№126
04 09 2019, 14:06
Давненько не писал нигде. Ни тут, ни на Драйве. И вовсе не потому, что писать не о чем.
Работа, как всегда, не стоит на месте. - Очередная замена масла. Продолжаем лить Liqui Moly 5w40 Molygen LL-01. - Замена фильтров. - Приобретены зеркала с памятью и электроскладыванием. Взамен моих, без электроскладывания. Главный плюс, что они с малым пробегом. - Какие-то мелкие исправления косячков. - Снимал торпеду, чтобы пропылесосить салон, то еще удовольствие - Поменял крышечку маслозаливную на новую - Заменена втулка в кардане, в которую хвостовик крепится. |
№127
04 09 2019, 14:12
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№128
04 09 2019, 17:42
Планы:
- замена форсунки омывателя фар - доделать проводку PDC (дооснащаю с нуля) - замена рычагов нижних, пора уже, пришло их время. - обработка днища. - установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза. - замена прокладки клапанки с повторной регулировкой фаз в качестве ревизии. если зайдете сюда в дальнейшем - подпинывайте меня к действиям согласно списка |
№129
04 09 2019, 17:50
Пинаю!!!
№130
04 09 2019, 17:51
+1 )))) а я сегодня затарил лукойл )
№131
12 09 2019, 12:31
Перепаял датчик AUC
Это проблема 90% е46-ых и это точно стоит упомянуть. Для меня это значимое событие, хоть процедура и пустяковая, а функция невостребованная |
№132
22 10 2019, 16:43
mixfive : Планы: - доделать проводку PDC (дооснащаю с нуля) - обработка днища. - в процессе - установка бмв-шной доп.помпы с плановой заменой антифриза. - в процессе # Омыватель фар радует. Всего-то надо было заменить одну телескопическую и один наконечник. # В планах установить рычажок с режимом "интенсив", откодировать омыватель фар и провести проводку на от рычажка на реле. Тогда при дворниках он не будет задействован, а при нажатии - будет. # Рычаги и рулевая тяга с наконечником заменены, сделан развал. # Приобретена пара новых Nokian Hakkapellita 8. # Два года назад мыл радиатор печки, сейчас решил еще раз. Разобрал, промыл, подкинул провод с блока климата на будущую доп.помпу, заменил основной радиатор охлаждения, расширительный бачок, крышку, антифриз. # Подправил фазы грм, заменил сопутствующие прокладки. # Доп.помпа сейчас на переборке с заменой подшипника и угольных щеток. Планирую поставить. # Приобретен блок света с режимом "А" (с него я возьму лишь лицевую часть) и датчик дождя/света. Планирую провести дооснащение и тем, и другим. |
Рекомендуем почитать на тему BMW 330CI Individual
№133
22 10 2019, 16:49
еще бы зеркала от м3 )
№134
22 10 2019, 17:06
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) и дырки в капоте заклеить! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№135
22 10 2019, 17:27
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) и мотор toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№136
22 10 2019, 17:37
TARiK : еще бы зеркала от м3 ) сразу отказался от идеи Они прикольные, но когда на другой машине стоят. На свою не хочу |
№137
22 10 2019, 17:46
Мне тоже не нравятся,стоковые красивее...
№138
22 10 2019, 19:02
Какой приятный машин! Только цвет не тот и капот худой |
№139
23 10 2019, 09:20
Nicknoname : :cool: Какой приятный машин! Только цвет не тот и капот худой и на том спасибо |
№140
24 01 2020, 16:24
Всех зашедших сердешно приветствую
Итак, что у нас нового. Вроде не писал, что перетряхнул систему охлаждения. Еще раз снял и промыл радик печки, заменил бачок, крышку бачка, радиатор основной, уплотнительные колечки патрубков, антифриз соответственно (долго выбирал в итоге залил coolstream) и поставил-таки доп.помпу. Кодирование блока климата не помогло, надо ставить рестайловый блок и не мудрить. Дооснастился штатным фонариком и розеткой под него. В фонарике заменил лампочку на светодиод, но он как не светил, так и не светит Закончил дооснащение парктрониками, которое продлилось год. Все некогда было воткнуть предохранитель почему-то... Заменил колпачки ЦО на дисках. Неоригинал. Протянул проводку под зеркало с автозатемнением и датчик RLS (дождя света), блок LCM с положением А уже установил. Пришлось переварить нишу багажника. В ближайшее время планируется ТО: масло, свечи, датчик уровня масла. Из минусов: диодный фонарь начал потеть и пропустил влагу на диоды Поставлю другой из запасного комплекта. заменить сальники полуосей на редукторе. какой-то блок "вешает" К-линию. заменить вторую форсунку омывателя фар, в холодную погоду сопливит. Фото загружу позже |
№141
26 03 2020, 13:47
Диодный фонарь практически "загнулся". Я так понял, это болячка - выходит из строя левый диодный фонарь.
Еще в конце января мне въехали в тачку, пока была припаркована. Снова надо че-то красить и менять бамперы. - Дооснастился зеркалом с автозатемнением, приобрев зеркало и кожух под датчик дождя. Из плюсов: - Поменял блок климата на рестовый - доволен :-) - Обменял по гарантии свою короткоходную кулису у изготовителя. На прошлой был какой-то дефектный механизм. - Приобрел черный потолок, подклею стойки и буду ставить. - Приобрел комплект дооснащения под быстросъемную клапанку (так и не понял, зачем я его купил, все равно туда ж не лазаю). Так что, если кому-то нужна целая клапанная крышка под болты с шестью катушками - готов продать. - Наконец-то заставил одну личинку двери работать. Пришлось купить ключ с личинкой и поставить себе. |
№142
17 06 2020, 10:48
Залетел на минутку
- Приобрел зеркало с компасом Два года искал и хотел себе такое - Спустя почти пять лет владений убрал ошибку по датчику износа колодок - Приобрел билеты на летний Bimmerdays 2020 Планирую коррекцию плотности электролита в АКБ, а то че-то упала, да надо менять передний бампер со всем сопутствующим: нижняя защита, локеры, лампы в птф, втулки стаба,... И днище желательно обработать, только еще не решил как лучше. По хорошему бы бак снимать... Какие-нибудь фотки закину позже |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
