/ [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse на BMW
    • На форуме с 02 01 2011, 14:03
    • Сообщений 10
GoodLobster :
паяться можно на ноги 4 и 27 если вместо кассетника.
у чипа есть AUX вход, ноги 5 и 26. можно проследить по плате откуда они идут
, где переключается вход на AUX и подпаяться на него сразу.
Но этот не просто усилитель и всё. тут более сложная схема. он управляет реверсом и вроде шумопонижением и эквалайзером сразу... Ка кон себя поведет если не будет видеть ЛПМ - не знаю...
я смотрел в нете - люди на БМВ уже сталкивались со схемой на этом чипе. - задай им вопрос на всякий случай... ChipX на 3-й странице говорил про такой чип как у тебя. вот еще ссылка
[url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=6298&page=2[/url]
и вот [url]http://remont-aud.net/forum/11-14673-1[/url]
вот даже Болгарский сайт попался. там как раз про этот чип рассказывают. если я правильно понял то есть 3 варианта выпаять вход с этого чипа. один из них - на ноги 4, 27
[url]http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2495262&sid=0ffea1a641a9657c87b9d62ccea2f9dc[/url]
поройся в теме там есть и фото уже выпаяных входов [url]http://picbg.net/img.php?file=b097bdcff2728c46.JPG[/url]
А лучше - найти всё таки АМ.
паяться просто - отрезаешь те ноги которые припаяны на 2 канала и паяешься вместо них.
у себя я делал чуть проще - у меня перед каждой ногой микросхемы на которую я паялся стоял конденсатор. я его отпаял и тем самым разомкнул старую цепь. и вместо конденсатора припаял провода.
Землю паяешь или на землю по распиновке чипа (GRND-только ее ногу не отрезай) или на любую землю на плате... можно и к корпусу магнитолы.. можно проследить по плате - большие остравки на плате - это земля.
кстати, если у этого чипа есть AUX то может тебе и паять ничего не нужно.. может он есть и так?... какого года машина? перепиши названия блоков и поищи в нете.. есть вариант кода для входа достаточно просто собрать кабель - [url]http://www.bmwcarx.com/web/BricosCarX/Entrada%20TAPE%20MODE.pdf[/url]
cпасибо за полный отчет но я этом лом 50% понял 50 нет.зачем там конденсатор?без них нельзя? http://picbg.net/img.php?file=b097bdcff2728c46.JPG тут не видно на какие пины запаян.и чип вроде сони но маркировка друга эт ни че?.мне теперь на какие ноги паять?и вот чип запаян на микросхему надо ноги отпаивать и вытаскивать или сразу можно на ногу паять?с механизмом кассеты разберусь))а минус можно на корпус или надо тоже не пин паять?щя еще раз пройдусь по ссылка и прочту все еще раз может догоню че к чему но помощь думаю понадобится.и кстати у меня проблема с задними динамиками то работают то нет не в курсе вчем проблема?
    • Сообщений 10
кстати, если у этого чипа есть AUX то может тебе и паять ничего не нужно.. может он есть и так?... какого года машина? перепиши названия блоков и поищи в нете.. есть вариант кода для входа достаточно просто собрать кабель - [url]http://www.bmwcarx.com/web/BricosCarX/Entrada%20TAPE%20MODE.pdf[/url][/quote]
а с землей разобрались все понятно.машина 2003 года.но не думаю что есть Аукс.и еще провода надо паять на сам чип или же на схему куда впаяны ноги чипа?.
    • Сообщений 10
4(TAPEIN1) 27(TAPEIN2)
эт они? АМ эт чип наверно тот который я не дописал.вот она т301
U4256BM
43929-3
    • На форуме с 11 06 2010, 16:16
    • Сообщений 13
    • Авто: Е39 М62
Как паять я тебе рассказал. нужно ногу микросхемы отрезать от платы и подпаяться к той части ноги , которая идет в чип, а не которая осталась на плате. Но ножка микросхемы довольно тонкая и близко находятся другие, паяться не удобно. поэтому можно отрезать дорожку чуть дальше по плате. проследить какая первая деталь стоит на дорожке 4 и 27 перед чипом и припаяться вместо нее.
Некоторые советуют припаивать конденсаторы для безопасности, но многие делают без них. у меня без кондеров выпаяно.
НО!!!
Если машина 2003 года то по идее у тебя на блоке должен быть вход.
всё что тебе нужно это сделать подобный кабель
посмотри на шильдиках на блоках радио или усилителе в багажнике маркирорвки и кидай их сюда
вот почитай
"bm54 - значит достаточно подключить шнурок. вообще он подключается к разъему радиоблока (вставляются пины) но иногда эти пины уже заняты "удлинителем" и подключить шнурок можно за монитором"
"если радиоблок стоит bm54 - выпаивать ничего не надо, достаточно изготовить и подключить шнурок http://www.bawarec.ru/multimedija-1.html
если машинка до 2002 года - надо разбирать монитор и подпаиваться к CXA2502M"
[url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=6298&page=10[/url]
    • Сообщений 10
мда эт трудная работа.мне казалось будет легко.у меня не получилось паять туда.мелко все очень.и нашел ты говорил чип АМ U4255BM-M.там не знаю куда паять.еще радио стал че то с помехами работать хз почему(
    • На форуме с 18 06 2010, 15:21
    • Сообщений 130
    • Авто: bmw e39 touring
Ребяты, помогите, пожалуста.
Я уже здесь писал. У меня обычный касетный мафон, с такими внутренностями BMW Reverse RDS (BE3250):
Вот список всех чипов:
1) A1580Q
Dolby B Type Noise Reduction System with Playback Equalizer
Система Долби B Печатает Шумовую Систему Сокращения с Уравнителем Воспроизведения
2) SAA6579T
Radio Data System RDS demodulator
Радио-Система данных демодулятор RDS
3) 74HC4066D
Quad bilateral switches
Квадрафонические двунаправленные переключатели
4) TDA7310
SERIAL BUS CONTROLLED AUDIO PROCESSOR
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АВТОБУС УПРАВЛЯЛ ЗВУКОВЫМ ПРОЦЕССОРОМ
5) SAB80C537-N
8-Bit CMOS Single-Chip Microcontroller
8-битовый Однокристальный Микродиспетчер CMOS
6)A09000ME
Outside Dimension:Unit(mm)
Вне Измерения:Unit (мм)
7)24LC02B
2K 2.5V CMOS Serial EEPROMs
2 КБ 2.5V CMOS Последовательный EEPROMs
Благодаря помощи форумчан понял, что пипаиваться надо к TDA7310. Даже схему его нашли. Но я так и не смог этого сделать - не хватает знаний.
Если кто-нибудь в Москве и области может помочь за вознаграждение, отзовитесь, пожалуйста. Не могу уже с касетником ездить, особенно, когда по 1000 км в одну и столько же в другую приходится ехать.:(
    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
как избавится от наводок при подключении к источнику звука (телефон или плеер) авто-зарядки? также эти долбаные помехи есть при подключении к ченджеру (не штатному).
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • Сообщений 130
ASKET1627 :
Вот и я, наконец-то, стал обладателем AUX. Даже никогда не представлял, что моя система может выдавать такой хороший звук! :)
За что огромное СПАСИБО форумчанину 46coupe328!!!
Откликнулся он на мою просьбу и спаял AUX. Конечно, теперь понял, что своими силами и школьными знаниями физики я бы никогда не нашел, куда и как паяться. Так еще за время своих экспериментов два раза чуть не спалил мафон.
А человек очень профессионально и аккуратно сделал. Еще раз спасибо!!!
    • Сообщений 10
А человек очень профессионально и аккуратно сделал. Еще раз спасибо!!![/quote]
у меня никак не получилось((на какую машину сделал?
    • Сообщений 130
У меня тоже не получилось. Хотя и чип нашел и на него документацию.
Благо добрый человек помог. Если ты из Москвы, то обратись к нему, точнять разберется, что у тебя к чему.
    • На форуме с 20 01 2011, 00:35
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i m52tu 1998
Большое спасибо, автор!
Посидел с паяльником час (как не спец) и в итоге заколхозил такой же выход в кармашек для очков - теперь радуюсь своей работе и соответственно музыке с телефона.
По ходу проблема возникла: когда снимал правую пластиковую панель, она вынулась с металлическими штырьками и пластиковыми креплениями вместе - так и должно быть? Что-то у меня подозрение, что крепления должны были остаться внутри, а вынуться должны были только штырьки. Но в любом случае - от двух креплений отломались края, которые держат - теперь панелька не садится назад жестко(легко тащится). Что-нибудь порекомендуете может, как исправить?
    • На форуме с 21 06 2010, 14:02
    • Сообщений 46
    • Авто: 320i 99г.
pigro :
У меня аналогично. красная фигнюшка, в которую штырек вставляется тоже вытащилась, и теперь правая и центральная панельки не плотно и иногда гремели, на двухсторонний скотч временно посадил, думаю, надо будет это крепление новое найти и поставить.
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Ребяда подскажите как выпаять AUX на BMW Business CD (E46)
машна 02.2002 г
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
Последний раз редактировалось Gusto 21 06 2011, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18
j0y :
А в остальных креплениях штырьки без фигнюшек повылазили?
У меня просто все крепления с фигнюшками вынулись. И я попробовал на уже снятой панельке отсоединить их - так руками ни в какую - плотно сидят.
А какие идеи, где такие новые крепления найти? Расскажи, пожалуйста, если найдешь.
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
:lol:
Последний раз редактировалось Gusto 21 06 2011, 01:25, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Если с проводом не получилось то попробуй прикупить приставку с Усб или под айпод в разьем от сдченжера. На ебеи куча таких вариантов
Если ты хочешь впаиваться к микросхеме, то ты видемо здесь пионер
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Я сделал 8)
Последний раз редактировалось Gusto 21 06 2011, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Припаиваются, изучая микросхемы и принципиальные схемы магнитол. Если есть желанию и умения то можешь первый разобраться с BMW Business CD и написать фотоотчетик :)
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Последний раз редактировалось Gusto 21 06 2011, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 05 2011, 20:42
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320I (сарайчег)
Стал очередным кричащим от радости!!! Чувак огромное тебе спасибо что заморочился и выложил такую тему. Ты спас кучу народу!!!!!!!!!!
Совет тем кто просит о помощи в Мск. Потратьте пять минут и снимите чудо майфун берёте кусок шнура от наушников ноут с открытой схемой пайки и в путь в ближайший ремонт техники.5 минут и 100 рублей и вы счастливый обладатель реверса с ауксом.Или гоу хоу ко мне на Октяборьское поле! :D
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
, парни, а разъем чтоб считывать с флешки можно как нибудь вхерачить? т.е usb 2.0&
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
:D
Последний раз редактировалось Gusto 21 06 2011, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 96
Вот бы ещё тему про ленейные выхода на этот майфун 8)
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
gerus :
Вот темка была
    • На форуме с 01 06 2011, 07:51
    • Сообщений 139
    • Авто: вертолет
А так не проще через кассетник?
E46 → E90 →
«Не планируйте по мелочам»
