    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
Привет всем,машина 320D дорестайл перестала заводиться с утра,с буксира разгоняюсь до 30км/ч включаю третью и еду примерно 100 метров и она заводиться,сама заводиться напрочь отказывается аккум нормальный,сразу при заводке чёта схватывает и всё,потом просто в холостую маслает.На горячую нормально заводиться,если с буксира меня завели и я сразу заглушу то заводиться с пол оборота.Свечи накала горят 8-10секунд.Когда ключ поворачиваю реле какое то срабатывает под капотом и через 30 примерно сек снова счёлк-походу выкл.Расходомер у меня сломан на диагностике показало,но езжу с ним давно,тупит при разгоне иногда и расход 10 гдето.Дыма нет,воняет только.В течении дня езжу нормально заводиться всё ок,на ночь оставляю машину и всё с утра нехочет заводиться.Посмотрел фильтр воздушный а он весь чёрный 6тыс проехал всего,возможно ли из-за фильтра?Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц.Подскажите что начинать смотреть?
Последний раз редактировалось benny 21 07 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
Для начала проверь аккумулятор - очень важно для дизеля особенно в крепкий мороз; поменяй расходомер (только при замене надо установить его корректировки) и фильтра все....если не поможет смотри систему подогрева, угол опережения впрыска (в общем едь на диагностику). М.б. из-за износа элементов тнвд или низкой компрессии вследствие износа цилиндро-поршневой группы.
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
спасибо, кто есчё что подскажет?Аккум нормальный.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
benny
похоже с подачей топлива что-то - ехать к дизелистам опытным надо
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
У кого ещё какие варианты?
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Alexander_Br
почему тогда на горячую заводится?
benny
на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит?
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
если так -> [url]http://www.youtube.com/watch?v=vki2mubUGYs&feature=related[/url]
то это стартер, либо бендикс в нём.
Рекомендуем почитать на тему Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена!
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
на холодную нет такого, что вот вот заведётся но возгорания смеси не происходит?почти так,она сразу с утра когда завожу свытывает 2 секунды, потом просто маслает движок и всё,такое чувство что саляра не поступает.
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
просмотрел видео,вот она так же маслает но не заводиться
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
с утра запишу на видео,выложу сюда тоже
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
а может стоило бы свечи заменить?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...мдя... сломалась... наверное!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
GUNhed :
.........Свечи менял недели 2 назад,фильтр топливный,короче расстроен ппц...........
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..вообще .. наверное ) нужно диагностику сделать... ошибки.. измерения кумпрессии)) .. что с давлением..в системе питания.. посмотреть!))
Ну и... заменить .. то что не работает))!
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Ну и... заменить .. то что не работает- это понятно вот ambisense прикрепил видео в теме у меня точно так же только не заводиться в отличии от него((
    • Сообщений 10748
а напруга то на свечи приходит, проверял?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
нет не проверял,как проверить?свечи горят сек 10,на горячую не загораються
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
то это стартер, либо бендикс в нём.- наврядли т.к после того как заведу машину первый раз то потом 100 раз можно глушить и заводить с пол оборота,если бы стартер то не заводилась бы и на горячую
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
демпфер заводами с галстука не порвите.
чем гадать, съездийте к адекватным людям, кто вам ошбки почитает, да тестами погоняет.
может банально блок свечей, а может и выход из строя насосов, снижение копрессии и многое дуругое и не хорошее...
тут у пол форума дизелей маслает и не заводица, а причины разные.
Диагностика поможет!
как вариант на холодную, а точнее пока остывает стравливается давление в топливной по разным причинам, что на холодную не дает запуска
а на горячую давление держит и нормально заводица
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
спасибо всем кто отписался,поеду на диагностику завтра, но с утра видео сделаю как она не заводиться,а вот как буксирует какая нибудь жига на видео не будет))Потом отпишу что диагносты сказали
    • На форуме с 08 12 2009, 23:57
    • Сообщений 30
    • Авто: -=#BMW320d#=-
Товарищи подскажите пожалуйсто.
Если -10 и выше, то после ночи только с толкача заводится. проблема в реле преднакала. электрик сказал, что "мозги" тупят отключая преднакал через 2 секунды. И так столько бабла уже всунул на попытки решения этой проблемы, что на них в соляре купаться можно было бы машине. :evil:
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
А на горячую как заводиться?У меня когда ночь постоит не заводиться
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
rfhger :
Тоже меньше -10 не заводилась, но у меня с прикуриванием кое как схватывала и заводилась и при -20, т.ч. думаю в моем случае родной акумм. начал умирать 7 лет все же
    • Сообщений 30
benny :
На горячую все Ок. После ночи дергаем.
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
у меня аккум ставили новый и ей похер одинакаво маслает и всё,в морозы заводилась тоже хорошо,потом последнюю неделю начала выёбываться с первой попытки если не заведу всё [censored],100 процентов достаю трос...сча минус 3 и всё равно не заводиться,может после морозов навернулось чё?диагностику буду хорошую искать завтра
