    • Сообщений 5128
    • Авто: E46 Tour 330 ESS + E53
Garry_q
Нужен не кобра, а cerb40 II, но да, он не производится, может из остатков только где-то осталось.
Два варианта замены:
1. Заюзать G80-TH соединив проводами навесным монтажом
2. Увеличить высоту устройства до трех плат, сделав нижней платой Panda III, потом основная плата imBMW V2 как переходник (соединить нужные пины), потом мультимедийная плата.
i3 REX катаюсь
E46 M54B30 MT Touring ESS+MFactory3.07+KoniSport+Eibach+M3Look катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
imBMW - Bluetooth+iPod+AUX+ништяки: первая партия заказана! :D
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
MadToha
Пардон, я cerb40 II и имел ввиду, описался)
Понял. То есть к G80-TH или Panda III прошивки подойдут от cerb40 II? Остается только распиновку с основной платой пересмотреть?
    • Сообщений 5128
Garry_q
Прошивка пашет даже под десктопной виндой после небольшой работы напильником :) Так что пойдет :cool:
Да, нужно только распиновку сопоставить
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha
и как простому ламеру это все собрать? ::stol::
    • Сообщений 247
MadToha
А чисто теоретически в imBMW получится прописать функцию приветствия светом(глазками) при снятии с сигналки? :)
Как здесь https://modbmw.com/modlight/
Garry_q
нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта
судя по описанию это кодинг
и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится
https://www.youtube.com/watch?v=C6JRoFiFCOk
    • Сообщений 247
STR8 :
Garry_q
Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками :mrgreen: Или можно поставить доп устройство как modlight которое по шине посылает команды на включение света.
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
Garry_q :
STR8 :
Garry_q
ну тут над понять какие команды. примет их 46(в твоем случае 83))) или нет
напиши этим болгаринам, думаю ответят они
    • Сообщений 247
STR8
Думаю найти нужные команды не так сложно, можно их сграббить. В той же инпе в лкм есть функции включения габаритов, ближнего и т.д. У меня вопрос в другом, можно ли будет это реализовать в imBMW.
Вот еще нашел помимо modlight http://www.bmwlight.eu/
    • Сообщений 5128
STR8
ламеру собрать никак ::xa::
спецэффекты не кодируются, это доп.девайс
Garry_q
да, можно подписаться
команды легко сграббить инпой или посмотреть в tool32
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha
жаль что ты подзабил на проект))
    • Сообщений 5128
STR8
Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк.
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
STR8
ну я это имел ввиду )))
прост очень крутой проект
    • Сообщений 5128
STR8
ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом ;)
Garry_q
кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
STR8
Garry_q
да многие паяльника то не видели ::40:: а ты про ленивые
    • Сообщений 5128
STR8
есть много скучающих личностей, видевших паяльники ;)
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
STR8
ну им лень ::40:: сразу начнут просить сделать.
    • Сообщений 5128
STR8
в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают)
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
STR8
ну многие были бы за. но карты не раскрыты и некого теребить))))
даж ленивый при виде денег захочет потрудиться))
    • Сообщений 5128
STR8
какие карты не раскрыты?
ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает ::xa::
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
STR8
я про личностей который ленятся. я подумал форумный кто-то
    • Сообщений 5128
STR8
НЕ на форуме их гораздо больше)
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
    • Сообщений 247
MadToha :
Garry_q
Если есть новее и есть возможность ей поделиться, то думаю правильнее ее собирать:) А пока я правда в раздумьях насчет печатки. На OSH минимальная партия в 3шт, можно конечно и 3шт заказать, но тогда логично и комплектующие брать для трех экземпляров. Либо изготовить одну печатку лутом, но придется с перемычками потом немного помудрить т.к. плата двухсторонняя)
Где можно V3 посмотреть? И там на сколько я понял нужен другой блютус модуль?
    • Сообщений 5128
Garry_q
Речь сейчас только за основную плату V3, а мультимедийная плата с блютус модулем подходит прежняя.
Но она четырехслойная, ЛУТом точно лучше даже не пробовать делать) Зато не нужно париться о замене для cerb40 :cool:
Если интересно, пиши на imbmw@toxs.ru с темой "Плата V3", скину проект.
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
    • Сообщений 5128
Называется "было бы желание" :cool:
https://vk.com/wall-67915700_327
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
