/ [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами. на BMW
    • На форуме с 26 09 2008, 14:23
    • Сообщений 86
Ну что наконец я решил свою проблему.
Цена вопроса!!!!!!!!!!! А нету цены, так как все сделал сам!!!
Может моя проблема была в другом но все же расскажу.
Машина: 320 М52TU 1999 год.
Снимаем блок АБС.
Он снимаеться без снятия всего гидро узла.
Достаточно открутить 4 болта самого ЭБУ и все готово.
Конечно открутить не просто. Так как там болтики на 4. А таких ключа найти очень сложно. Есть головка, но она не подлезит к этим болтам.
Проблема решина путем отпиливания головки на 4 почти под край, п потом сделал на ней грани под ключ на 5,5 и вот так крутил. Гемор, но лучше чем 400 баксов.
Потом снимаем блок и гоняем без него без проблем. ТОлько работать много что не будет, ну и ладно, это стоит того.
Теперь о самом блоке. Распиливаем его очень аккуратно. Так как там все такое маленькое, и вдруг повредите, то капец.
Ножовка по металу в самый раз.
Открываем его и вот видим схему.
Остальное показано на фотках. Так что будут вопросы пишите.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16708[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ну что езжу уже почти недельку, полет нормальный, нет ни ошибок ни прочей лабуды!!!Все ок!! ЗАбыл сказать если вдруг соберетесь чинить блок, не забудте на всякий случай пропоять все контакты блока, так на всякий случай, и убрать окисель на плате 99 процентным спиртом!!! Потом при герметизации блока используйте хороший герметик!![/img][/img]
Вот схематично вам блок. ПС: Я не малевич.... :D
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://pic.ipicture.ru/uploads/091019/xRblmvQnvA.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Bracho 15 10 2009, 06:59, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
ПИПЕЦ ты КУЛИБИН :lol: :lol: :lol:
Биби...вжиу
    • Сообщений 86
ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПАЙКИ ПОДКЛЮЧИВ БЛОК И ПРОЕХАВ 3 МЕСТРА ВСЕ ОШИБКИ ПОТУХЛИ ВСЕ СТАЛО РАБОТАТЬ.
2 ДНЯ ЕЗЖУ ВСЕ ОК.
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
а что было поломано то? что то отошло? ты менял какието детали?
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
SaiRuS :
+1
а то получается снял-расковырял-поставил обратно и все заработало :x
    • Сообщений 86
butch :
SaiRuS :
+1
Ну как всегда.
Я же нарисовал для всех. Там есть два контакта на включение насоса. Который слева, если сильно увеличить то видно что контакт очень слабый и современем совсем пропадает.
Сначала абс включался и выключался, а со временем лампы просто загорелись и горели постоянно. Контакт на подачу питания на насов, который слева на картинки, в нем причина, олово вокруг нево есть, а сам штырек как бы отошел от олова, и между штырьком и оловом микрошель получилась.
    • На форуме с 21 08 2008, 10:55
    • Сообщений 8
    • Авто: 323i
А что до этого показывала диагностика? У меня похоже проблема эдентичная.
Выскакивает ошибка 113 - насос абс.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • Сообщений 86
Neiro :
ОДИН В ОДИН!!!!!!!!!
ИМЕННО ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА БЫЛА У МЕНЯ
НАСОС АБС НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ!!!!!
    • На форуме с 15 02 2007, 01:24
    • Сообщений 1445
    • Авто: e46 2.2 механика пробег 201тысяча км 2002 год выпуска
    • Изображения: 32
а у меня при разгоне мигают мары как страбы и панель в салоне притухает... хотели угнать пол года назад может что напаяли? :?
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Bracho :
Ну как всегда.Я же нарисовал для всех.
Извини, я свое пенсне потерял... :lol:
За фотоотчет СПАСИБО! :twisted:
А у меня даже ошибки не выдает, просто тупо не считывает вообще. Поеду вот в субботу к официалам, пусть голову ломают что это блок или не блок :(
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
фотки не отображаются.....обновите плз....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 5034
я тоже во многих темах вижу тока название, а сомго изображения нет
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
фото нет :shock:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 86
alexxcool :
ОБНОВИЛ
    • Сообщений 431
плохо, что блок расположен в труднодоступном месте....
Нельзя по быстрому снять и проверить плату.....
    • Сообщений 431
Кстати....а какие именно 4 болтика, которые держат блок.....
И не мог бы схематично нарисовать, какой конструкции он должен быть....
    • Сообщений 86
alexxcool :
Нарисовать то нарисовал, а вот как добавить рисунок че то соображай не доходит :x , легче еще один блок перепаять. :lol:
    • Сообщений 431
добавить изображение очень просто......
заходишь на сайт http://ipicture.ru/ добавляешь фото......копируешь ссылку, которая там отобразится....
пишешь в форуме новое сообщение и вставляешь эту ссылку в сообщение...выделяешь ссылку на изображение и нажимаешь кнопку Img///
    • Сообщений 10748
насколько я понял, пайка плавилась и пропал контакт.
пайка может плавиться только во одном слыучае - высокий ток потребляемый насосом.
так что пока 50/50. может все вернуться к первоначальному состоянию.
ЗЫ. на машинах98-99гв, выход насоса в гидроблоке нередкий случай. ну а то что залез и сделал - молодец
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 86
GUNhed :
Пока что то не слышал о частых выходах из стоя именно насосов???
А на счет пайки, все возможно.
Сейчас пропаяли качественно, там использовалась холодная пайка, и было это в 1999 году, так что думаю лет на 7-10, именно пайки мне хватит.
Хотя поживем увидим!!!!!
    • Сообщений 86
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Совершенно согласен. Был у меня мерседес с КЕ-джетроником. И там постоянно отпаивался резистор в реле бензонасоса. Оказалось, что насосос жрал почти 10А, а жрал потому, что на входе в дозатор-распределитель стоял сетчатый фильтрик, который был забит в хлам. И нигде этот фильтрик небыл описан, а нашел я его совершенно случайно.
    • На форуме с 07 06 2009, 09:31
    • Сообщений 420
    • Авто: 525 E39 2001
молодец! только че ты там пилил я не поянл,а про винты у тебя что нету головок под TORX???нафиг болты то заколхозил? :lol: :lol:
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Тепреь в клубе есть свой мастер по блокам АБС :twisted: :D :lol:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
