/ - на BMW
    • На форуме с 13 03 2011, 23:33
    • Сообщений 158
Последний раз редактировалось DustpaN 24 07 2013, 23:04, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Прикольно
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Рамка грязная или такой неудачный пластик? Фото еще есть?
    • Сообщений 158
Пластик полернуть нужно чутка, чутка потерся в процессе изготовления.
Еще из-за вспышки и не очень хорошего фотика все смотрится как буд-то грязное.
Попозже сфоткаю на нормальный.
    • На форуме с 26 05 2011, 14:29
    • Сообщений 3136
    • Авто: BMW E46 320i, 330CI
    • Изображения: 15
Вот это круто ::rulezz:: сколько денег ушло на все если не секрет_?
Колонки я так понял хк. менять будеш на что то более мощнее?:-)
    • Сообщений 158
По деньгам уже точно не скажу, в принцыпе все компоненты указал, можно прикинуть.
Дольше всего пришлось пилить рамочки.
С пепельницей вообще морока нереальная, с учетом сохранения работоспособности крышки.
Заливал PlasiDip-ом, чтобы максимально к оригинальному виду прийти.
С колонками все плохо, под оригинальный размер все стоит нереально дорого.
Портить обшивки самопальными накладками не хочется.
Над колонками пока в раздумьях.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
а кто с кем дружит по блютусу?
Рекомендуем почитать на тему -
      • Сообщений 158
    Планшетка сигнал передает на Alpine CDA-117Ri через Bluetooth модуль
    Alpine KCE-400BT.
      • На форуме с 13 08 2008, 09:40
      • Сообщений 1007
      • Авто: e46ci m54 2.2
    ну ты монстр.
      • Сообщений 3136
      • Изображения: 15
    DustpaN :
    Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..)
      • Сообщений 158
    Ka3aHoBa :
    Есть фотки?
      • Сообщений 3136
      • Изображения: 15
    К сожелению нету( но могу тебе сказать что выглядит так же как и штатные динамики...а лучше..я смотрю ты с Питера..встретится и покажу ::butch::
    Такто круто) по сути туда любой 7ми дюймовый запинать можно который к рамке подойдет) а питание на таблет постоянное? С компа закачивать че нить геморно будет наверно.
    По мне кажется это лучше динавина, и возможно бюджетнее ::rulezz::
      • На форуме с 11 07 2012, 21:35
      • Сообщений 212
      • Авто: BMW E46 1,9 1999 M43TU
    Как майфуна в пепельницу засунул???
    Пацаны ваще ребята!!!
      • Сообщений 158
    deadmaus5 :
    Почти любой, главное чтоб за пределы рамки не выходил.
    Питание только при повороте ключа.
    Рамку приходиться пилить сверху и снизу, так как у палншетника только экран 7" а еще есть стекло по краям которого достаточно много.
    Закачка 2-мя способами
    1) Google Drive (Dropbox)
    2) С компа на мобилку а с мобилки в планшетку по WiFi.
    Долго искал что-то типа microSD -> SD удлинитель
    Чтобы вывести подключение карточку куда нибудь наружу, но к сожалению так ничего дельного и не нашел. Разъемы к которым бы было можно припаяться тоже.
    Последний раз редактировалось DustpaN 17 07 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
      • Сообщений 158
    beshka51532 :
    Это было самое сложное.
    Берем рамку переходную, выпиливаем тот кусок где дырка с прикуривателем, и кусок с механизмом закрывания (пружинка там), долго подгонял получившиеся куски друг к другу. Так же возникли сложности по переносу крепления на самой крышке.
    Маленьким саморезами и поксиполом все соединил, и залил PlastiDip-ом.
    Припаялся к разъемам панельки и самой магнитолы через шлейф от IDE винчестера для компа, соединив это LPT разъемом для упрощения монтажа.
      • Сообщений 212
    Не пойму... ::36:: Это чтож получается, крышки теперь от пепельницы нет, или она не закрывается??? Прикуривателя значит тоже нет, или до него мажок не достаёт??? А майфун с родным штепселем не влазеет, паяться надо???
        • Сообщений 212
      ::16:: ::16:: ::16:: Тож хочу майфуна туда воткнуть... Дай совет, как лучше потроха из пепельницы достать, как крепить... Please!!! ::23:: ::23:: ::23:: В идеале по центру пепельницы, если крышка закрываться будет, тож ничё так...
        • Сообщений 158
      beshka51532 :
      Крышка закрывается и открывается как и должна. В этом то и была сложность, чтобы сделать все как было.
      Прикуривател теперь в пепельнице, через удлинитель для прикуривателя.
        • Сообщений 212
      А места там достаточно, я имею ввиду башка задней частью ни во что не упирается??? Как крышку от пепельницы снимал???
        • Сообщений 158
      Сзади как раз таки места предостаточно.
      Даже подставочки пришлось делать.
      Сначала хотел вообще сделать чтобы она выезжала чутка вверх при открытии крышки.
        • Сообщений 212
      Буду себе пробовать... ::rulezz:: :twisted: :twisted: :twisted:
        • На форуме с 10 03 2009, 21:57
        • Сообщений 414
        • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
        • Изображения: 29
      Ka3aHoBa :
      Идея плоха по двум причинам:
      1. Не стоит крепить динамик к дверным картам. Дверные карты закреплены слабо и неизбежно будут резонировать даже на средней громкости.
      2. Динамики на E46 играют под обшивку, а не на объем двери как во всех нормальных системах. Если надоел "задушенный" звук, при замене динамиков стоит выпилить отверстие во внутренней части двери и, как минимум, организовать подиум под обшивкой (если уж так не хочется построить нормальный внешний подиум, доработав обшивку двери).
        • Сообщений 3136
        • Изображения: 15
      Ну лично я вибропластом и шумкой заделал все и норм :arrow:
        • Сообщений 158
      Последний раз редактировалось DustpaN 18 07 2012, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
