/ Ремни кондиционера и ГУРа на BMW
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Ребят, подскажите пожалуйста по замене ремней на 320d рестайл. В поиске нашел только замену демпфера крутильных колебаний, а хотелось бы узнать именно про ремни: какие позиции (на фото) желательно поменять (кроме ремня - какие ролики). И соответственно какие з/ч неоригинал ставить. Вчера порвался ремень кондиционера, видимо был старый, я его посмотрел, он весь в трещинках.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Судя по картинки, тебе повезло и у тебя ремень кондея с натяжным роликом. У меня стоит эластичный ремень и ролика наляжителя нет.
Покупай ремни Contitech. Они идут в оригинале.
Относилельно ремня ГУР и приводных агрегатов, поменять ролик с позицией 7 проще простого.
Чтобы заменить ролик натяжителя (поз 4) необходимо снять ремень, ролик поз 1 и затем ослабить один болт крепления генератора а второй полностью отвернуть и отвести генератов в сторону. Это нужно для того чтобы ославить гайку и только тогда можно вытащить ролик поз.4
Мне к сожалению потребовалось еще и снять насос ГУС ибо по-другому подлезть было невозможно. Поэтому сам решай надо ли тебе менять ролик поз. 4.
Ролики бери INA- это оригинал.
Скачать TIS BMW, там все написано как менять ролики и ремни.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
gates тоже нормальный ремень
    • Сообщений 2167
Спасибо, друзья. Пришлось заказать демпфер крутильных колебаний и ремешки. Ролики покрутил, все вроде работает, крутится.
    • На форуме с 06 02 2011, 22:24
    • Сообщений 28
    • Авто: 320 д 2000 года
А может у кого есть схема ремней на дорестайле ? Вчера порвался ремень надо поставить другой а незнаю как он ишел . Может есть еще чтото на что надо особо обратить внимание ? Помпа будет новая ролики вроде целые .
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Прошу помощи в поиске номерочка роликов (самих роликов) №2, 4,7
Рекомендуем почитать на тему Ремни кондиционера и ГУРа
