05 02 2017, 10:45
Такая тема, стоит ГБО 4-е поколение. Стал периодически отключаться газ - при движении накатом, либо стоя на месте. Под нагрузкой никогда. На панельке загораются 2-е зеленые лампочки и красная. В руководстве указана ошибка "Высокое давление в магистрали" или примерно так (точно не помню). Что может быть? Редуктор?
05 02 2017, 12:11
У меня такое было когда редуктор сдох
05 02 2017, 12:37
А РК ты откуда? В Мск спецов знаю
05 02 2017, 14:32
KAE : А РК ты откуда? В Мск спецов знаю Крым |
05 02 2017, 14:40
начни с фильтров,далее отрегулируй давление в пределах 1-1.1.и не руководство надо смотреть а сканер подключать.
что за гбо,объем мотора... |
05 02 2017, 14:50
действия...
проверяешь фильтра,их 2.до редуктора и после редуктора. если чисты то сканером читаешь ошибки и смотришь давление.выставляешь 1-1.1. если сканера нет то хошь рискни вслепую.так как по руководству у теб высокое давление то на ред винт крутишь в минус.крути по одному обороту.крутнул-проверил,крутнул-проверил... и если оно реально высокое значить у тебя мембране или клапану первой камеры зепа,перебирать надо.а лучше сразу купи новый ибо переборка 50на50 а рем комплект стоит наполовину дешевле редуктора.после переборки ловить давление сложно,не те материалы,проседает оно при нагрузке. |
05 02 2017, 16:01
сканера нет, из за грязных фильтров давление ниже было бы (я так думаю), после редуктора менял 5ткм назад, до редуктора даже не знал что есть. дивг 2,5. редуктор ставили с запасом попроизводительней (такие на лэнды ставят). системе 4 года ,проблем не было. под рукой доков нет.
Рекомендуем почитать на тему Есть спецы по ГБО (не путать с ГМО)
05 02 2017, 16:10
Ingineer : до редуктора даже не знал что есть должен быть.у тебя до редуктора (или в самом редукторе фильтр стоит) фильтрует газ(фильтр чем то типа золы забивается) и после редуктора фильтр бочонок стоит (фильтрует маслянистую [censored] из редуктора). Ingineer : из за грязных фильтров давление ниже было бы (я так думаю) согласен,при грязных фильтрах при тапке в пол гбо отключается.но смущает то что по руководству это взял а не считал сканером да и производитель гбо неизвестен.на мозгах и редукторе написано должно быть.солько на гбо прокатал (лет эдак ...цать)ни разу такой ошибки не видел. Ingineer : системе 4 года ни разу не ремонтировал?форсунки,редуктор... |
05 02 2017, 16:39
Редуктор чистился 2 года нзад, засрался серой. Но симптомы были другие - газ тупо не включался. Сейчас схожу за книжкой в машину.
05 02 2017, 16:58
ГИС "Alpha-M/S-4", редуктор LovatoHP. пробег на сегодня 70ткм.
05 02 2017, 21:13
Ingineer
с альфой незнаком.а редукторы ловато перестал себе ставить.не те они уже |
