27 11 2010, 16:24
ВНИМАНИЕ!
Открыт пункт самовывоза в г. Москва по адресу "Рязанский проспект, д. 18" Для самовывоза необходимо зарезервировать необходимый товар через сайт магазина, здесь, либо по телефону, далее после подтверждения наличия - ехать забирать Интернет-магазин Теперь стало еще легче запомнить наш адрес - HTTP://АВТО-ДИАГНОСТИКА.РФ Телефон 8 9О6 66О 6666 или (4862) 78-36-66 Отправка в течение 24ч (рабочие дни) Территориально находимся - г. Орел, осуществляем доставку по всей России. Если Вы находитесь в Орле или рядом - можно приехать/пощупать/выбрать/купить В Москву есть курьерская доставка - 1 рабочий день - 400 руб Способы и стоимость доставки в другие города: - Почта РФ - 300 рублей - EMS Почта - 700 рублей - Транспортные компании (Автотрейдинг или ПЭК) - 300 рублей Способы предоплаты/оплаты: банковская карта Сбербанка РФ, перевод по реквизитам, Вебмани, Яндекс-деньги, QIWI или можете предложить свой способ - договоримся При отправке почтой или EMS почтой можно оплатить лишь стоимость доставки, стоимость товара будет как наложенный платеж, оплата - при получении. В случае доставки транспортными компаниями необходимо сделать полную предоплату, так как наложенный платеж в данном случае невозможен. В данной теме - далеко не весь ассортимент, если что-то еще необходимо - задавайте вопросы в ЛС, либо звоните! двухрежимный адаптер INPA Разъем для подключения к компьютеру - COM (RS-232) Протоколы для связи - OBD2/ADS, режим переключается кнопками на устройстве В режиме OBD2 работает как с аппаратным ком-портом, так и с нормальным переходником USB-COM, например, на FTDI-чипе Также можно использовать адаптер Expresscard-COM Врежиме ADS - только аппаратный COM-порт!!! Комплектация - адаптер с интерфейсом OBD2, шнур COM для подключения к ПК, переходник на 20-пиновый разъем Версия ПО INPA - 5.02, комплект полный, включает NCS Expert, NFS, WinKFP и тд Поддерживаемые блоки управления двигателем старых кузовов E31/34/32/36: DME 1.7 (M70, M42, M43) DME 3.3 (M60) DME 5.2 (M73, M62, M44) EML (M70, M73) DDE 2.1 (M51) DME 3.31 (M50B25) MS 40.1 (M50B20) BMS 43 (M43) BMS 46 (M43) MS S50 (S50) MS S54 (S54) MS 41.0 (M52) MS 41.1 (M52) MS 42.0 (M52) MS 43.0 (M54) VNC (S50) Если на машине другие блоки - их не увидит, но может что-то увидеть из других блоков, например, при тесте с машиной с мозгами MS40.0 (E34 M50B20 1991гв) - их не увидел, но связался с блоком IKE Проверял на мозгах MS 40.1 - видит без проблем Машины BMW с OBD2 протоколом (с конца 1995) года увидит все, вплоть до 03/2007 (с этого времени пошел уже DCAN) Адаптер Ediabas K+DCAN (USB) (INPA) К данному адаптеру применимо все то же, что и для адаптера EDIABAS OBD2 на несколько постов выше, плюс возможность диагностики более свежих БМВ с D-CAN шиной (E60/E61/E81/E87/E90/E91/E92/E93 после 3/2007, E83 после 9/2006, E70, R56 Mini). Софт INPA работает с адаптером как с STD:OBD2, адаптер конвертирует данные и команды OBD2<--->DCAN, подключается к порту USB компьютера, создает виртуальный COM-порт для связи с программой. DIS также будет работать из под виртуальной машины. Желтая голова GT-1 Это точный аналог одного из устройств, находящихся на вооружении дилерских сервисных центров. Применимость: E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E81, E87, E85, E86, E90, E91, E92, E93, Mini R50, R52, R53, R56 Т.е. все автомобили BMW/Mini примерно с 1985 г выпуска, за исключением самых свежих с оптическими блоками, для них нужна оранжевая голова OPS. Это точный аналог одного из устройств, находящихся на вооружении дилерских сервисных центров BMW. Применимость: E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E81, E87, E85, E86, E90, E91, E92, E93, Mini R50, R52, R53, R56 Т.е. все автомобили BMW/Mini примерно с 1985 г выпуска, за исключением самых свежих с оптическими блоками, для них нужен адаптер BMW OPS. C данным адаптером работают - дилерская система для комплексной диагностики DIS, а также станция для кодирования BMW SSS. Для значительного снижения стоимости оборудования данные системы были адаптированы под ноутбук T30 фирмы IBM. Один ноутбук может быть использован и для DIS, и для SSS. Также возможна работа этих систем и на любом ПК/ноутбуке - создаются виртуальные образы DIS и SSS, после чего они работают из под VMWare (виртуальная машина), что значительно удобнее, но несколько медленнее. Никаких эмуляторов кроме виртуальной машины в последнем случае не требуется. У нас Вы можете приобрести ноутбук IBM T30 с предустановленным ПО DIS/SSS, либо USB-HDD с виртуальными образами DIS/SSS. Все ПО русскоязычное. Назначение адаптера: - чтение/стирание кодов ошибок; - чтение параметров работы, LiveData; - тесты исполнительных механизмов; - кодирование; - программирование. В комплект входит: - адаптер BMW GT1; - кабель адаптер <<->> LAN-интерфейс компьютера; - кабель адаптер <<->> OBD-II; - кабель адаптер <<->> 20PIN(ADS). Диагностический адаптер BMW ICOM Integrated Communication Optical Module (ICOM) предназначен для выполнения диагностических процедур всеx моделей BMW. Модуль ICOM пришел на смену сканеру OPS/OPPS, он позволяет выполнять все необходимые операции по кодированию и программированию намного быстрее, чем это делает OPS/OPPS. Возможна поставка как с программным обеспечением ISTA/D (ISID), ISTA/P (ISSS), так и без него. Комплектация: - адаптер BMW ICOM; - оптический модуль MOST; - кабель адаптер <-> оптический модуль; - удлинитель OBD2; - переходник на 20PIN-разъем; - LAN-кабель 10м. Жесткий диск с ПО DIS v57 и SSS v37 для ноутбука IBM T30 http://www.avtodia.ru/products/120270 DIS v57 - русский SSS v37 - русский Обе системы готовы к работе. Комплект программ записан на жесткий диск 2.5" IDE, применимость - только для ноутбука IBM T30. Назначение - для использования с адаптерами GT1, OPS, OPPS Жесткий диск USB с ПО DIS v57 и SSS v32 для использования с любым ноутбуком или ПК http://www.avtodia.ru/products/120267 DIS v57 - русский SSS v32 - русский Обе системы готовы к работе на любом компьютере. Назначение - для использования с адаптерами GT1, OPS, OPPS Ноутбук IBM T30 + DIS v57 RUS + SSS v37 RUS + TIS 2007 RUS http://www.avtodia.ru/products/120269 ноутбук б/у в отличном состоянии готов к работе с GT1, OPS, OPPS Ноутбук Dell D520 INPA DIS Ноутбук Dell D520 б/у COM порт: есть Установлено ПО INPA 5.0.2 и DIS v57 RUS "Старые" кузова - также на русском языке. DIS настроен на работу с COM (RS232) адаптером INPA ADS. Режим легко переключается в OBD2, также возможно подключение USB адаптера INPA (OBD2, либо K+DCAN). |
27 11 2010, 16:31
Адаптер для диагностики, прошивки и коррекции одометров BMW Scanner 1.40 http://www.avtodia.ru/products/120249 Список функций: -Автоопределение кузова и конфигурации автомобиля; -Поиск и чтение: - Идентификационные данные; - значения одометра; - VIN и ADFG; - данные программирования (UIF); - ошибки (DTC); -Чтение и запись: - программная область памяти; - EEPROM; - данные кодирования; - количество ошибок DTC и DTC shadow-memory; - "живые" данные; - данные программирования; -Копирование ZCS (IKE - EWS) и кодирование FA (IKE - LCM) -А также множество других функций по различным блокам автомобиля, например, разблокировка ТВ в движении нажатием пары клавиш. В отличие от версии 1.36, данный адаптер выводит не только коды ошибок, но и полную их расшифровку, показывает статусы ключей в EWS3, интерпретация данных из EWS3. Применимость: E38, E39, E46, E53, E83, E85. Комплект поставки: адаптер, кабель для подключения к ПК, программное обеспечение. BMW Scanner (PaSoft) 2.0.1 - адаптер для корректировки одометров и диагностики Функции BMW Scanner (PaSoft) 2.0.1: - идентификация блоков; - корректировка показаний одометра; - поиск модулей и чтение идентификационных данных, значений одометра, VIN и ADFG, информации о программировании (UIF), ошибок (DTC); - чтение и сохранение в файлы программной памяти, EEPROM, данных кодирования, количество DTCs и DTCs shadow-memory, оперативных(живых) данных, информации о программировании (User Info Fields); - копирование кодировок ZCS (IKE - EWS) и FA (IKE - LCM); - и другие функции в различных модулях. Применимость: - E87(1') - E90/E91(3') - E60/E61(5') - E63/E64(6') - E65/E66(7') Диагностический адаптер BMW Carsoft 6.5 http://www.avtodia.ru/products/120278 3490руб Адаптер предназначен для диагностики автомобилей марки BMW. Применимость: E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38 / E39 / E46 / E53 / X5 / Z-1 / Z-3 / Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г. Функции: - Чтение и стирание кодов ошибок; - Вывод данных в режиме реального времени; - Управление исполнительными механизмами; - Переход в режим базовых настроек; - Выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером; Интерфейс ПО - английский / русский Диагностический адаптер VCDS 12.10.1 RUS Вася Диагност 12.10.1 (VAG COM) Новая переведенная версия VCDS 12.10.1 RUS (VAGCOM HEX-CAN 12.10.1) ВАСЯ Диагност 12.10.1 Основное предназначение - Audi, VW, Skoda, Seat. Адаптер читает все блоки автомобилей как с протоколом OBD2, так и последних - CAN-шиной. Переведены все коды неисправностей. Справочник кодов неисправностей содержит более 16000 расшифровок. НЕ Китай!!! Адаптер собран по оригинальной схеме. К-линия на микросхемах, а не на транзисторах. Ограничений по количеству регистраций НЕТ !!! Кабель согласующий OBD2 - ADS для автомобилей BMW Данный кабель представляет из себя переходник, при помощи которого можно подсоединить адаптер OBD2 к разъему ADS (20PIN). |
27 11 2010, 16:34
серьёзно к ассортименту подошёл)))
27 11 2010, 16:41
dreadnaxt : серьёзно к ассортименту подошёл))) очень стараемся удовлетворить все возможные потребности покупателей Launch X431 Diagun Full - мультимарочный портативный диагностический сканер http://www.avtodia.ru/products/120340 Данный сканер - оптимальный вариант для мультибрендовых автосервисов. Он не обладает возможностями дилерского оборудования для каждой марки, но способен справиться с задачей диагностики практически любого автомобиля на 100%. Максимальное удобство обеспечивает КПК, который общается с диагностическим модулем по беспроводному каналу, т.е. Вы можете быть где угодно рядом с автомобилем и производить тестирование автомобиля "на ладони". Список поддерживаемых марок: AUDI, AUSTFORD, BENZ, BJXD, BMW, BRILLIANCE, CHANGCHENG, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, DAIHATSU, EOBD2, EUROFORD, FIAT, FLYER, FORD, GAZ, GM, HOLDEN, HONDA, HYUNDAI, INDONESIADAIHATSU, IRCITROEN, IRKIA, IRPEUGEOT, JAC, JAGUAR, JPISUZU, KIA, LANCIA, LANDROVER, LUFENG, MARUTI, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PERODUA, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, QIRUI, QIRUI_TY, RENAULT, RIICH, ROMEO, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SPRINTER, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA, USAFORD, VAUXHALL, VAZ, VOLVO, VW |
27 11 2010, 16:44
Программатор автомобильных ключей Hitag2 + Gambit Программатор HITAG-2 предназначен для считывания и программирования содержимого транспондеров большинства современных автомобилей (BMW, VW, Audi, Porsche, OPEL, SAAB, Puegeot, Citroen, Mitsubishi и т.д.). HITAG2 дает возможность автоматически генерировать и записывать содержимое ключей Audi A8, VW Touareg, VW Phaeton, Bentley Continental, Porsche Cayenne, BMW E60, E61, E63, E64, E65, E66, E87, E90, E91, E92. HITAG2 совместим с иммобилайзерами EWS3, EWS3+, EWS4, CAS, CAS2, CAS3, Kessy, Kessy 2007/2008. Программатор читает значение пробега автомобиля и VIN, поддерживает режимы работы PASSWORD и CIPHER. Hitag-2 предоставляет возможность создания ключа из дампа памяти иммобилайзера, считывать PIN, изменять пробег, редактировать VIN, отображать информацию о радиоканале. Поддерживаемые HITAG-2 транспондеры: PCF7936, PCF7941, PCF7942/44, PCF7943, PCF7945, PCF7946, PCF7947, PCF7952. Программатор GAMBIT предназначен для программирования транспондеров EML, Megamos, PCF7930, PCF7931, PCF7935, PCF7936. ПО имеет имеет базу данных ключей различных автомобилей, с ее помощью можно программировать пустой чип под новый ключ конкретного автомобиля. Также ПО имеет несколько типов калькуляторов, позволяющих по дампу иммобилайзера составлять дамп для транспондера. Ключ ромб E53 (X5) E39 (5) E46 (3) 433 Mhz (Европа) EWS без проточки Новый ключ для BMW E53 (X5) E39 (5) E46 (3). Частота: 433МГц (Европа). Совместимость с иммобилайзерами: EWS. Ключ ромб E53 (X5) E39 (5) E46 (3) 433 Mhz (Европа) EWS c проточкой Новый ключ для BMW E53 (X5) E39 (5) E46 (3). Частота: 433МГц (Европа). Совместимость с иммобилайзерами: EWS. Ключ ромб E53 (X5) E39 (5) E46 (3) 315 Mhz (США) EWS без проточки Новый ключ для BMW E53 (X5) E39 (5) E46 (3). Частота: 315МГц (Америка). Совместимость с иммобилайзерами: EWS. Ключ ромб E53 (X5) E39 (5) E46 (3) 315 Mhz (США) EWS c проточкой Новый ключ для BMW E53 (X5) E39 (5) E46 (3). Частота: 315МГц (Америка). Совместимость с иммобилайзерами: EWS. Корпус ключа BMW ромб 315Mhz (США), лезвие с проточкой 315Mhz (США), лезвие без проточки 433Mhz (Европа), лезвие с проточкой 433Mhz (Европа), лезвие без проточки Корпус без платы, без чипа. Корпус ключа BMW старого образца лезвие с проточкой, 2 клавиши лезвие без проточки, 2 клавиши лезвие без проточки, 3 клавиши лезвие с проточкой, 3 клавиши |
29 11 2010, 21:08
Кабель-адаптер USB-COM (FTDI чип) Чип FTDI Рекомендуется для покупки с адаптерами INPA COM OBD2, INPA COM OBD2/ADS. Также можно использовать с другими любыми устройствами COM для подключения к порту USB. Декоративные кольца в приборную панель BMW E46, хром Материал - пластик ABS Монтаж - без использования клея Декоративные кольца в приборную панель BMW E46, черный хром Материал - пластик ABS Монтаж - без использования клея Декоративные кольца в приборную панель BMW E46, серебро Материал - пластик ABS Монтаж - без использования клея Комплект CCFL Angel Eyes (''Ангельские глазки'') для BMW E46 седан для фар без линз для фар с линзами Комплект ангельских глазок для фар BMW E46 седан. Комплектация: - Кольца люминесцентные - 4 шт; - Инверторы; - Монтажный комплект; - Инструкция по установке. Решетки радиатора на дорестайл (седан) матовые черные хром снаружи, черные внутри хром снаружи, серебро внутри Идеальное качество изготовления. В комплекте - 2 шт. (левая + правая). Решетки радиатора на рестайл (седан) матовые черные хром снаружи, черные внутри хром снаружи, серебро внутри Идеальное качество изготовления. В комплекте - 2 шт. (левая + правая). |
30 11 2010, 19:35
что мне нужно приобрести для того чтобы прошить рычажок BC ???
Рекомендуем почитать на тему Продам: диагностические адаптеры для BMW - от INPA до ICOM
30 11 2010, 19:37
P.S.
" Наличие: В наличии Цена: 29900 рублей" за такую цену не предлагать |
30 11 2010, 19:55
Саня_$ыр : P.S. " Наличие: В наличии Цена: 29900 рублей" за такую цену не предлагать с бмв все можно делать инпой, определитесь лишь какой вариант для вас лучше - с ком интерфейсом или с усб, надо ли цеплять старые машины с АДС или нет, нужен переходник на круглый разъем или нет, понадобится ли в будущем тестить машины моложе 03/2007 (ДКАН) постарайтесь конкретизировать условия, и я вам выдам оптимальный для вас вариант ) |
30 11 2010, 20:02
бмв е46 2000 год, в планах возможна покупка е53, е90 или Х3, на е 46 нужно прошить в приборке рычажок БК, ну и так чтобы диагностировать можно было, круглый переходник желательно
K13A : с ком интерфейсом или с усб скорее всего УСБ K13A : понадобится ли в будущем тестить машины моложе 03/2007 (ДКАН) в ближайшие пару лет нет K13A : надо ли цеплять старые машины с АДС а здесь можно поподробнее?? |
30 11 2010, 20:13
: а здесь можно поподробнее?? OBD2 протокол пошел с 96 го года до этого протокол был ADS OBD2 адаптер машины старше 96 года не увидит, если нужно такие машины будет подключать - нужен двухрежимный адаптер OBD2/ADS по остальным параметрам вам подходит это - http://www.avtodia.ru/products/120250 плюс это http://www.avtodia.ru/products/120234 |
30 11 2010, 20:20
K13A
смотри л.с. |
30 11 2010, 20:27
Добрый день, сколько будет стоить комплект для диагностики всего модельного ряда BMW скажем с 1990 по 2010 год ( вариант с диском для любого ноута ) в л.с. пожалуйста
30 11 2010, 20:48
ALEX323 : Добрый день, сколько будет стоить комплект для диагностики всего модельного ряда BMW скажем с 1990 по 2010 год ( вариант с диском для любого ноута ) в л.с. пожалуйста добрый день! отвечу здесь, вдруг кто-то то же самое соберется спросить )) я так понял, что нужны именно "головы" желтая голова GT1 будет брать и с 90го года тоже, но весь модельный ряд не охватит - для машин с оптошиной MOST необходима голова OPS, либо OPPS если OPS в расчет не брать, то желтая голова GT1 + USB-жесткий диск с DIS57/SSS32 на борту для работы с любым компом будет стоить 32980р+доставка OPS есть, но пока не прошел тестирование, так что на продажу не выставлен, ориентир по цене - 50 тр неоттестированное на 100% не продаем )) |
30 11 2010, 20:56
K13A
Можешь пояснить чем лучше клон-GT1 по сравнению с OBD2/ADS + эмулятор головки? MIB я так понимаю в любом случае это отдельный модуль и с клоном он работать не будет? |
30 11 2010, 21:24
dallas : K13A Можешь пояснить чем лучше клон-GT1 по сравнению с OBD2/ADS + эмулятор головки? MIB я так понимаю в любом случае это отдельный модуль и с клоном он работать не будет? конечно могу, скоростью отклика и стабильностью работы прежде всего, если при диагностике DIS'ом это не так важно, то при программировании/кодировании блоков в SSS - это важно эмулятор хорош для личного пользования, в условиях сервиса лучше иметь GT1/OPS/OPPS вторую фразу не понял (MIB...) |
01 12 2010, 06:26
Понятно, спасибо за пояснение.
MIB -- измерительный модуль, без которого часть диагностических функций не очень то работает в DIS-е, наверное ты видел сообщения подключите кабель такой-то разъем такой-то, потом ошибка. |
01 12 2010, 07:52
dallas : Понятно, спасибо за пояснение. MIB -- измерительный модуль, без которого часть диагностических функций не очень то работает в DIS-е, наверное ты видел сообщения подключите кабель такой-то разъем такой-то, потом ошибка. да, система измерений работать не будет, но смысла в ней особо нет, измерять все равно что так что так ручками |
07 12 2010, 20:15
Саня_$ыр
если ты про путевой комп - включается в приборке через простой k-line адаптер (например от карсофта 6.5) за 10 минут Саня_$ыр Скажите а через Expresscard (на COM) - L линию прочитать возможно будет или только аппаратный COM? |
07 12 2010, 20:59
по идее ADS режим не должен работать через Expresscard адаптер, а значит L-линия не читается
Нужен аппаратный ком, либо усб-ком на FTDI чипе можно наверное заставить работать ps похоже затупили мы сегодня как раз на этом )) карсофтом 6.5 пытались прочитать 34-ку 91го года, увиделись только приборка и кузовная электроника - видимо они на к-линии, а соединяли именно через екард-ком |
07 12 2010, 21:29
09 12 2010, 12:31
K13A
Скажите , я просто никогда не пользовался подобными приборами . 1) INPA видит основные показатели для дизельного мотора ? (ну скажем коррекция впрыска , давление наддува , ..... и т.д.) е46 m47n 2) собрать это все просто потом и подключить ? (т.е. скажем поставить на ноут проги , подключиь провода и все ? ) 3) какой конфигурации ноут минимально нужен ? |
09 12 2010, 13:50
Gorilin : K13A Скажите , я просто никогда не пользовался подобными приборами . 1) INPA видит основные показатели для дизельного мотора ? (ну скажем коррекция впрыска , давление наддува , ..... и т.д.) е46 m47n 2) собрать это все просто потом и подключить ? (т.е. скажем поставить на ноут проги , подключиь провода и все ? ) 3) какой конфигурации ноут минимально нужен ? 1) да, все должно видеться, сам дизель не тестировал, но даже для бензиновых мозгов типа MS42 там показателей ужас как много )) 2) да, все просто, проги поставил по инструкции - и вперед 3) inpa к ресурсам совершенно не требовательна, DIS на слабом компе будет тормозить, ибо через виртуальную машину работает в данном случае |
09 12 2010, 15:33
ясн , спасибо =) как куплю авто , постараюсь обратиться к вам ,
На РБ отправляете ? |
09 12 2010, 15:39
Надо хрень для диагностики и прошивки машин до 95-97 года, есть ли и сколько стоит???
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
