№226
14 06 2013, 14:48
Народ, а что за шлеф там нужен для сервоприводов?сцылочкой, картиночкой, описанием помогите=))
Prof. Plinio Correa |
№227
16 06 2013, 07:31
Перечитал всю ветку несколько раз, но так никто конкретно не рассказал что же нужно поменять. Все пишут два сервопривода, но там походу ими только не ограничевается. Вчера разобрал, поехал на разбор купил сервоприводы по номерам из каталога дооснащения, приехал крутил их вертел, но так и не понял куда их приделать.
Господа кто переделал опишите подробно. Либо действительно нужно искать печку целиком от климата, сравнивать их на месте и чего не хватает перекидывать. Тем кто озадачивается климатом - не имея представления как и что надо переделать в приводе не лезьте, зря убьете вечерок. Буду искать печку. |
№228
16 06 2013, 13:04
я забил но то, что одно из положений не дует ))))
№229
16 06 2013, 19:50
NBAHbl4 : Перечитал всю ветку несколько раз, но так никто конкретно не рассказал что же нужно поменять. Все пишут два сервопривода, но там походу ими только не ограничевается. Вчера разобрал, поехал на разбор купил сервоприводы по номерам из каталога дооснащения, приехал крутил их вертел, но так и не понял куда их приделать. Господа кто переделал опишите подробно. Либо действительно нужно искать печку целиком от климата, сравнивать их на месте и чего не хватает перекидывать. Тем кто озадачивается климатом - не имея представления как и что надо переделать в приводе не лезьте, зря убьете вечерок. Буду искать печку. Покупал печку от климата на разборе со всеми приводами и моторчиками. на неё посмотришь все станет ясно что надо переделать. Возни часов на 5 с пивком. |
№230
16 06 2013, 19:52
Миф развенчан, работать нормально не будет
№231
17 06 2013, 23:43
алеха77 Все верно как только посмотришь на печку-донора все становится ясно. Одно НО на разборе в евроавто принесли мне печку от праворукой так там вообще другие привода.
Короче Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!! Что для этого нужно: ведро терпения, килограм нервов и пальцы с пятью суставами, ну и пивасик для успеха. А если серьезно: печка-донор 3500р.(на разборе называется корпус отопителя под климат,), СМОТРЕТЬ чтобы главное печка была с приводами и с косой (в некоторых местах предлагали за эту же сумму просто голый корпус) от нашей она отличается тем что на ней вместо наших шестеренок на приводе три моторчика на площадке, блок управления климатом 2000р, набор звездочек 580р (я использовал простые уголки). Возни даже меньше пяти часов. Торпеду не снимал. Единственное в процессе придется вспомнить всех создателей этой печки, их родителей и прародителей. Делал фотки, если куму-то еще интересно могу попозже выложить фотоотчет. Ferrum согласен миф развенчан, но только работать БУДЕТ. |
№232
17 06 2013, 23:51
А инструкция которую выкладывали тут где то в начале темы в pdf ПОЛНАЯ ЛАЖА. Единственное полезное в ней электрическая схема этого климата. А про переделки привода
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
№233
19 10 2013, 16:46
Ап! Поменял панель, все гуд, все работает!
E46 320Ci продал E38 730 ///D Power на BBS-ах 19" E53 X5 restyle ///D Power |
№234
02 03 2014, 10:45
у меня такой же переделок стоит только проблемма в том что кнопки направления потока воздуха в соплы не работают они подсвечиваются но не реагируют.Кто может подскажите!!! может перепайку надо какую нибудь сделать?
№235
02 03 2014, 10:54
Погз
Нужно доп сервопривод установить, и все Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№236
02 03 2014, 11:14
а куда он ставится? и может знает какой он ?т.е маркировку.У меня сервопривод стоит один под бордачком
№237
02 03 2014, 11:15
Погз : а куда он ставится? и может знает какой он ?т.е маркировку.У меня сервопривод стоит один под бордачком почему тогда от крутилок все работает а кнопки не реагируют |
№238
02 03 2014, 12:04
magzmc : А почему бы и нет??? Ведь в чём заключается климат - это в нужное время открывание и закрывание нужных заслонок, регулирование скорости вентилятора! Всё это происходит за счёт электроники и электроприводов заслонок - так? Я так понял что на авте без климата - заслонки тоже электрические?? (из первой фотки видно что никаких тросиков не подходит к панельке) да и автор говорит что тупо подсоединил разъёмы и всё!!! Остаётся только масги!!! Почему бы производителю их не сунуть в панельку от климата??? Так что думаю всё складно! Должно работать как климат-автомат! Единственное, как я понял на автах с климатом, берутся показания с датчика забортной температуры - как с этим здесь??? Датчик вроде встроен в саму панельку климата, наружная температура не причем. |
№239
02 03 2014, 12:07
Погз : Погз : а куда он ставится? и может знает какой он ?т.е маркировку.У меня сервопривод стоит один под бордачком почему тогда от крутилок все работает а кнопки не реагируют Потому что у крутилок нет положения где все режимы активированы) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№240
02 03 2014, 14:12
Shum : Погз : Погз : а куда он ставится? и может знает какой он ?т.е маркировку.У меня сервопривод стоит один под бордачком почему тогда от крутилок все работает а кнопки не реагируют Потому что у крутилок нет положения где все режимы активированы) короче нужен донор печки как написано выше и все!!!! |
№241
02 03 2014, 14:22
NBAHbl4 : алеха77 Все верно как только посмотришь на печку-донора все становится ясно. Одно НО на разборе в евроавто принесли мне печку от праворукой так там вообще другие привода. Короче Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!! Что для этого нужно: ведро терпения, килограм нервов и пальцы с пятью суставами, ну и пивасик для успеха. А если серьезно: печка-донор 3500р.(на разборе называется корпус отопителя под климат,), СМОТРЕТЬ чтобы главное печка была с приводами и с косой (в некоторых местах предлагали за эту же сумму просто голый корпус) от нашей она отличается тем что на ней вместо наших шестеренок на приводе три моторчика на площадке, блок управления климатом 2000р, набор звездочек 580р (я использовал простые уголки). Возни даже меньше пяти часов. Торпеду не снимал. Единственное в процессе придется вспомнить всех создателей этой печки, их родителей и прародителей. Делал фотки, если куму-то еще интересно могу попозже выложить фотоотчет. Ferrum согласен миф развенчан, но только работать БУДЕТ. да пожалуй фото отчет нужен ты этим фото отчетом многим поможешь!ждем!!!! |
№242
07 03 2014, 22:20
Господа фотоотчет висит уже пол года, разжевано все до мелочей, смотрим внимательно и отпадают все вопросы.
Удачи. viewtopic.php?f=47&t=102970 |
№243
07 03 2014, 22:26
Модеры, если тема интересна людям может назвать по иному чтоб найти можно было.
№244
15 08 2014, 11:43
Братцы, дайте ссылку на документы, по которым можно изучить алгоритм работы системы отопления-кондиционирования
© О.Уайлд. |
№245
04 12 2014, 14:02
привет всем
Вот прочитал всю тему так и не понял конечного результата . Моя машина BMW E46 2004 климат панель с крутилками без тросиков с зади панели. Вопрос можно мне ставить ставить панель с кнопками ? Какой номер панели должен быть ? Вот панель оригинальный номер который у меня стоит - Панель управления кондиционера 64116931839.. Вот какие панели есть на ebay 1-- Панель управления автом. сист.конд. с AUC Для автомобилей с Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха = нет 64116956319 2... Панель управления автом.сист.кондицион. 64116956320 3 -- 64116902440 |
№246
20 07 2015, 01:40
Подскажите, чем смазать вентилятор, который внутри панели климата, чтобы он не верещал?
№247
20 07 2015, 08:06
трансмиссионкой
- Да, именно поэтому она еще работает, хотя ей 90 лет. |
