№76
13 06 2011, 12:45
надо тоже заняться этой процедурой...
№77
15 06 2011, 11:32
№78
15 06 2011, 20:00
№79
22 06 2011, 02:26
Кому интересно корешь купил какую-то установку с химией всем знакомым уже почистил, все довольны. Цена вопроса 1300р. Я не пробовал..
№80
22 06 2011, 13:40
подскажите куда отогнать на вскрытие торпеды свою милашку ??
1. Сначала сам чисти - при помощи баллона - помогло на 2 дня 2. Съездил в сервис - подрубили аппарат установив его в ноги пассажира и гоняли 30-40 минут, весь салон был как в тумане - хватило на 4-5 дней. С кондея неплохо течет на асфальт вода ( испаритель работает, каналы чистые ) Как заводиш машину - в первые 30 сек. идет затухлый воздух + влажный (аш стекло немного запотевает ), далее все в норме, только чувствуется еле заметный неприятный аромат. Конечно чистка помогла - до неё была полная задница - первые 30 секунд воняло конкретно и далее более заметный аромат был. Теперь думаю вскрывать, так как других вариантов не нашел, долбануть если только туда струёй воды - но вся вода уйдет думаю в салон. Может, что еще подскажите ??? Либо куда гнать - где не обдерут как липку за вскрытие торбеды ?? |
№81
27 06 2011, 00:57
есть варианты ??
№82
27 06 2011, 08:36
Где-то в начале темы я тоже чистил кондей... с тех самых пор больше не чистил, и запаха с той поры никогда не было... испарений тоже
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№83
27 06 2011, 10:33
у меня м47 318d. Попоробовал почистить пеной, но через вентилятор в моторном отсеке, туда вообще нельзя залезть. Там даже некуда трубку вставить. Кто нибудь пробовал снять сам вентилятор чтоб пену залить? Долголи его снимать и вобще получится ли дааная процедура?????
№84
30 06 2011, 15:39
Почитав этот форум решил почистить кондей так как вонь с него была ужастная. Чистил всё по инструкции в воздуховоды, в дренаж с низу (еле нашёл кстати). После промывки повеяло приятным запахом и прохладой но радость была не долгой через 2 дня снова пошла вонь а кондей вовсе потух. Обратился в сервис там сказали ты все эти бактерии и вирусы только разозлил теперь надо разбирать панель, чистить испаритель, радиатор, патрубки АЦЕТОНОМ и.т.д. цена вопроса от 10000 т.р. и более это как у них масть попрёт. Вот теперь хочу проделать это сам если дозрею до этой процедуры то скину фотоотчёт. Но пока не до этого.
№85
30 06 2011, 16:02
chik678 : дренаж с низу (еле нашёл кстати здесь так наверно никто и никогда не покажет где же он там находится |
№86
30 06 2011, 16:21
Seneld : chik678 : дренаж с низу (еле нашёл кстати здесь так наверно никто и никогда не покажет где же он там находится |
№87
30 06 2011, 16:26
no12die4
вот спасиба, блин, туда походу залезть можно только коробку сняв |
№88
30 06 2011, 16:32
Seneld : no12die4 вот спасиба, блин, туда походу залезть можно только коробку сняв насколько я понял, залезть туда можно рукой на ощупь (если рука пролезет ) и попытаться зафиксировать шланг пальцами. Вроде с МКПП попроще. С АКПП+полный привод совсем плохо - рука не пролезает вообще |
№89
30 06 2011, 22:56
no12die4 : Seneld : no12die4 вот спасиба, блин, туда походу залезть можно только коробку сняв насколько я понял, залезть туда можно рукой на ощупь (если рука пролезет ) и попытаться зафиксировать шланг пальцами. Вроде с МКПП попроще. С АКПП+полный привод совсем плохо - рука не пролезает вообще Люди,не заморачивайтесь.Через шланг конденсата НИЧЕГО не продезинфецируется.Прямо над ним радиатор отопителя,пена высоко не поднимется,тем более до испарителя(он вертикально прямо за вентилятором).Или ёж или вентилятор снимать и брызгать.По трудоёмкости одинаково. |
№90
04 07 2011, 22:51
andrey a w : no12die4 : Seneld : no12die4 вот спасиба, блин, туда походу залезть можно только коробку сняв насколько я понял, залезть туда можно рукой на ощупь (если рука пролезет ) и попытаться зафиксировать шланг пальцами. Вроде с МКПП попроще. С АКПП+полный привод совсем плохо - рука не пролезает вообще Люди,не заморачивайтесь.Через шланг конденсата НИЧЕГО не продезинфецируется.Прямо над ним радиатор отопителя,пена высоко не поднимется,тем более до испарителя(он вертикально прямо за вентилятором).Или ёж или вентилятор снимать и брызгать.По трудоёмкости одинаково. пытались со стороны вентилятора пену закачать...сняли пластмассовый кожух вентилятора, два баллона пены туда закачали....результат - ноль, вонищща прет. мне кажется, эффект будет, если и через вентилятор, и через дренаж закачивать...ну а если и это не помогает - привет, разборка панели (и пламенный привет конструкторам) |
№91
04 07 2011, 22:58
no12die4 : пытались со стороны вентилятора пену закачать...сняли пластмассовый кожух вентилятора, два баллона пены туда закачали....результат - ноль, вонищща прет. мне кажется, эффект будет, если и через вентилятор, и через дренаж закачивать...ну а если и это не помогает - привет, разборка панели (и пламенный привет конструкторам) Для того, чтобы обработка была более действенной, я делал так: закачивал пену с двух сторон вентилятора, потом включал вентилятор на несколько секунд, чтобы пену пропихнуло далее по каналам и так несколько раз. В итоге, получалось избавиться от очень сильного запаха. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№92
04 07 2011, 23:05
aspirant : no12die4 : пытались со стороны вентилятора пену закачать...сняли пластмассовый кожух вентилятора, два баллона пены туда закачали....результат - ноль, вонищща прет. мне кажется, эффект будет, если и через вентилятор, и через дренаж закачивать...ну а если и это не помогает - привет, разборка панели (и пламенный привет конструкторам) Для того, чтобы обработка была более действенной, я делал так: закачивал пену с двух сторон вентилятора, потом включал вентилятор на несколько секунд, чтобы пену пропихнуло далее по каналам и так несколько раз. В итоге, получалось избавиться от очень сильного запаха. спасибо за идею, на днях попробую! |
№93
04 07 2011, 23:33
no12die4 : aspirant : no12die4 : пытались со стороны вентилятора пену закачать...сняли пластмассовый кожух вентилятора, два баллона пены туда закачали....результат - ноль, вонищща прет. мне кажется, эффект будет, если и через вентилятор, и через дренаж закачивать...ну а если и это не помогает - привет, разборка панели (и пламенный привет конструкторам) Для того, чтобы обработка была более действенной, я делал так: закачивал пену с двух сторон вентилятора, потом включал вентилятор на несколько секунд, чтобы пену пропихнуло далее по каналам и так несколько раз. В итоге, получалось избавиться от очень сильного запаха. спасибо за идею, на днях попробую! viewtopic.php?f=17&t=33674 |
№94
05 07 2011, 08:54
aspirant : я делал так: закачивал пену с двух сторон вентилятора, потом включал вентилятор на несколько секунд, чтобы пену пропихнуло далее по каналам так же и я сделал и на 2 года уже избавился от запаха... а еще включал кнопку циркуляции воздуха в салоне, чтоб по кругу химию гоняло |
№95
20 07 2011, 21:38
№96
10 10 2011, 22:02
В Питере кто-нибудь занимается чисткой?
№97
29 04 2012, 21:33
[quote="aspirant"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Здравствуйте, товарищи!
Ну вот и настала весна! Птички щебечут, всякие там насекомые проснулись, уже наклевывается первая зелень. В эти моменты особенно чувствуешь и понимаешь, что наша Земля по-настоящему живая планета, а вода - неотъемлемый компонент для появления и поддержания этой самой жизни. Включая кондиционер с приходом первого тепла, порой понимаешь, что не всегда зарождение новой жизни может радовать, а именно, жизнь на поверхности испарителя климатической установки: конденсат, выделяющийся там, способствует размножению всевозможных микроорганизмов и прочей нечисти. И ладно бы, если б жили все (в смысле, МЫ и ОНИ) в мире и согласии, ан нет - при работе кондиционера начинает выделяться неприятный, затхлый запах, а люди, склонные к аллергии, мучаются от приступов, греша, порой на то, что "эти блин кондиционеры - постоянно от них простываешь". Сегодня я первый раз после покупки, решил включить кондей, так как солнце пригревало не слабо. Но радость моя была не долгой, ибо вонь, идущая ОТТУДА, заставила все выключить. Медлить было нельзя и я сразу приобрел очиститель кондиционера. В его состав входят специальные активные антибиологические добавки, позволяюшие решить проблему. Я уже третий год под ряд покупаю препарат одной марки: "Very Lube" - низкая цена и отличный результат. В инструкции рекомендуется "Ввести содержимое баллона во всю дину воздушной системы через заборник холодного воздуха, подождать 15 мин, затем включить кондиционер на 3-4 мин." в Е46, воздухозаборник находится в глубине моторного отсека, поэтому введение препарата становится проблематичным. Итак, поэтапно: 1. Открываем капот, снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем его. Видим довольно узкую щель, а в ней - кожух вентилятора и заслонки рециркуляции. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10954[/img] Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10959[/img] Для того, чтобы было проще работать, сделал зонд, применив кусок латунной трубки длиной примерно 45 см, надев с двух сторон куски трубки, идущей в комплекте. Посадка трубок должна быть плотной, поскольку из-за давления их может сорвать. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10953[/img] Теперь вводим зонд через щель, как показано на фото: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10955[/img] Далее, распыляем поочередно в правое и левое отверстия для забора воздуха. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10956[/img] Еще, очень хороший результат достигается, если вдуть препарат снизу, через дренажное отверстие, но для этого нужно лезть под машину, или работать на подъемнике. Дренаж находится в районе КПП и представляет собой резиновую трубку. Осторожно - есть риск обжечься о детали выпускной системы! Вставляем трубку в дренаж насколько возможно и обжимаем пальцами дренажную трубку, чтобы пена не выходила в обратку и распыляем. При обработке, я отходил от инстукции: распылив немного, включал ненадолго кондиционер (20-30секунд), чтобы средство протолкнуло вентилятором вперед, и так несколько раз. во время обработки, лучше не находится в салоне, поскольку бяка эта дюже ядреная, а после обработки, подождав минут двадцать, выветрить салон, открыв все двери. Все, обработка закончена. Нужно отметить, что такую чистку желательно проводить каждый год в качестве профилактики. Всем удачи! :?[/img] Не догоняю я куда ты трубку засовываешь. Ты что, просто распыляешь пену рядом с моторчиком, не заморачиваясь о том, куда именно она попадет? Я сколько ни смотрел, никаких явных дырок не нашел, куда можно запустить пену. Ни справа, ни слева от моторчиков. |
№98
29 04 2012, 22:07
SOLOM0N : Я сколько ни смотрел, никаких явных дырок не нашел, куда можно запустить пену салонный фильтр вынимал? |
№99
29 04 2012, 22:43
Seneld
да, вытащил, в щели вижу моторчики, но не могу разглядеть дырки, куда можно было бы сунуть трубку, чтобы пена явно попала куда надо, а не просто плескалась вокруг кожуха моторчиков |
№100
29 04 2012, 22:54
SOLOM0N
главное чтоб пена попала на испаритель, там весь источник запаха... корпус салонного фильтра тоже снять можно, а еще ежика вынуть и в отверстие пену набить |
