/ [Дотчики] Ремонт датчика уровня топлива на BMW
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
Ребята попробую подробно описать всю процедуру которую я проделал и какие результаты стали после ремонта... и так поехали... :arrow:
1. для начала надо отключить минусовую клемму АКБ, заехать в ближайшие автозапчасти и купить пару тройку самых маленьких хомутиков... а потом уже приехав на место и приступая к работе, снять заднее сиденье, только кресло, куда попу сажаем- спинку снимать не нужно... (надеюсь процедуру снятия сиденья описывать не надо :lol: :lol: :lol: )
2.Начал я с левой стороны. После того как сняли сиденье перед нами предстает не хитрая картина, выглядит так
3. далее вот эти черные круглые пыльники аккуратно вытаскиваем вверх, чтоб не порвать проводку, и откидываем шумоизоляцию назад, перед нами открывается картина с так сказать черным кругом и на нем четыре гайки №10, это в тех местах где обозначено стрелками:
4.потом увидим кучу пыли и грязи в полости которая будет открыта, ее можно пропылесосить чтоб грязь и мусор не попали в бак, а потом уже отсоединяем разъем от клеммы сжимая его по бокам, он легко в раскачку выходит :arrow: , главное всё делать предельно аккуратно и осознанно... :mrgreen: :arrow:
5.далее аккуратненько снимаем заводские хомуты, :idea: повторяю аккуратно чтоб не повредить бензопровод и не сломать пластиковый отвод на который собственно и одевается бензопровод.вот фото(всё отмечено стрелками)
6.
далее приспособление обозначенное стрелкой одеваем на "пупырки" на стопорном кольце датчика уровня топлива-которые обозначены кругляшками и выкручиванием этим приспособлением стопорное кольцо против часовой стрелки
7.после того как всё это проделали беремся за петелечку указательным пальцем и медленно раскачивая вынимаем датчик уровня топлива(в сборе) из бензобака вот фото
и вынимаем но не до конца, важно что при обратной сборке обратите внимание как должно быть собрано
так как на рисунке
и в таком положении отсоединяем патрубок перекачивающего насоса вместе с разъемом- указано на рисунке
на рисунке стрелкой указано куда надо надавить чтоб перекачивающий насос начал сниматься вниз, после снятия отпускаем его он никуда не убежит, и медленно аккуратно из отверстия выводим весь датчик в сборе не сломав поплавок, не согнув тягу поплавка и т.д. Получается следующая картина:
8.далее чистим (я чистил растворителем) микросхему и контактики которые на следующих картинках будут соответственно обозначены.
[/url]
9. ну вот вроде всё описал, если кому что не понятно то спрашивайте чем смогу помогу, кстати с правой стороны я тоже чистил там вся процедура осуществляется аналогично левой стороне, вот немного фоток при ремонте правой стороны:
10. ну вот это всё, если модераторы посчитают нужным прикрепят эту тему куда нужно, ну а так пользуйтесь спрашивайте, наслаждайтесь результатом. надеюсь кому нибудь да поможет, когда то, а теперь критикуйте :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось Шеф 13 10 2009, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
