23 08 2012, 11:20
Всем привет..новые проблемы
Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи
23 08 2012, 11:35
частое моргание поворотника если одна из лампочек перегорела, или что то со всей цепью не так
23 08 2012, 11:37
реле скорее всего...
23 08 2012, 11:50
ток авто не БНВ, РаФик, Рено Трафик. вчера ставил на стоянку, все было норм, завел утром, выезжаю а они частят, как будто лампочка перегорела, но все лампы исправны... |
23 08 2012, 11:53
ТраХтор
срочно продавай этот рафик |
23 08 2012, 11:54
нервный тик)
23 08 2012, 11:54
Энергетик : ТраХтор срочно продавай этот рафик ну так покупай! |
Рекомендуем почитать на тему Частое моргание поворотника!!!
23 08 2012, 11:59
разбирай заднюю фару, скорее всего минусовой провод отгорает, а про это тема есть
viewtopic.php?f=17&t=52941&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5 |
23 08 2012, 12:02
Мишган : реле скорее всего... подскажите где его найти?..где располагается? |
23 08 2012, 12:03
Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака.
23 08 2012, 12:05
troy : Всем привет..новые проблемы Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи ![]() У меня такое было, все поченил |
23 08 2012, 12:06
XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях |
23 08 2012, 12:17
DOGmat : troy : Всем привет..новые проблемы Все было хорошо..все работало...пришел..завожу..включил поворотник (левый) а он очень часто начал мигать..с правым все норм...все лампочки горят нормально..просто частые щелчки и часто мигает... Где ковырять..на что изначально обратить внимание? P.S Поиском пользовался..общие фразы(( внятного ответа нет Прошу помощи ![]() У меня такое было, все поченил поделись секретом?..КАК???
23 08 2012, 12:18
Был у Макса Горького, за одно продиагностировали тачан мой, показало ошибку правого заднего поворотника, ( до этого тоже часто моргал поворотник). В общем поворачиваю лампочку в одну сторону показывает ошибку, поварачиваю в другую ошибка пропадает... Короче зачистил контакты, подогнул пластины и норм.
Основная задача определить в каком поворотнике глючит лампочка! |
23 08 2012, 12:28
DOGmat : Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях Я вывел коричневый провод с фишки на общую массу фонаря. На массовой пластине сковырнул пластиковую спайку, под ней появилось отверстие в пластине, вот туда и завернул саморез с проводом массы. Все заработало |
23 08 2012, 12:34
ТС у тебя лампочка мандит в заднем плафоне....выверни лампу зачисти ее контакты мелкой шкуркой и все будет гуд....можно сделать параллельно с "протягиваением" доп массы на плату фонаря.
23 08 2012, 12:56
Lanc : ТС у тебя лампочка мандит в заднем плафоне....выверни лампу зачисти ее контакты мелкой шкуркой и все будет гуд....можно сделать параллельно с "протягиваением" доп массы на плату фонаря. понял..спс..сегодня буду мастерить)))) отпишу потом..спасибо всем за оперативность |
23 08 2012, 13:06
У меня тоже самое ,но только после установки в поворотники диодных лам.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e46/bavarm3/[/url] |
23 08 2012, 13:10
XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Вроде как ветеран в клубе... У меня было такое и с поворотниками, и с парктрониками - вызвонил, зачистил, пропаял, установил. Всё и никакого колхоза с левыми проводами...
23 08 2012, 17:56
HumanV : XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Кинь отдельный провод массы на фонаре, скорее всего коричневый отгорел в разъеме на фонарях Че? |
23 08 2012, 17:59
23 08 2012, 18:02
bumalik : XyaH : Таая же фигня, в итоге не горят оба фонаря задних и парктроник глючит маза фака. Вроде как ветеран в клубе... У меня было такое и с поворотниками, и с парктрониками - вызвонил, зачистил, пропаял, установил. Всё и никакого колхоза с левыми проводами... ![]() Не вижу связи между ветераном и электрикой автомобиля. |
23 08 2012, 18:03
тоже была такая беда, но у меня появлялась после того как машина пару часиков постоит+лапмы ближнего света помаргивали. При этом загоралась ошибка правого заднего стопака. Пропадало все через пару секунд после включения габаритов... Вылечил чисткой контакта массы в стопаке.
23 08 2012, 18:03
DDK : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68200 Вот это по делу. Осталось руки найти. |
23 08 2012, 18:06
У кого паяльник есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
