/ Прокладка вакуумного насоса на N42 на BMW
    • На форуме с 18 12 2011, 11:37
    • Сообщений 12
Коллеги, подскажите, где Вы находите прокладку вакуумного насоса на N42?
Я имею ввиду внутреннее резиновое кольцо между крышкой и корпусом вакуумного насоса, она же отдельно не продается?
Предыстория: как обычно, капает масло на глушитель.
1. Поменял прокладку между насосом и ГБЦ - оказалось течет из самого насоса.
2. Разобрал насос, все отмыл, обезжирил, поставил старое (уже квадратное) на герметик, - все равно течет.
Не хочется из-за резинового кольца покупать новый или искать БУ насос.
Спасибо!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
11667509080 в Екзисте 150р. ::39::
    • Сообщений 12
Эта прокладка у меня есть - меня интересует прокладка в корпусе самого насоса!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Подходит от масляного фильтра. Только оригинал надо брать.
    • Сообщений 12
Спасибо, заказал )
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Нафига ее заказывать? Фильтр купи, она в комплекте идет. Фильтр потом поставишь.
    • Сообщений 12
Да ну вы уж совсем плохо обо мне ) Заказал оригинальный фильтр, конечно потом поставлю )
Рекомендуем почитать на тему Прокладка вакуумного насоса на N42
    • Сообщений 12
Сделал!
Спасибо большое, масло не течет, голова не болит, теперь могу стоять в пробках!
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
А под крышку дизельного вакуумника что подходит?
[pic]43777[/pic]
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
