    • На форуме с 14 09 2012, 20:56
    • Сообщений 395
    • Авто: Ниссан Метро
Всем доброго доброго! =)
в поиск не отправляйте, так как там был, писал, результата 0...
Собственно проблема:
При включении кондиционера начинается гул чего то, не знаю чего... долезал до вентилятора, который под воздушным фильтром, там вроде все крутиться норм, не гудит... Не знаю где локализавать мою проблему... Чтобы послушали проблему выкладываю видео (слушать желательно в наушниках).
Заранее благодарен за советы...
http://youtu.be/zwOQuaBZiU4
Caldina 2.0\150 ->> Chrysler 300M\256 ->> Mark2 2.0\160 ->> Honda Fit\86 ->> BMW 2.2\170 >> SWAP >>> 2.5\192 ->> BMW 2.5ci\192 ->> BMW X5 e53
    • Сообщений 395
Я так понимаю гудит только у меня? (((
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
походу да ::p::
    • Сообщений 395
tema_ :
походу да ::p::
Ну да ладно, щас в отпуск и буду голову сам ломать ))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
artemareshin
это заводской косяк конструкции,до 2006 года его исправляли у ОД,ставили какой-то другой патрубок взамен прежнего чтобы исключить резонансные колебания,так что это не поломка,у меня тоже на холостых кондей слышно,только может чуть тише чем у тебя,инфа 100%,источник не помню.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Такая же х....я, думаю менять компрессор....
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
У меня такой косяк решился заправкой кондея...
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Гудит кондиционер (видео)
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
абсолютно такой же звук, гудит только когда в пробках стою, особенно слышно около 1к оборотов когда
так же частично спасла заправка кондея
генерал, сможешь найти инфу что там за патрубок меняли?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 17 02 2011, 15:00
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW e46 320i м54b22 2001 (была). BMW е91 320d 2007, есть всё!
вот и у меня такой же звук из него доносится ::p::
    • На форуме с 29 07 2012, 21:30
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 320iC
У меня такая же фигня, только заметил что при отключении подачи воздуха в тело звук пропадает. Такое ощущение, что звук идёт от компрессора к патрубкам этого положения напрямую. Кто нибудь решил проблемку?
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
подпишусь :x
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
блин такая же фигня началась. Решал ли кто эту проблему?
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
народ, ну что есть какие новости? наступила весна и опять загудел, временное лечение типа дозаправки - временно все-таки, хочется раз и навсегда.
мб все-таки нашли что за патрубок поменять надо?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
пока забил на это! думаю менять компрессор. но для начала все таки перезаправлю кондей заряжал его маслом и хладогеном 2 года назад. мож уже все исчезло ::pom::
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
компрессор тут точно не причем)
ну во всяком случае я себя в этом усилено убеждаю, так как 40к за новый я отдать не готов.
мне еще говорили что это возможно некий вентилятор, который например по экзисту тож бьется под названием компрессор, стоящий за бардачком, он стоит уже 6к, но тож хз так это или нет. мне очень нравится версия Генерала просто))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
сегодня ездил к кондейщикам,говорят слышали и про патрубок,но давно,как раз лет 6 назад,основная причина шума на холостых и низких оборотах(до 2-х тыс.) это износ компрессора,говорят если при более высоких оборотах его не слышно,то всё нормально,ещё долго проживёт,если слышно и при высоких оборотах,попробуйте дозаправить систему,не помогло?значит ему скоро придёт конец,причём с заменой лучше не затягивать,иначе при разрушении всю систему забьёт обломками внутренностей и попадёте на дорогостоящую процедуру очистки,при которой всё нужно разбирать.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
у меня до 1 тысячи слышно, потом тишина, дозаправка в прошлом году помогла, было слышно когда обороты падают и стрелка тахометра проходит мимо 800, гул был на секунду максимум...
блин как-то неохота компрессор менять....
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
4iban :
у меня такие-же симптомы,сказали ещё долго проходит.
    • Сообщений 395
Совсем забыл отписать!
Ездил к кандерщикам, заново залил фрион или что там, залил масло в систему и вуаля! Все тихо мирно!!! Наслаждаюсь! :D
    • Сообщений 395
Хоть и кондей был полностью заправлен все равно перезалил и обязательно пусть зальют масло специальное туда! Плюс еще краску залил чтоб протечки можно было видеть! Все удовольствие 2400!
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
а где делал?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
4iban :
а где делал?
иди спи!завтра ответит ::stol::
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
не могу уснуть, пока не узнаю про кондиционер все :lol:
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
дозаправил кондиционер вчера-проблема ушла)) Интересно надолго ли?
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Яндекс.Метрика cron
