Весной надо брать.. )) спорт уже взяли, но еще не поставили. щас мутим небольшой свап на 3.0, потом будем ставить подвесон |
05 12 2011, 22:56
Smiley : щас мутим небольшой свап на 3.0, потом будем ставить подвесон Так ты ж вроде замутил давно и валишь? |
05 12 2011, 22:59
Garage Inc. : Smiley : щас мутим небольшой свап на 3.0, потом будем ставить подвесон Так ты ж вроде замутил давно и валишь? так то было на мой 320 монопривод, а теперь делаем на братановский 325Хи |
06 12 2011, 16:12
Smiley : а теперь делаем на братановский 325Хи Как закончите жду фотоотчет... )) [url]http://www.etk.cc[/url] |
06 12 2011, 16:32
МоRо : Smiley : а теперь делаем на братановский 325Хи Как закончите жду фотоотчет... )) сложновато с грязными по локоть руками фоткать. там не свап, а строкер будет |
06 12 2011, 16:44
летом после покупки новой резины делал сход развал и смотрели всю подвеску, кроме сломанных витков пружин не чего такого не заметили. все живое было.
правда, бывший хозяин может сталкивался с этим и заменил, о сейчас все хорошо. а по поводу оригинала, я согласен. полноприводные это подстава, большинство деталей-оригинал. но, подвеска надежней, намного надежней чем на заднеприводных. |
06 12 2011, 16:55
поставил оригинал!))
21 03 2012, 16:42
объясните еще раз тупому...
получается что на Хи назад можно поставить от монопривода без колхоза и разница будет только в клиренсе заниженном, так? а морда будет тогда задрана если ее не трогать? |
21 03 2012, 16:58
D@nGun : разница будет только в клиренсе заниженном, так? Положение кузова не занизится и не изменится. Аммо на это не влияют. Просто аммо будет работать не в диапазоне... ход на отбой уменьшится. Это не есть правильно, по идее аммо умрет быстрее... но можно поставить проставку под верхнюю опору и все будет ок. )) Но это уже колхоз. [url]http://www.etk.cc[/url] |
21 03 2012, 17:33
МоRо : D@nGun : разница будет только в клиренсе заниженном, так? Положение кузова не занизится и не изменится. Аммо на это не влияют. Просто аммо будет работать не в диапазоне... ход на отбой уменьшится. Это не есть правильно, по идее аммо умрет быстрее... но можно поставить проставку под верхнюю опору и все будет ок. )) Но это уже колхоз. верно, чот затупил я... надо пружины эйбаховские ставить -3см и кони набор амортов.... вот тут ктото давал сцылку с коневскими амортами, не пойму там цена за 1шт или за пару? |
02 07 2012, 21:03
[quote="МоRо"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Smiley"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
сделаешь мега-джип из своей тачки. обычный аморт на 8см длинее чем на Хи[/img] Все не совсем так... точнее совсем не так. Вчера заменил аммо... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40732[/img] Начну сразу с того что разговор идет о задних аммо... и аммо от недопривода на полый привод не подходят. Но как временный выход из ситуации вполне работоспособно... Снял родные и сравнил с Саксом: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40734[/img] Родные аммо Xi (33526752506) на пару см длиннее обычных... позже посмотрел тех. характеристики... полноприводный авто выше на 2 см. Если установить под верхнюю опору проставку, аля "восточный пакет" естественно удлинив шпильки крепления опоры к кузову, то конструкция будет работоспособной. Я поставил как есть... уменьшился ход аммо на отбой на 2 см... сколько прослужит посмотрим... к лету буду ставить Кони. С родными произошла вот такая шляпа: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40733[/img] В любой момент могло пробить верхнюю опору и шток аммо вышел бы в салон... Хотя аммо были еще условно живы... По ощущениям скажу что стало жестче... содержимое багажника не только перемещается из угла в угол, но теперь еще и слегка перемешивается... ))) Явно чувствуется что перед слабоват.[/img] Полностью согласен с ощущениями, но я поставил Кони Спорт от Х-са отдал 8300р |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
