09 07 2009, 19:53
NickVA : ссылка на картинку не работает.
Ссылки не какой и нет. Просто посмотри внимательней [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
29 12 2009, 22:04
GUNhed : 1 - лобовое стекло 2 - зеркало с датчиком 3 - проводка 4 - рубильник стеклоочистителя на руль 5 - кодирование Там где 5 пункт бывает так что надо менять блок тот который надо кодировать. так как бывают датчики дождя старого образца и нового. старого образца то кадируется просто без замены блока а если нового образца с датчиком света то скорее всего придется менять блок этот самый если машина года 2000 -2002 + сразу ставить блок LCM с авто включение света пункт 2 не понел вообще. это зеркало с авто затемнением чтоле ? так оно не обязательно когда делал себе на старую машино быглядело так 1)Лобовое стекло под новый вид датчика 2)сам датчик 3)блок ЛКМ с авто включением света 4)проводка 5)прошивка (спервого раза не получилось пришлось менять блок) 6)замена блока +кодировка 7) пластиковая нахлобучка которая прикрывает все безобразие (та что на лобовом закрывает датчик) Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№33
29 12 2009, 22:25
а все блоки LCM с 4-мя положениями(автовключение света) переварят задние диодные фары?? если нет, то как их отличить???
вот мне предложили LCM на нем номера: 6919834 037239084 0025112 Он с 4-мя положениями, но вот вопрос, диодные фары ему по плечу??) |
№34
29 12 2009, 22:34
вообще любой блок с автовключение можно прошить под диодную оптику.
№35
29 12 2009, 22:40
Ну_КаК_ОнА
ок, спасибо, тогда возьму этот |
№36
29 12 2009, 22:52
LIS
тебе если что просто перепрошить надо будет его также надо делать у правельного человека кто не первый раз сталкивался уже с этим там напряжение можно менять они могут быть либо слишком яркие либо очень тусклые. а надо попасть в тютельку. Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№37
29 12 2009, 23:03
Ну_КаК_ОнА
я сначала дооснащаю датчиком дождя и света, только проводку найти осталось, потом займусь фарами, т.к. стоят 17 тыр оригинальные, че-то не бюджетная цена совсем |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
№38
29 12 2009, 23:28
Так купи оптику б.у оригенал от 7 до 10рублей раньше можно было найти фирмы ULO вроде так называется таже бмв только без маркировки ещё.
№39
29 12 2009, 23:30
LIS
позвони 518О288 Коля Уних разборка и сервис спроси про провадку заодно он может это все поставить тебе. Находятся лихоборская набережная Водный стадион Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№40
29 12 2009, 23:49
Ну_КаК_ОнА
спасибо за инфу, записал, ну я уже после НГ буду тогда звонить, когда все напразднуются...) |
№41
08 03 2010, 14:19
Датчик интенсивности дождя == датчик дождя?? Датчик света имеется...
№42
30 06 2010, 18:52
Собираюсь менять лобовое стекло.
Датчик света есть, как я понимаю мне нужно: 1)Лобовое стекло под новый вид датчика 2)датчик дождя 3)проводка 4)прошивка (возможно придется менять блок) ? п.с. пластиковая нахлобучка, вроде бы и так есть) И еще, место не подскажите где все это могут грамотно сделать? |
№43
09 01 2011, 16:50
Кто нибуть доустановил?
Так что точно надо если я не хочу даттчик автоматического включения света? 1. Датчки дождя 2. Проводка (до куда????) 3. Рычаг управления дворников с регуляторм скоростей на каждой скорости (это есть) 4. Чего нибуть еще? |
№44
18 11 2011, 13:10
доустановил на авто датчик дождя+света. Помимо самого датчика докупал:
-пласмассовый колпак на зеркало, который прикрывает датчик из салона, -блок света с функцией "автовключение". Проводку изготовил сам, запиновал фишку для датчика. Далее повел провода, их всего 4-ре: -массу взял там же у зеркала (оно было с автозатемнением, поэтому проводка уже была), -шина подпитывается к проводу шины на щиток приборов, -плюсовой провод ведем через панель к контакту №15 в блоке предохранителей (предварительно добавляем пин в этот контакт) -последний провод ведем в среднюю из трех фишек блока ZKE и подпитываем к контакту № 45. Далее клеем датчик на прозрачный силикон или спец пленку для этих датчиков и едем к электрику инициализировать все это повидло. |
№45
18 11 2011, 13:13
: Так что точно надо если я не хочу даттчик автоматического включения света? тебе еще проще, блок света не нужен, остальное так, как я описал выше. п.с. оказалась очень нетрудно реализуемая опция. п.п.с. стекло оставлял родное, неподготовленное для датчика. |
№46
18 11 2011, 13:32
Вещь полезная. Но блин что то возиться не очень хочется. Да и фоток нет((
| ///M- сила буквы
№47
18 11 2011, 14:57
: Вещь полезная. Но блин что то возиться не очень хочется. да там капец возни! 4-ре провода протянуть... имхо это одно из простейших дооснащений в Е46.: Да и фоток нет(( что сфотать то?
№48
20 11 2011, 19:11
блок света с положением авто:
установлен и прошит под диодные стопари: ![]() датчик света/дождя, по ЕТК выпускался с 9/01, мне попался 7/01... ![]() это он же в разобранном виде, слева сам датчик дождя с окошком в левой части - это датчик света, справа линза, которая и клеится к лобовому стеклу и через нее проходят лучи, генерируемые датчиком: ![]() Лобовое ще не фотографировал, там надо немного порядка навести, подрезать остатки силикона и нанести тонировку что бы выглядело как "по заводу". Датчик света заработал сам, поскольку блок LSZ и так знал о присутствии датчика, а ZKE пришлось программно "сказать" что теперь он врубает дворники не только от команды переключателя, а и от комманд датчика дождя. Отакэ.
№49
22 03 2012, 01:49
тоже дооснастился датчиком света/дождя, спасибо Вованычу за информацию
№50
05 04 2012, 17:40
Ребят, у меня проблема вот такая с датчиком света/дождя
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43983[/img] Стоит ли его(стекло) аккуратно приклеить на место? Или лучше заменить? Тогда оно отдельно продается? И чем лучше клеить его к стеклу? Просто прошлый хозяин менял стекло и датчик переносил на новое, тока вот он похоже полный рас*из*яй и ещё датчик на двухсторонний скотч наклеил на грязное стекло В общем есть вариант приклеить это стекло, или толков не будет? Посоветуйте. |
№51
06 04 2012, 01:36
Типо аПП
№52
25 04 2012, 09:38
не клей поломаную линзу, поедь к установщикам автостекол, у них этих линз навалом ненужных лежит, попроси за пару руб. Наклеять можешь у них же на прозрачный силикон.
№53
26 04 2012, 16:05
зеркало обычное и для датчика дождя\света разные?
ножка у обычного толстая какая-то, пластик не налазит |
№54
04 05 2012, 10:38
AlexOFF : зеркало обычное и для датчика дождя\света разные? ножка у обычного толстая какая-то, пластик не налазит зеркала по етк разные, в реале менять зеркало не надо будет если есть автозатемнение или заводская сигналка (в ножке зеркала дырка под провода). Ножка такая же, плохо стараешься. |
№55
05 05 2012, 08:31
я уже понял в чем проблема, заказал не тот кожух, заказал №9...
![]() он пришел плоский, без горба, а нужен вот такой, но я не могу найти его номер в каталоге, кто-нибудь может посмотреть может на нем выбит № ![]() |
