/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно.
Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW.Рейка достаточно старая,рем комплектов эта фирма не делает,с запчастями сложно,но есть одно место,где всё можно купить и достаточно дешего.
Сливаем жижу,скидываем рейку,отмываем её,что бы было проще работать.
Отворачиваем всё,что можно отвернуть
Справа есть такое стопорное колечко,вытаскиваем его
Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение),там видим стопорное кольцо,снимаем его.
Снизу окручиваем колпачек,затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его.
Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником,вытягивая вал на себя.
Вот так выглядит эта штука
Вытаскиваем сальник и втулку
Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки,положив фланец на стол.
Тщательно промываем рейку внутри бензином.
В центре рейки есть еще один сальник,его нужно разбить отверткой с длинной ручкой.
Запрессовывать его можно двумя способами : Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем,что бы избежать повреждений зеркала).
Я запрессовывал головкой,мне этот способ показался более удобным и практичным.
Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены,соответственно я их не трогал.
Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те,что есть в ремкомплекте + подшипники ,смазываем их пентосином.
Далее начинаем аккуратно вставлять вал,предварительно обмотав зубья бумажным скотчем,что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать можно так же двумя способами : слегка смазать зубья маслом или пентосином,затем намотать скотч на него.В итоге получается нечто похожее на чехол,который потом не сложно снять .Или же полосой в несколько слоев приклеиваем бумажный скотч на зубчатую часть вала.
Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов,если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал),для этого как я писал выше,нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка.
Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета,теоретически он должен быть с литиевыми добавками.Стоит порядка 300 рублей.
Вот содержимое двух оригинальных ZF комплектов для одногй рейки.
Эти два рем комплекта для одной рейки есть у меня,за ненадобностью могу продать,или же починить Вашу рейку за символическое вознаграждение + цена комплектов.
Может чего-нибудь упустил,запамятовал и т.д.
Если возникли вопросы-спрашивайте.
У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км :D
    • Сообщений 5034
Так почем рем комплект на зф? И где ты говоришь купить дешевле?
    • Сообщений 3622
6at9-6ez-6aZara
2500 за 2 оригинальных ремкомплекта.
Купить недорого можно итальянский неоригинал для реек ТРВ.Вдруг еще у кого-нибудь такая...
    • Сообщений 28270
америку октрыл ::40:: это помогает - если вал не задрочен
    • Сообщений 3622
romanandreev_78 прочитай внимательно первое предложение. Там конкретно описанны симптомы,которые возможно устранить.Про люфт рулевого колеса,про закусывание там ни слова :???:
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
MaXon :
молодец ,видно руки с правильного места растут это я как мастер .
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
спасибо за отчет. :twisted:
думаю самостоятельно эту процедуру проделать. теперь есть представление необходимой работы :)
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
а где найти ремкомплект под ZF? Нужен какой номер на рейке?
    • Сообщений 3206
dreadnaxt :
Stalker_ :
не у всех может есть.
Привожу спецификацию.
http://depositfiles.com/files/931p77nsg
Подтягивать нужно болт 34.3. Для подтягивания я делал ключ самостоятельно. Обрезал головку на 17 (что бы она была не высокая) и приварил сбоку к ней болт (как рычаг за который можно поворачивать головку).
а ремкомплект это 25.9 или 10.9?
Stalker_ :
я скинул спецификацию. посмотри что входит в 7852 633 502
Кстати на счет головки на 17, проверьте пожалуйста (может быть на 16), потому, как я могу ошибиться, пол года назад этот ключ делал, точно не помню. Но смысл остается.
ПОИСК РУЛИТ!
    • Сообщений 3622
Andruxi_netu :
Как сказали мне,там запчасти одинаковые,ремкомплеты различаютсмя всего-лишь составом
    • Сообщений 3622
Компакт46 :
MaXon :
::good::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
MaXon
:twisted: :D
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
::good::
Молодец ::34::
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
:twisted:
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Где покупать запчасти???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 3622
alexxcool EXIST.RU
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Помогите определить какая у меня рулевая рейка? vin: CJ53927 c сервотроником!
Дайте плиз каталожный номер ремкомплекта для нее и распишите если не сложно что входит в комплект или что надо вообще? Присутствует небольшой люфт слева в рейке. Решил разом сделать наконечники тяги заодно и рейку перебрать для профилактики.
Заранее спасибо!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
может кто подскажет где можно приобрести или выточить вал
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 13 11 2010, 21:53
    • Сообщений 56
    • Авто: BMW и RAV4 II
подскажите кто нить, какой номер ремкомплекта нужен на эту рейку...... 6 757 339..
в экзисте вообще ничего не бьется, хз че эта за рейка такая стоит, провода к ней не подходят, только шланги.
    • Сообщений 56
Fireman :
надо вал показывать, я свой сниму покажу токарям, если возьмутся могу помочь с валом....
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
прикольно......подпишусь
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 09 08 2009, 16:55
    • Сообщений 436
    • Авто: BMW 318i E46 AT (1999), Nexia 1,5 DOHC
    • Изображения: 27
MaXon :twisted:
BMW огромное, дорогое удовольствие!!!
    • На форуме с 17 03 2009, 23:34
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
а не подскажите как тупо слить жидкость из рейки, по ошибке долил другой цвет грамм 100, терь гудит((((
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Все привет, у меня река сильно гремит!
Не течет, не закусывает, люфта нет но зараза сильно гремит. Поможет ремкомплект в моем случае?
Завтра гляну что у меня за рейка стоит.
    • Сообщений 809
у меня тоже гремит,рем комплект поставил,стало получше,но всё равно гремит,походу вал отъездился
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
