[DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
- ВКонтакте
- Telegram
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
№361
29 12 2011, 16:13
Ни у кого нет такой проблемы на винсе? кагда включаеш мафан, запускается то аукс, то сд, хотя кагда выключал слушал юсб ?
№362
30 12 2011, 13:51
нэт все ровно, только камера то работает то нет, в крышку багажника пока лезть разбираться лень
№363
08 02 2012, 14:33
А такая хрень выскакивает у кого нибудь? как ее убрать? Caution / Video disable while driving for softy
№364
08 02 2012, 14:36
: А такая хрень выскакивает у кого нибудь? как ее убрать? Caution / Video disable while driving for softy это родной телевизор блокирутся для безопасности движения при скорости выше 15 км/ч (точно не помню или 15), надо разблокировать с помощью компьютера. |
№365
08 02 2012, 14:41
в настройках это убирается
№366
08 02 2012, 14:58
karter : нэт все ровно, только камера то работает то нет, в крышку багажника пока лезть разбираться лень может попробовать при открывании багажника мерить сопротивление, если изменяется, значит провод где-то порвался. То контачит то нет... Мерить на тюльпанах которые в мафон... |
№367
08 02 2012, 15:14
да мне кажется камера глючит, багажником почти не пользуюсь, может при втыкании несколько раз подряд не сьезжая с места то включится то нет, иногда черно белым кажет иногда цветным, мафон включается всегда а изображение как захочет, разбирать в морозы пока неохота ничего
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№368
08 02 2012, 15:20
а у кого нить эта хрень работает как заявлено?
№369
08 02 2012, 16:29
которая из них?
№370
10 02 2012, 12:32
karter : в настройках это убирается В каких именно? ![]() |
№371
11 02 2012, 12:39
нажать кнопку моде и левом нижнем углу шестеренки нажать, а там разберешься
№372
12 02 2012, 12:10
СпасибоЮ не нашол ))))
№373
12 02 2012, 12:52
boxter : в режиме радио нажми на стрелку выхода, попадешь в меню круглое, там в углу кнопка с шестеренками, нажимаешь ее и на первой вкладке ставишь или убираешь галку(непомню) в пункте брейк
№374
13 02 2012, 19:07
АААА понятно, я думал эта функция както с ручником связана , Спасибо
№375
13 02 2012, 21:01
это связано с ручником или с паркингом на автомате для безопасности...
подключать надо провод к концевику руяника, чтобы в движении кино и телек не смотреть |
№376
16 02 2012, 00:56
Люди, а кто видео смотрит на динавине? По каким параметрам кодируете? (разрешение, битрейт, разширение файла)
№377
17 02 2012, 11:11
тоже интересно, а то я клипов всяких накидал на флешку, одни кажут другие [censored]
№378
17 02 2012, 11:14
№379
10 04 2012, 20:28
Вариант подключения dynavin (Android) к интернету через смартфон Nokia.
Принцип: в телефоне есть интернет от любого опсоса и есть wifi модуль. Раздаем 3G или EDGE через wifi, т.е. наш смарт выступает в роли точки доступа (одноранговой, ad-hoc и т.д.). Предупреждение: все действия на ваш страх и риск. Убьете мафон – ваши проблемы! 1. что нужно? - смартфон с симбиан, - wifi адаптер идущий в комплекте к магнитоле, - скачать прилагаемый архив. 2. устанавливаем на телефон JoikuSpot Premium. Тестировалось на Nokia E66, Symbian 9.2 S60, если у вас другая версия симбы, ищите в инете. 3. запускаем прогу, выбираем инет какого опсоса будет использовать, придумываем название нашей wifi сети (например, BMW) и убеждаемся, что IP адрес выставлен вида 192.168.2.1 Шифрование не ставим! Запускаем точку доступа. 4. Кидаем на карту памяти dynavina проги z4root и Root_Explorer. 5. Включаем dynavin, в настройках включаем USB debugging. Устанавливаем z4root, получаем рут (кто не понимает о чем идет речь, читайте в сети). Получив рут устанвливаем Root_Explorer. 6. идем в беспроводные сети > добавить сеть и вручную указываем имя желаемой сети, в нашем случае BMW. 7. запускаем Root_Explorer и идем /system/etc/wifi ищем файл wpa_supplicant.conf 8. редактируем этот файл (долгий тап): в самом начале добавляем строчку ap_scan=2 (чтобы андроид начал сканировать ad-hoc сети, которые он игнорирует по умолчанию). Далее берем первые в списке настройки для тех сетей к которым вы уже подключались когда либо. И правим следующим образом: network={ ssid="наш ssid" (в нашем случае это "BMW", кавычки обязательны) scan_ssid=1 key_mgmt=NONE priority=20 mode=1 } 9. сохраняем наше творение. Снова делаем долгий тап и выставляем права и владельца: rw-rw, 1010 wifi, 1010 wifi (кто снова не понимает – снова в гугл). 10. возвращаемся в настройки > беспроводные сети и вручную пишем: IP 192.168.2.2 ШЛЮЗ 192.168.2.1 МАСКА 255.255.255.0 DNS1 208.67.220.220 нажимаем сохранить. 11. Перегружаем мафон и подключаемся к нашей сети BMW. этим методом успешно пользуюсь, никаких нареканий нет. если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь объяснить. нужные проги: http://narod.ru/disk/45736054001.5cc354 ... ot.7z.html |
№380
10 04 2012, 20:49
iKot
№381
11 04 2012, 09:17
iKot
так это только для динавина на андройде? |
№382
11 04 2012, 15:39
iKot : Вариант подключения dynavin (Android) я же указал в начале поста.. |
№383
20 04 2012, 18:44
Подскажите в чем может быть проблема. D99 на андройде видит спутники, но не цепляет все время идут надписи в меню "GPS State" - "all satellites, count:12. Satellites in use. Count:0.". Ждал более 30 минут. Антенну ставил в разные места (рядом с антенной кладешь телефон, так он спутники видит). Напряжение на антенну идет, антенна рабочая (проверил 2). Прошивку менял с сайта.
№384
21 04 2012, 11:07
forezzz : видит спутники, но не цепляет а чем вы пытались "цеплять"? раз GPS state показывает что видит спутники, значит так и есть, но чтобы подключиться нужна запущенная прога навигации. чем вы пользовались? |
№385
21 04 2012, 11:31
iKot : forezzz : видит спутники, но не цепляет а чем вы пытались "цеплять"? раз GPS state показывает что видит спутники, значит так и есть, но чтобы подключиться нужна запущенная прога навигации. чем вы пользовались? В андройде, когда начинают обсчитываться спутники появляется надпись "Satellites...Count:12. Satellites in use.Count:4", ежесекундное обновление координат и надпись что системное время обновлено. У меня ни в андройде ни в Навителе координаты не появляются. ![]() |
