№326
06 07 2015, 18:02
у кого какие идеи насчет motul xcess 8100 5w40?
2 раза подряд заливал его - без проблем, в последний раз залили оригинал bmw 5w30 ll-04, т.к.мотюля не было что в след раз заливать? |
№327
07 07 2015, 09:39
№328
09 07 2015, 19:48
А что лучше хцесс 5-40 или 5-30?))
№329
14 07 2015, 10:03
Form35 : Лью Мобил 0-40. Расход практически отсутствует не смотря на вязкость. а,что вязкость?40?Это обычная вязкость.Вот если бы было 20 или 30... |
№330
22 08 2015, 19:58
Ребят, нужен совет.
Приобрел на днях 46 320д, 200тыс пробега, это мой 1й дизель. Но даже мне не сведующему понятно, что вместо масла от прошлого хозяина в движке мазута, судя по щупу. Что посоветуете лить и чем промывать? |
№331
22 08 2015, 20:29
Terien
Любое кроме Кастрол масло 5-40 с допуском не выше LL-01, приобретённое в надёжном месте, с уверенностью, что не подделка. Промывать специально ничем не нужно. Для начала сделай так - заливаешь новое масло, меняешь через 3000км, затем ещё через 3000км, далее в штатном режиме через 7-8000км. |
№332
22 08 2015, 22:19
helg
Ну а по соотношению цена качество. Можно конкретные примеры того же мобил, равинол, шел? Маркировку. Я честно не силен в маслах. |
Рекомендуем почитать на тему Какое масло заливаем в Трактор???
№333
22 08 2015, 22:38
Terien
А в чтении силён? в этой же теме и про Равенол, и про Мобил и т.д. По цене-качеству, думаю - Шелл, такой: или специализированный дизельный: Причём - произведённый в России, как ни покажется странным |
№334
22 08 2015, 22:53
helg
Как ни странно, тут разные мнения) я потому и спросил, тему я прочитал, двигателя разные, у кого чипованые, у кого нет. Кому то 5-30, кому то 0-40) У меня сток, за которым не ухаживали. 200 пробега. В любом случае спасибо за совет) Завтра поеду смотреть, что есть на прилавках. Надо тракторок в порядок приводить) |
№335
22 08 2015, 22:58
Terien
С чипом 5-50 летом и 5(0)-40 зимой. Всё просто Неухоженный дизель - приобретение для отважных, на грани отчаянности, дизельеро.... |
№336
22 08 2015, 23:11
helg
Хозяин говорил "Мамой клянусь, капиталка 20 тыш назад, форсунке новый, турбина новый". На неделе отдам в сервис, смотреть, кто там новый, кто нет) |
№337
22 08 2015, 23:26
Сегодня опять поддержал отечественного производителя )) (до этого тнк было 5-40 лл-01. Отработало отлично, угар сначала был небольшой, грамм 300, а потом до замены, прошло 9000)
Теперь узавтооил от лукоил 5-40 синтетика. С допуском лл-01 sn/cf, почти мобил)) только стоит в 2-3 раза дешевле)) мотор показалось потише стал работать. Так же сделал частичную замену жижи в гуре на тот же бренд. Будем смотреть, что выйдет)) |
№338
23 08 2015, 07:13
helg
А на зиму какое, 0w30 я так понимаю? Или 0w40? Думаю как раз успею до холодов намотать 3 тыщи и сменить на зиму. |
№339
08 09 2015, 10:24
Я круглый год лью ADDINOL SUPER LIGHT 5W-40 LL-01. Всем доволен.
№340
08 09 2015, 11:00
helg : Terien С чипом 5-50 летом и 5(0)-40 зимой. Всё просто Неухоженный дизель - приобретение для отважных, на грани отчаянности, дизельеро.... Олег,а почему именно xw40,а не xw30? Я например перешел на Mobil1 ESP formula 5w30 |
№341
12 09 2015, 19:27
я тож лью наше-лукойл люкс 5/40 sn в санйонговских банках.
№342
19 09 2015, 21:37
Zeke : helg : Terien С чипом 5-50 летом и 5(0)-40 зимой. Всё просто Неухоженный дизель - приобретение для отважных, на грани отчаянности, дизельеро.... Олег,а почему именно xw40,а не xw30? Я например перешел на Mobil1 ESP formula 5w30 Я лично не верю в устойчивость масляной плёнки при этой "энергосберегающей" вязкости 30 на по определению более нагруженном дизеле, особенно - в зоне коленвала |
№343
18 07 2016, 11:00
Подниму тему. На данный момент пешеход. Но в планах к зиме купить е9* дорест дизельную. До е46 был когда-то диваномобиль тойота чайзер с неочень популярным мотором 2LT-E. Который капиталил 2 раза (первый раз после покупки и изношеной цпг и второй раз после внезапнолопнувших перемычек между седлами клапанов). Масло всегда туда лил шелл римула р4. А как переварит мотор бмв шелл римула р5 10w40. На работе дизельные тойты перевел на это масло, жалоб вроде нет. Масло бочковое, покупаем у регионального представителя шелл.
№344
18 07 2016, 16:23
susanin_nv : Подниму тему. На данный момент пешеход. Но в планах к зиме купить е9* дорест дизельную. До е46 был когда-то диваномобиль тойота чайзер с неочень популярным мотором 2LT-E. Который капиталил 2 раза (первый раз после покупки и изношеной цпг и второй раз после внезапнолопнувших перемычек между седлами клапанов). Масло всегда туда лил шелл римула р4. А как переварит мотор бмв шелл римула р5 10w40. На работе дизельные тойты перевел на это масло, жалоб вроде нет. Масло бочковое, покупаем у регионального представителя шелл. Всё бы хорошо, да вот только линейка Римула - это изначально заточенное под грузовые дизели масло. Что бы ни заявлял Шелл о возможности использования в смешанном автопарке грузовые\легковые. Причём Р5 - полусинтетика, насколько я помню? Помимо этого - ты будешь ли ездить на оборотах в зоне 1500-2000, поскольку это и есть эффективная зона грузового дизеля?.... |
№345
18 07 2016, 16:31
helg : susanin_nv : Подниму тему. На данный момент пешеход. Но в планах к зиме купить е9* дорест дизельную. До е46 был когда-то диваномобиль тойота чайзер с неочень популярным мотором 2LT-E. Который капиталил 2 раза (первый раз после покупки и изношеной цпг и второй раз после внезапнолопнувших перемычек между седлами клапанов). Масло всегда туда лил шелл римула р4. А как переварит мотор бмв шелл римула р5 10w40. На работе дизельные тойты перевел на это масло, жалоб вроде нет. Масло бочковое, покупаем у регионального представителя шелл. Всё бы хорошо, да вот только линейка Римула - это изначально заточенное под грузовые дизели масло. Что бы ни заявлял Шелл о возможности использования в смешанном автопарке грузовые\легковые. Причём Р5 - полусинтетика, насколько я помню? Помимо этого - ты будешь ли ездить на оборотах в зоне 1500-2000, поскольку это и есть эффективная зона грузового дизеля?.... Благодарю за ответ. Ravenol vsi 5w40 будет лучшим вариантом. |
№346
18 09 2016, 16:57
е91 m47 122 кабылы все сток заливал оригинал bmw ll-4, щас купил (еще не залил) bmw twin turbo ll-4, когда открываю крышку слепит глаза, а да меняю 5-6к
№347
22 12 2016, 12:48
заливаю кастрол дпф 5в40 проблем нету
№348
22 12 2016, 13:07
Похоже скоро буду заливать нерафинированное. Мобил первый турботрак нет в продаже
№349
22 12 2016, 22:49
Лил Мотюля икс- клин 8100, сейчас перешел на Ravenol HLS (ACEA C3)
№350
01 08 2022, 13:01
Добрый день. Лил раньше Мотюль. Именно MOTUL 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40. Сейчас в связи с санкциями не смог найти это масло. Равенол и БМВ спец масло цена очень взлетело. Разорюсь на нем. Посоветуйте еще аналоги. Смотрю пока более дешевое от Маннола синтетику Elite 7903 по каталогу моторное масло 5w-40 . Думаю взять попробовать залить его. И чаще менять. Какие отзывы будут лил, кто в E46 подобное? Не будет ли проблем по двиглу потом. Или еще какие аналоги стоит посмотреть. Подскажите чего актуальное в наше время.
