№26
08 06 2016, 00:38
тема полезная!
№27
04 07 2016, 08:45
Мне интересно, кто-нибудь в рейне эту возможность нашел ?
Все говорят - "есть", "должно быть" , "не помню где, но есть". Перекопал всё - смог там найти только показания текущие угла и описание устройства. Кнопочки "инициализировать" так и не нашел. Хоть ДИС и отлично справляется с этим делом, таки интересно найти это в Рейне... |
№28
23 04 2018, 22:13
Euromax : Мне интересно, кто-нибудь в рейне эту возможность нашел ? Все говорят - "есть", "должно быть" , "не помню где, но есть". Перекопал всё - смог там найти только показания текущие угла и описание устройства. Кнопочки "инициализировать" так и не нашел. Хоть ДИС и отлично справляется с этим делом, таки интересно найти это в Рейне... Привет всем!Подниму малехо! Интерессно! |
№29
24 04 2018, 20:01
Luc
а что именно интересно? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№30
24 04 2018, 21:29
Как это реализовать в Рейне.
№31
24 04 2018, 21:40
аналогично ДИСу. Нужно в сервисных функциях выбрать нужный раздел. Или же просто воспользоваться поиском по сервисным функциям.
№32
24 04 2018, 22:44
Fedya316
Я так и сделал |
Рекомендуем почитать на тему Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
№33
25 04 2018, 19:58
Luc
давай по удаленке сделаю... заодно посмотришь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
26 04 2018, 13:29
Пасиб братухи за помосчь! Все получилось Rheingold'ом, быстро и просто!
№35
06 01 2019, 18:32
если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет.
№36
21 07 2019, 19:42
TARiK : если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет. стечением времени и накоплением опыта скажу: даже вышеперечисленного не хватит для прописки нового датчика https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№37
22 07 2019, 02:27
мне рейнголдом прописали.
№38
22 07 2019, 12:52
TARiK : если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет. Это на какой машине? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№39
22 07 2019, 13:19
е53, при замене датчика на новый.
№40
22 10 2020, 12:32
Подниму "замечательную" тему. Я правильно понимаю, что после замены LWS надо сначала прописать его ID, а потом (если потребуется) его откалибровать. И все, что в интернете есть про LWS и что можно сделать с ним в DIS, INPA, Tool32 и пр. это все про калибровку, а прописать можно только нормальным оборудованием?
Если коротко, то после замены LWS (выгорел контакт на кольцо) есть ровно одна ошибка Wrong LWS-ID, которая не убирается через описанный софт (Steering Angle Adjustment в INPA, план проверки в DIS). Что собственно в теории логично, так как прежде чем что-то с ним делать, надо чтобы он был прописан с верным ID. В общем в инете еще обсуждается NCS Exspert и Rheingold, у кого-то есть реальный опыт прописывания нового LWS в DSC для e46 через эти проги или можно оставить эти попытки и искать спецов? |
№41
22 10 2020, 12:39
Я когда датчик менял то мне его прописывали через Rheingold. Пока не прописали ошибка не уходила и калибровка не помогала.
№42
22 10 2020, 12:48
TARiK : Я когда датчик менял то мне его прописывали через Rheingold. Пока не прописали ошибка не уходила и калибровка не помогала. А есть описание, как это в нем делается? Все что я видел, поставить 0 в Rheingold, это я так понимаю те же грабли с калибровкой. Вот тут, например, пишут, что Rheingold не справился с прописанием: https://www.drive2.ru/l/564718793826241913/ |
№43
22 10 2020, 13:51
№44
22 10 2020, 14:09
TARiK : Удаленно? Был при этом подключен K-Dcan и он к нему как-то получил доступ? Что для этого потребовалось? Прошу уточнить, пока не понимаю процесса А то я напишу человеку, он меня с такими идеями пошлет далеко и на долго. Какие-то все нервные кругом стали, видимо один из симптомов Covid |
№45
22 10 2020, 14:14
У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали.
Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№46
22 10 2020, 14:30
TARiK : У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали. Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) Написал, но он давненько тут не появлялся боюсь не скоро увидит мое сообщение( |
№47
22 10 2020, 15:14
Боже мой....в эксперте из приборки считай и в лвс прпиши.потом колибровка.в поисковике Яндекса куча тем как сделать
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№48
22 10 2020, 15:45
Harley : TARiK : У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали. Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) Написал, но он давненько тут не появлялся боюсь не скоро увидит мое сообщение( Наверно лучше позвонить было ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№49
28 10 2020, 00:22
В общем проблема решена. Делается действительно через NCS Expert, Сергей это подтвердил. Кстати, никакой магии нет, он сказал ставь NSC Expert и я закодирую. Точнее он сказал, что и он может поставить, но будет дольше и напряжней. Собственно когда более менее стало ясно, что и чем сделать решил сам развернуть и найти как закодировать.
Если не быть дохрена умным, а отталкиваться от решения конкретной проблемы, то инфы довольно мало. В частности конкретный набор действий нашел только на ненашенских сайтах. Вот описание конкретных действий: http://blog.obdii365.com/2016/04/28/inp ... le-sensor/ Далее по уже пройденной теме через Inpa (пункт меню Steering Angle Adjustment) его откалибровал. Благодарю TARiK и dimarrick за помощь в решение проблемы. |
№50
28 10 2020, 11:01
Молоток!
