/ [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер... на BMW
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Что бы быть в курсе неисправностей своего авто, т.к. я люблю что бы в авто было все идеально, было решено собрать диогнастический комплекс бюджетного варианта т.к. применятся будет не в коммерческих целях, а исключительно в личных …….
Пример: у меня вышел из строя насос системы отопления, не подозревая об этом, я ездил пол зимы и не понимал почему в авто стало так холодно, толи морозы усилились толи еще что, пока не сделал диагностику, ошибка - насос отопителя замыкание на массу, и проблема тут же была решена …….
Единственным недорогим , и правильным решением явилось BMW DIS + K-line адаптер, т.к. в итоге получаем нормальную дилерскую диагностику (со всеми вытекающими из этого особенностями, + на русском языке) за смешные деньги………..
Что потребуется:
1.Железо
- K-line адаптер 800р куплен на http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... ucts_id=62
Единственное но, с данным K-line адаптером не распознается 15 клейма (пути решения доработать данный адаптер цена доработки копейки но зато будет полноценно работать INPA – в скорее этим и займусь , либо купить INPA адаптер но он более дорогой), следствие этого - нет автоматического определения автомобиля, но можно без проблем выбирать авто вручную и работать…..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33547[/img]
- Ноут (желательно 2 ядра)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33548[/img]
В итоге получаем:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33549[/img]
2. Софт
- драйвер USB Sireal Port (диск в комплекте с адаптером)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33550[/img]
- VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final (виртуальная машина)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33551[/img]
- DIS57 (VMware образ)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33554[/img]
- EDIBAS INPA
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33553[/img]
- DiagHeadInstall (эмулятор диогнастической головки)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33552[/img]
Ссылки на софт указывать не буду т.к. они постоянно слетают, но все свободно лежит в инете, rutracker.org в помощь, ищем и качаем……….
[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Настройка софта подробно изложина в иснструкции (документ составлен не мною), но в нем все грамотно разжёвано......[/img]
Загрузил на Deposit Files: http://depositfiles.com/files/1r547sovs
Вот ка все это работает в живую:
[flash=480,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></object>[/img]
Удачи!!!!!!!!!! :???:
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
::fun:: спасибо!!!!!!!! по поводу доработки ,не забудьте отписать что к чему припаивать или отпаивать !!!!!!!!!! спасибо!!!!!!! ::22::
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
подпишусь
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
zja :
Контакт 15 - это есть сигнал включенного зажигания (в обд разъеме находится на 1 пине). На адаптерах, подключаемых в ЖЕЛЕЗНЫЙ com-порт, я это лечил подачей плюсового напряжения на 6 и 9 пины (зажигание+заряд батареи) com-порта через резистор 500Ом. Однако на USB адаптере (через FTDI чип) - это не прокатило :lol:
Плюнул и решил проблему заменой obd32.dll благодаря вот этой теме
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=8101
теперь все определяется автоматом :???:
    • Сообщений 688
Alexander_Br :
zja :
тоесть тем кто не дружен с паяльником, лучше сразу купить inpa адаптер?????
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ilyas
зачем? если ты читал - то по ссылке выше, контроль заряда и зажигание - делается программным способом (просто заменой одного файлика и добавлением записи в конфиг)
Хотя если денег не жалко - ИНПА адаптер будет лучшим вариантом.
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
а почему во всех описаниях USB KKL VAG-COM 409.1 нет указания BMW?
бэха, че!)
Рекомендуем почитать на тему [Диагностика] BMW DIS+K-Line адаптер...
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
на ebay кстати 300р цена этому адаптеру. не жалко заплатить, даже если ничего не получится ::butch::
бэха, че!)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
electronic :
вообще не понятно, почему он называется KKL
две К как я понимаю указывают на две К линии... на какой [censored] они две там - не понятно, потому как ВАГовский обд требует только одну ::36::
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Alexander_Br :
electronic :
2 линиии нужны для старых BMW с круглой фишкой под капотом, вроде как до Е34
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
den_sad :
с спецификации адаптера - бмв нет вообще
и в обычном трапециевидном разъеме обд БМВ вообще-то тоже используются 2 линии, а для круглой ADS колодки в Е34 помимо 2х к-линий нужна еще и Л
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
так, а вопрос на засыпку, может кто в курсе, если к данному адаптеру использовать переходник на круглый разъем - работать будет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Alexander_Br :
С таким адаптером в дис-е автоопределение не будет работать.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Дедушка Намто :
С этой dllкой уже на протяжении 3х месяцев прекрасно работает на обычном КL (подключался к е46, е65, е60 57м ДИСом) :???:
Да и адаптер при таком методе собственно не причем.
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
Alexander_Br :
Дедушка Намто :
А на машине е46 99 года будет работать?)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Pirate
да, ток если ADS круглый под капотом, придется с переходником заморочиться
    • Сообщений 233
Alexander_Br :
Pirate
Под капотом круглый стоит, под рулем разъем ОБД. Значит в случае с моей машиной ОБД не подойдет, только под капотом можно использовать разъем?)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Pirate :
через круглый всю машинку должен вычитать :???:
Переходник к OBD адаптеру можно купить отдельно.
    • Сообщений 233
Alexander_Br :
Pirate :
как он выглядит этот переходник?) этот??? - http://avto-diagnostika.com.ua/product. ... product=93
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Pirate :
да
    • Сообщений 233
Alexander_Br :
Pirate :
да
Спасибо)
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
кто-нибудь уже дорабатывал этот адаптер? или может линк на обсуждение доработки у кого есть.. :roll:
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
кому интересна доработка - нарыл
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990
завтра буду пробовать
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
За 800 р шнур это круто. У меня поломался. :idea: А по припою ничего не згорит.
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • Сообщений 688
чето мудрено!!! ждем описания ! вроде доработка должна была быть намного проще!!!
Яндекс.Метрика cron
