№51
11 06 2010, 15:22
Tonny_Covert
)) Завтра покажу тебе, может что подскажешь |
№52
11 06 2010, 19:53
Похожая фигня как и у минских коллег
С включенным кондеем всё настолько хорошо, что просто супер! Воздух свежий. Дочь говорит, что оттуда пахнет хорошо. Как только выключаешь идет вонь. По запаху похоже на смазку. Именно смазку, а не масло. Какой-нибудь литол или циатим так пахнет. После выключения кондея запах этот довольно долго не проходит, приходится снова включать. А если ехал с выключенным кондиционером и не включал, то не воняет. Фильтр новый. Поможите люди добрые кто чем может. Мож кто знает как лечить. |
№53
13 06 2010, 17:08
romanu
А кнопочка цтркуляции воздуха в каком положении находиццо ? |
№54
16 06 2010, 15:37
в общем по сабжу, как выяснилось в ходе разбирательств проблема с испарителем\осушителем воздуха, где находится сея хрень и сами можите найти +))) гдето за печкой...
со всеменем всяка гадость и бактерии оседают на нем и поэтому когда не работает кондей, воздух проходящий через осушитель не высыхает (поэтому чувствуется влага) а чаще всего еще и приобретает неприятные запахи изза бактерий (в салоне появляется шмон недельными носками)... как лечить - 2 варианта: 1. покупать AirCon Cleaner - чистилку кондея и заливать в заборное отверстие эту пену, включать кондей и надеяться что прочиститься (не забыть открыть двери и окна, в салоне будет жарко). 2. лезть под капот, разбирать пространство до печки, долазить до осушителя, вроде снимать его и чистить медицинским антибактериальным раствором - 1 вариант как понял мера на неделю-месяц, 2 вариант более действенный может и на более долгое время хватить. почитать можно |
№55
16 06 2010, 18:46
Flanker : romanu А кнопочка цтркуляции воздуха в каком положении находиццо ? Кнопочка не нажата (воздух забортный). Вообще крайне редко ей пользуюсь. |
№56
28 06 2010, 20:28
У отца на е34 проблема, воняет в салоне как будто испаряющимся антифризом, иногда дико потеют стекла, печку разбирали все сухо и радиатор не течет, кондер стоял но его убрали, прочитал все это и возник вопрос а если я подобным способом попробую печку дунуть что будет???
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№57
27 07 2010, 16:09
Народ, а кто знает где в 46м кузове находится салонный воздухозаборник в который засасывается воздух когда включена рециркуляция воздуха?
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№58
27 07 2010, 17:24
KWON
В ногах у пассажира |
№59
28 07 2010, 11:57
А туда никто не пробовал запрыскивать пену и подобную дрянь? По идее воздух оттуда попадает прямо на испаритель минуя фильтр.
№60
28 07 2010, 12:52
KWON
А через фильтр ты никак не распылишь пену... вынул фильтр и вперед... куда уж проще е-мае?! |
№61
28 07 2010, 14:01
У меня кондей не писяет. Один умник, из центра установки сплит-систем, сказал, что это наоборот хорошо, т.к. значит не работает на полную мошность. Так ли это?
№62
28 07 2010, 15:49
Вообще эту тему хорошо "обсосали" в прошлом сезоне. что-то типа "..чистка испарителя пеной.."
№63
29 07 2010, 10:33
Где находится отверстие забора воздуха при включенной внутрисалонной циркуляции воздуха??????
№64
29 07 2010, 11:04
A K
Предыдущую страничку глянь Seneld : В ногах у пассажира
№65
11 08 2010, 16:32
Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! Не пашет сцук! Компрессор кондея, или как он там называется включается, слышна просадка двигла. Из сопел в салоне слышен еле-еле уловимый не то гул, не то шипение. Че делать то парни? Не уж то я накрыл систему свою ёпрст
№66
11 08 2010, 16:36
Кузнецов : Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! Не пашет сцук! Компрессор кондея, или как он там называется включается, слышна просадка двигла. Из сопел в салоне слышен еле-еле уловимый не то гул, не то шипение. Че делать то парни? Не уж то я накрыл систему свою ёпрст что-то тебя не прет... наверное стоит оставить машинку впокое или отдать в надежные руки для диагностики и устранения поломок... |
№67
11 08 2010, 16:37
SouL
Все ОК! Рабочий момент Главное исправляю же косяки то свои =)Не, ну главное он работал ведь |
№68
11 08 2010, 20:45
Кузнецов : Сегодня проделал туже саму процедуру. Все разобрал и вылил флакон очистителя вниз. На второй фотке видно испаритель и я трудку засунул под него и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! Не пашет сцук! Компрессор кондея, или как он там называется включается, слышна просадка двигла. Из сопел в салоне слышен еле-еле уловимый не то гул, не то шипение. Че делать то парни? Не уж то я накрыл систему свою ёпрст А он все ждет ответа. |
№69
24 08 2010, 20:48
А вот смотрите какая лабуда http://camion.com.ua/Klima-Fresh. Интересно поможет?
№70
02 11 2010, 23:11
Автор молодец!!! отчет Класс все просто и ясно
№71
31 03 2011, 20:03
Скоро лето, пора тему поднимать Кто подскажет, куда же лучше пену загнать: в торцы вентилятора или в дырку из под ежа? А то, что то не могу писюн сливной нащупать.
№72
31 03 2011, 20:19
jonn64
Как ты предложил - я думаю лучше через дырку от Ежа. Я кстати тож так и не нашёл дренажную трубку Лучше через неё канешн... Ещё я тут думал, можно ли сделать какое-нить отверстие около вентилятора печки, поставить туда пробку. Именно для целей прочистки? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№73
09 04 2011, 23:15
Прочитал пост решил почичтить свою климу,купил нигрин Nigrin тут был пост о нем 10 мин и все ок.(это актуально если прежние хозяэва тоже беспокоились о своем здоровье)
№74
13 06 2011, 01:38
хз не помогает уже ни чего баллончики и мед средства помоему туфта
№75
13 06 2011, 01:43
Начитавшись отзывов, дома кондей чистил мирамистином, тупо попшикал подождал 10 минут и включил, запах пропал... Надо и на машинке попробывать....
