23 04 2009, 19:50
После замены сайлентов сделали сход развал. По распечатке посмотрел, вывели все в самые средние знчения. Думал это хорошо. Оказывается ничего хорошего..Швырять стало в колее ужасно!!Ну и вообще дорогу держать плохо!! Мучился долго пока наконец не нашел грамотного сход-развальщика и не поверите где, в Юните на Ак. Варги 5. Юнит юнитом но мужичек судя по всему знает свое дело. Реально неделю назад ездил в подмосковъе по делам.. Выше 100 очень страшно было ехать..обгоняли форды и тд. Думаю вот те и бмв...
Вообщем заехал туда по дороге думаю дай пообщаюсь..Мужик мне говорит сделаем, гарантирую что швырять не будет!!Как он объяснил нужно все делать ближе к максимальному допуску! Вообщем сеня опять ездил по трассе 150-160 средняя скорость спокойно... Ниже распечатка того что у меня было/что стало , и исходные данные на 46-ую. У меня правда спорт настройка подвески, т.е. пружины кароче и шток аммортов, но думаю это тут не принципиально! Надеюсь кому то пригодится [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11628[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11629[/img] |
23 04 2009, 22:47
а машину нагружали при сход-развале ?
24 04 2009, 07:28
Я тоже надавно сход/развал делал т.к. кидало и больше 160 очково ехать надо было. Бумажка такая же есть, выложить результаты пока не могу по техническим причинам, но после стало заметно лучше. Хвырять однозначно перестало и на скорости машина увереннее стоит. Все настройки делали с расчетом что в тачке только водитель будет.
Не обрадовало, что заднее правое выкручено по максимуму и все равно в *-* показывает(((( |
24 04 2009, 09:30
KaKos
если сход развалщик студент то можно нагружать, если опытный, то он как раз просто сделает ближе к максимуму, и получится одно и тоже! 176 так сможешь выложить?интересно сравнить! |
24 04 2009, 09:50
Vincent Vega : если сход развалщик студент то можно нагружать, если опытный, то он как раз просто сделает ближе к максимуму
+1 Vincent Vega что на распечатке делает логотип мерседеса? |
24 04 2009, 11:21
Vincent Vega
В понедельник выложу, сравним. Тем более я делал его после замены шаровой... в сервисе сказали что не АЙС были колеса выставлены |
24 04 2009, 11:23
Энергетик
я так понял программа мерседовская..но тут опять же без разницы, главное чтоб база с данными была! |
Рекомендуем почитать на тему [ВАЖНО!]Данные ПРАВИЛЬНОГО сход развала на Е46
24 04 2009, 11:30
176
ок ждем |
24 04 2009, 13:26
Вот, например, мои данные сход-развала:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11645[/img] Последний сход-развал мне делали 17.01.2009 за 2046 рублей, сделали, как всегда, на отлично. Машина стала тогда, как танк, всё было чётко. Завтра опять поеду делать очередной, третий сход-развал, т.к. за это время и колеса менял и бордюры ловил, и все возможные ямы исколесил. |
25 04 2009, 12:36
V_l_a_d_i_m_i_r
а развал передних колес как регулировали ? там же помоему только с помощью регулировки стоек на чашке можно его вывести, но могу ошибаться... |
25 04 2009, 14:32
Я вот вчера то же сделал развал, пока до него до ехал на 17 дисках
Для М повески есть у кого настройки? Интересно сравнить! |
25 04 2009, 17:10
Vincent Vega : V_l_a_d_i_m_i_r
а развал передних колес как регулировали ? там же помоему только с помощью регулировки стоек на чашке можно его вывести, но могу ошибаться... Честно не в курсах, подробностей не знаю. Один раз из трёх только наблюдал, как мастер делает сход-развал на моей машине. Машину загнали на подъёмник, что-то подрубили от машины к компу и дальше колеса дергали-разворачивали, что-то под днищем подбивали-подкручивали. Короче, тёмный лес для меня Вчера сделали третий за год сход-развал, с летними колесами: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11674[/img] Опять остался доволен проделанной работой, машину уводит немного в сторону только на сильно неровной дороге и то грешу на расбалансированные колеса, руль не шатается и не болтается, при езде прямо и руль прямо ориентирован. |
04 08 2010, 03:23
Хочу поднять темку!!!
Тут так и не раскрыли вопрос о передней оси, как там делают развал и делают ли его вообще ну и собственно интересует кастер, его что тоже регулируют на бмв??? Чисто философский вопрос, нахрена на БМВ стали регулировать развал, всю жизнь выставлялся стаканами и ни чего больше делать не надо было, моя е21 которой 30 лет до сих пор в идеальных размерах, управление в 10 раз лучше чем е46 и регулируется только схождение спереди!!!!!! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
04 08 2010, 06:29
: Nafanya на e46 спереди регулируется только схождение |
04 08 2010, 06:50
Merzavec : : Nafanya на e46 спереди регулируется только схождение Не только. См.ТИС. |
04 08 2010, 08:16
кузов Е 46 говно(к сожалению), передние стаканы заваливаются во внутрь, вот развал и уходит. И ход регулировки развала не всегда помогает.
04 08 2010, 08:51
Блин, я уже понял что он гавно
Стаканы вроде на местах завалов не видно, правда пробовали по нитке поставить развал и оба колеса не сошлись в значениях Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
04 08 2010, 09:02
Ну так где картинки с "Правильными данными"?
А то как-то интересно сравнить с данными из аппарата... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
12 04 2011, 10:06
Тоже интересно, существуют ли заводские данные на BMW E46 седан?
Мне уже раза 4 делали сход-развал. На бумаге, выдаваемой техцентром, конечно указаны min и max нормы, но я так думаю это нормы не для конкретно 46-ой. |
28 04 2011, 17:05
Дак в программе спецом для марок машин...
Мне когда делали, выбирали E46 Touring, простая подвеска. На спорт-подвеске значения другие... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 04 2011, 14:53
Подскажите, где сделать хороший сход-развал чтобы авто перед этим нагрузили. Тис рекомендует нагружать, но никто этим не занимается.
30 04 2011, 21:11
+1 к вопросу, собираюсь сделать, но пока не определился где (в Москве)...
01 05 2011, 20:36
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот, например, мои данные сход-развала:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11645[/img] Последний сход-развал мне делали 17.01.2009 за 2046 рублей, сделали, как всегда, на отлично. Машина стала тогда, как танк, всё было чётко. Завтра опять поеду делать очередной, третий сход-развал, т.к. за это время и колеса менял и бордюры ловил, и все возможные ямы исколесил.[/img] а че у тебя развал задних колес в допуски не вписывается ? Это так и должно быть ? |
01 05 2011, 20:37
megavolt : а че у тебя развал задних колес в допуски не вписывается ? Это так и должно быть ? Я думаю просто не смогли завалить... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 05 2011, 20:58
BlackFlash : megavolt : а че у тебя развал задних колес в допуски не вписывается ? Это так и должно быть ? Я думаю просто не смогли завалить... Всмысле ? Я тож как то на предыдущей своей БМВ делал сход-развал и мастер сказал что вывести не может в допуски т.к. уже и так на пределе. Если недотягивает до нормативных значений что это значит ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
