12 05 2012, 10:43
всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=)
12 05 2012, 10:52
Если у тебя есть тормоза, это хорошо..но лучше бы тормоза были у машины(марка, модель,год выпуска, тип кузова, год выпуска, объём двигателя, модель двигателя). Вот когда всё обрисуешь. Тебе начнут отвечать.
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
12 05 2012, 10:53
HeFeR : всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=) Да не, кэп, всё нормально, когда цилиндр суппорта коснётся диска - вот тогда и пора менять! |
12 05 2012, 10:54
HeFeR : всем доброво времени суток=) вот у меня когда на тормоз нажимаеш, звук идет как будто шуршит и скребёд,может просто колодки поменять?подскажите или посоветуйте что то плз=) меняй колодки Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
12 05 2012, 10:56
а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному?
| ///M- сила буквы
12 05 2012, 11:03
Protoplasma : Если у тебя есть тормоза, это хорошо..но лучше бы тормоза были у машины(марка, модель,год выпуска, тип кузова, год выпуска, объём двигателя, модель двигателя). Вот когда всё обрисуешь. Тебе начнут отвечать. 320i ,2001г.в.,седан,м54,2.2л=) |
12 05 2012, 11:05
prosto_alex : ::p:: а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному? если я проведу по диском пальцем,что я из этого пойму?=)))) |
Рекомендуем почитать на тему шум при нажатии тормоза
12 05 2012, 11:10
Шуршит и скребёт-очень похоже на клин цилиндра суппорта. Ещё может камень попасть между диском и скобками колодок. Такое тоже бывает.
12 05 2012, 11:19
в общем, в сервис нужно ехать
12 05 2012, 11:25
Protoplasma : Шуршит и скребёт-очень похоже на клин цилиндра суппорта. Ещё может камень попасть между диском и скобками колодок. Такое тоже бывает. ну камень на врятли ,т.к собоих сторон=( |
12 05 2012, 11:26
а какие колодки лутше купить?и цена вопроса,и скока замена обойдется?
12 05 2012, 11:26
текстар брембо отто
12 05 2012, 11:29
Я покупал всегда колодки ATE. 1200 перед, 1100 -зад.
Где-то так. Замена-своими руками. При наличии опыта замены. Уйдёт часа полтора-два. Если 1 домкрат и вывешивать по 1 колесу. Это,собственно,самое долгое во всём процессе замены. А если в сервисе. То разуют и поднимут тачку. разом махнут все колодки. Замена у нас в городе 800р за ось. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
12 05 2012, 11:30
HeFeR : prosto_alex : ::p:: а хотя бы через диск глянуть колодки ни как? пальцем провести по диску тормозному? если я проведу по диском пальцем,что я из этого пойму?=)))) Поймешь есть ли борозды на нем и сделаешь выводы скребут ли колодки, попал ли постаронний предмет или пора менять ведро | ///M- сила буквы
12 05 2012, 12:04
а тормозные диски по чем будут?
12 05 2012, 12:25
TRW сойдут блины? если не загонятся или совсем авно фирма?
12 05 2012, 12:27
jenekvrn : TRW сойдут блины? если не загонятся или совсем авно фирма? сойдут наверно=) |
12 05 2012, 12:41
буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600
12 05 2012, 12:55
Обрати внимание на сайт официалов сейчас - там весьма интересное предложение по обслуживанию старых моделей, в том числе и предложение по замене тормозных дисков есть интересный.
12 05 2012, 12:58
GUR0v : буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600 а вот здесь если можно по подробнее,где все покупал?=) |
12 05 2012, 13:00
12 05 2012, 13:04
чем отличие между 286 мм и 300 мм блинами, первые НЕ для повышенной нагрузке, вторые ДЛЯ повышенной, какие брать? разница в цене никакая
12 05 2012, 13:06
вот это темки пошли
12 05 2012, 13:07
HeFeR : GUR0v : буквально недавно покупал передние диски, колодки и датчик. все ATE. обошлось ~ 4000. Замена - 1600 а вот здесь если можно по подробнее,где все покупал?=) ЛС |
12 05 2012, 13:08
DDK : Обрати внимание на сайт официалов сейчас - там весьма интересное предложение по обслуживанию старых моделей, в том числе и предложение по замене тормозных дисков есть интересный. к стати да. потом увидел. интересно, для М54 цена отличается? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183 |
