17 05 2009, 17:29
Не нагревается даже в неморозную погоду. Нагреть можно позажигав, но при скорости быстро падает до синей зоны. Все говорят термостат, Вязкомуфта. А у меня нет вязкомуфты. ??? Проверил термостат работатет.
Вчера говорил с диагностом, говорит есть спец блок ДОГРЕВАНИЯ ОЖ. и в нем скорее всего проблема, либо тены-свечи не греют, любо обрыв, либо датчик их не включает(тупит). двигатель M47TU |
17 05 2009, 17:38
Kot_Leopold, есть такой блок. если отрубить, будет стыть.
Плюс воняет нереально. вот он: http://static.bmw.autocats.ru/images/ep ... IyX3A=.png стоит справа, рядом с бочком ГУРа около стакана Модеры, в "ДИЗЕЛЬ" перенесите пжалста))) |
17 05 2009, 19:24
перенес
18 05 2009, 12:03
Спасибо, с блоком ясно. Теперь как его ремонтирвать? Что там менять можно (может тены есть внутри какие?).
PS. ничего не воняет. |
18 05 2009, 14:50
Kot_Leopold, не разбирал - не знаю.
у меня служило причиной плаванья ХХ. Он включаеца и отключаеца при резкой смене температуры. постоянное включение и выключение выносило мозг. его отрубили и стало безбожно вонять и машина перестала греца нормально. думаю к след зиме разбирусь |
08 09 2009, 14:45
подниму. Скоро зима. собственно вопрос до сих пор актуален. Кто знает что делать с этим блоком, а может и не с ним?
22 09 2009, 15:59
starter
у меня из-за этого блока зимой обороты плавали, оказалось, что силовой красный провод был прикручен к двигателю на "-", подключили и стало зашебись! |
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
23 09 2009, 19:55
Suplexx, еще разок для не электрика.
откуда оцепить и куда поцепить?! |
28 09 2009, 12:32
Suplexx, давай еще разок...откуда и куда перецепить?! и надо ли наращивать чота или нет?!
01 10 2009, 16:56
up.
+1 |
12 10 2009, 16:42
Ну что скажете спецы?
12 10 2009, 18:41
Kot_Leopold : Ну что скажете спецы? как я понял + был цепанут на двигатель на минус. можно этот плюс увести куданить на клемму, котрая на верху. |
16 10 2009, 09:49
вчера глянул.
"+" идет с генератора а "-" идет на двигатель. так какой провод надо куда увести?! с генератора забрать?! - смысл?! чтобы не было нагрузки прямой на него... минусовой с двигателя на кузов увести или чего?! |
19 10 2009, 12:13
Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать
19 10 2009, 12:26
Kot_Leopold : Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать ![]() ![]() как разбирается?! |
19 10 2009, 12:46
starter : Kot_Leopold : Вчера менял антифриз, снял нахрен этот блок. Открыл посмотрел внутри электронику. Вроде на глаз все нормально, только один силовой провод оплетка поплавилась. лечил изолентой. Собрал. Все провода прикручены правильно, иначе (у меня например так) нельзя. Пока не здил, греется ил нет не знаю. буду пробовать ![]() ![]() как разбирается?! Открутил два патрубка к нему, один "-". "+" отверткой открыл заглушку, открутил "+". Сам блок висит на 2-х винтах под внутренний шестигранник на 5. открутил, вынул. А сам корпус состоит из защелок, отщелкиваешь - внутри плата и БОльшие нагреватели. Разъемы проверил, туда-сюда. Все поставил назад. Внтури все было сухо. Однако провод, [censored]. не знаю поможет ли? там на глаз мало что проверить можно. |
19 10 2009, 13:00
чего там при +2ух то поможет
дизеляка и при минусе без свечей неплохо крутит) |
23 10 2009, 17:03
Может и правда АКБ? ему уже 5 лет, родной еще
23 10 2009, 19:57
ну 100% не сказать что он, но уж пора поменять
25 10 2009, 13:40
AlexZ : Kot_Leopold : Может и правда АКБ? ему уже 5 лет, родной еще - меньше 70 градусов: открыт на 1.2 мм - меньше между 70 и 90 градусов:: открыт на 3.4 мм - горячее 90 градусов: открыт на 6 мм может быть у тебя его заклинило на 6мм? Интересное предложение. А где он там стоит в ЕГР? |
25 10 2009, 17:46
дада, это он!!!
а радиатор номер один по-моему!! |
26 10 2009, 16:33
вроде была такая "восьмерочка". Как его проверить и расклинить?
27 10 2009, 17:55
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=starter[/img]
Сорри фото не очень, с телефона. Это блок преднагрева внутри [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17245[/img] |
27 10 2009, 18:39
Kot_Leopold, [censored]..так ничож же не понятна))) спс!
27 10 2009, 18:59
А там без тестера и понимать нечего. Я проверял, может он там весь закис
![]() Так что ловить в нем нечего, господа-с ![]() |
