BMW E46 CLUB - на главную страницуБМВ е46 Клуб - контактная информацияБМВ Е46 КЛУБ - карта сайта
BMW E46 CLUB
Клуб Владельцев БМВ E46
на главную
  BMW E46 CLUB - новости клуба владельцев автомобилей БМВ Е46 БМВ КЛУБ - информация о BMW E46 CLUB Каталог BMW - модельный ряд автомобилей БМВ Е46 - седан, компакт, купе, туринг, БМВ М3 Фото БМВ Е46 - фотогалерея автомобилей  BMW E46 Видео - BMW E46 - дрифт, тест драйв БМВ, драг рейсинг, рекламные ролики BMW BMW E46 - статьи, тест драйв, технические характеристики, обзоры в прессе БМВ Е46 - форум владельцев автомобилей BMW E46 - обмен опытом, продажа автомобилей БМВ Размещение рекламы - BMW E46 CLUB - партнерская программа
КЛУБНЫЕ РАМКИ    КЛУБНЫЕ КАРТЫ    ПОЧТА @e46club.ru
   Галерея  ПоискПоиск   ПользователиПользователи   FAQFAQ   ГруппыГруппы
 Центр пользователяЦентр пользователя      ВходВход
Начать новую тему Ответить на тему
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Найти:
Перейти:
 [ Сообщений: 19 ]
АвторСообщение
 Заголовок сообщения: Нужна помощь - непонятный разъем на штатной магнитоле.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 11:13
Не в сети
член клуба
член клуба
Аватар пользователя
Авто: E46 323Ci
Изображения: 28
Всем ДД.
Помогите плиз. Хотел махнуть имеющийся Business CD (blaupunkt) на более новый с машины 2003 тоже Business CD (alpine) т.к. на новых можно сделать линейный вход, а на моей без кнопки MODE нельзя. Вообщем при попытке замены обнаружил вот что.
Как видно у меня три подключения - питалово, антенна (справа) и еще какой то проводок похожий на антенный (посередине)
Втыкалось это дело в такой аппарат
В мелкую дырку около главного разъема втыкается загадочный провод
Собственно проблема в том что в Business CD с машины 2003 года разъем главной антенны мелкий и для подключения используется переходник, и нет дырки для загадочного провода... точнее загадочный провод можно воткнуть напрямую без переходника, но тогда ессесно непонтяно, что делать с основным антенным разъемом и радио не пашет совсем.
С моей магнитолой радио ловит отлично, а вот в новой радио ловится только в ручном режиме (автоскан не работает).
Причем подключение и отключение загадочного провода на моей магнитоле пофиг абсолютно, на новой радио работает только с основной антенной, но хреново как я уже писал.
Итак вопрос - что это за загадочный провод, нахрена он нужен, и почему новый мафон с машины 2003 года хреново ловит радио ?
Вводные моей машины - 323Ci 99г.в. музыка Hi-Fi (усилок, 10 динамиков, без саба) еще есть штатный проводной телефон, который работает и записную книжку кажет на экране магнитолы.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 11:47
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Авто: 320 М54
Изображения: 4
У меня тоже была БЛАУ, по тойже причине поменял на АЛЬП...
При покупке магнитолы, попросил кусочек проводки с мелким разёмом под антену(рестайлинг)... Старый разъём отрезал, новый припаял и заэкранировал(дел на 5мин)... Ловит всё супер!!!
Мелкий разъёмчик на БЛАУ, мне мастер сказал, котрый паял линейники: -Под мобилу какая-то разводка.
Для АЛЬПа спаял кабелёк и появился AUX!!!
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 11:58
Не в сети
член клуба
член клуба
Аватар пользователя
Авто: E46 323Ci
Изображения: 28
А мастер не уточнял, что за разводка под мобилу?
Проводок то этот тоже коаксиальный, если это антенна мобилы, то зачем её втыкать в мафон, да и к тому же с отключынным этим проводком, у меня на старой магнитоле все работает и радио и телефон.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 12:44
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Авто: 320 М54
Изображения: 4
Я не марочился с этим кабельком и так всё супер работает.
Лучше займись AUX-кабельком... :lol:
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 20:25
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Аватар пользователя
Авто: 318i 2001г
Изображения: 15
evgeniy-320
3 дня назад поменял кассету на Блау. Штекер под антенну был маленький, а на Блау большой. Отрезали, скрутили - правда не паяли. Теперь когда на месте газуешь - тишина. Когда начинаешь движение и даёшь газу - появляется треск (работа цилиндров), бросаешь газ - машина идёт накатом - опять тишина, опять газу - опять треск. ВОПРОС: может кто знает почему такое происходит, на старой магнитоле такого не было.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 13:09
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Авто: 320 М54
Изображения: 4
VKOM писал(а):
evgeniy-320
Всё просто, ты нарушил экран антены.
Я эту проблему решил так: по верх скрутки (я правда спаял все провода) обмотал фальгой в несколько слоёв, чтоб она касалась внешней экранирующей обмотки, а по верх изолентой..... всё ГУД!!!
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 14:56
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Аватар пользователя
Авто: 318i 2001г
Изображения: 15
Всё замотал фольгой, спаял провод - не помогло.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 15:16
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Авто: 320 М54
Изображения: 4
А этот косяк у тебя только на радио проявляется????
Может это БЛАУ все помехи собирает???
У блау есть один минус, у него AUX не реализуешь.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 16:18
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Аватар пользователя
Авто: 318i 2001г
Изображения: 15
Да мне AUX не нужен. Завтра поеду куплю переходник и воткну старый кассетник. Если помех не будет - значит сидюк помехи собирает. Тогда посмотрю кондёры на входе или поставлю дополнительно фильтр помех. Проявляется только на радио. Диск играет отлично.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 16:33
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Авто: 320 М54
Изображения: 4
VKOM
смотри личку.
Вернуться наверх
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - непонятный разъем на штатной магнитоле.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 19:31
Не в сети
гость клуба
гость клуба
это разъем для питания услилителя антенны (приблизительно до 2002 года)
если его не подключить, прием будет слабее
Вернуться наверх
 Профиль Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 19:39
Не в сети
Модератор Форума
Аватар пользователя
Авто: продано
Изображения: 90
viewtopic.php?f=32&t=18149
Усилитель разнесенной антенны / радиоприем
_________________
Конь В Пальто писал(а):
Долбоебы, пользуйте поиск ::fun::
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 19:41
Не в сети
Модератор Форума
Аватар пользователя
Авто: продано
Изображения: 90
Х@ТТ@быч писал(а):
:o
Alpha Irina писал(а):
При замене кассетного головного устройства (ГУ) (проверено с Business RDS) на Business CD (~ с 2002 г.) Вам также необходимо:
1) заменить усилитель антенного сигнала и
2) купить или сделать переходник разъема антенны, позволяющий подключить антенный кабель к нестандартному антенному разъему Business CD.
Приведенная ниже информация почерпнута с http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=396343 и проверена в «полевых условиях».
1. Кратко об усилителе антенны.
Речь идет о деталях:
Вариант А:
Усилитель 433MHz (в автомобилях из Германии установлен данный тип)
Имеется у Вас (старый номер): 65 25 6 907 123
Нужный номер детали: 65 25 6 906 074
Заменяемость: Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле (видимо со старым ГУ)
Применяемость: только E46
Вариант Б:
Усилитель 315MHz (США?)
Старый номер: 65 25 6 907 124
Нужный номер: 65 25 6 906 075
В автомобилях выпуска ~ по ‘01 год питание к усилителю подавалось от головного устройства (даже Business-CD http://www.caraudio-service.ru/BMW_Busi ... _FD440.jpg) по «таинственному» второму коаксиальному кабелю с маленьким металлическим соединителем viewtopic.php?t=15634.
Поскольку в модернизированных Business CD нет отдельного выхода для питания усилителя при установке нового головного устройства усилитель старого образца не получает питания, что и приводит к ухудшению качества радиоприема.
Стоимость нового усилителя ~ 158 евро, поэтому приобретайте его сразу вместе с
Business CD – оптом дешевле.
Внимание!
Замену можно производить только на усилитель с тем же значением рабочей частоты, что и имеющийся у Вас усилитель 433MHz или 315MHz соответственно, так как это рабочая частота системы дистанционного управления замками.
Примечание: старый усилитель бессмысленно устанавливать в автомобиль с изначально установленным усилителем нового образца – проверено, дистанционное управление замками не работает (и не должно).
2. Переходник разъема антенны.
Можно, конечно, и так: «При покупке магнитолы, попросил кусочек проводки с мелким разёмом под антену(рестайлинг)... Старый разъём отрезал, новый припаял и заэкранировал(дел на 5мин)» (см. viewtopic.php?t=15634), но это нерационально (IMHO), Вы лишаетесь возможности простого «отката назад» в случае необходимости. Самый цивилизованный, но и логистически непростой способ, приобрести переходник «провод антенного адаптера 61 12 6 913 955».
IMHO, такой переходник несложно сделать и самой/самому, приобретя Business CD с кусочком антенного кабеля с разъемом и взяв блочную часть антенного соединителя из любой имеющейся под руками старой магнитолы (только не своего штатного кассетника, пусть лежит на всякий случай).
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:05
Не в сети
ветеран клуба
ветеран клуба
Аватар пользователя
Авто: 320 Disel M47N МКПП
Изображения: 26
У меня стоял пролоджи ну под евро, антенна универсальная. Вот в этот штырь вставлялся переходник на универсальную антенну. А ежели подключать штатную магнитоллу, то вот этот разъем вставляется в магнитолу. Это бесспорно антенна.
_________________
Двухлитровый трактор,имитирующий 3D карбон,с персональным ASUSом на борту
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:42
Не в сети
член клуба
член клуба
Аватар пользователя
Авто: E46 323Ci
Изображения: 28
2Х@ТТ@быч: Мегареспект и уважуха :) Спасибо за инфу, снял сразу кучу вопросов. Теперь если что буду искать голову и блок усилителя антенного. Интересно започем их на разборе мона взять?
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 15:56
Не в сети
член клуба
член клуба
Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
Изображения: 11
Ну и зачем столько геммороя с заменой головы только ради несчастного AUX?
Вход легко организовать через эмулятор CD-ченжера (их делает, например, ЭРТА) на любом Business CD. Цена вопроса около 4 т.р.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 14:00
Не в сети
член клуба
член клуба
Аватар пользователя
Авто: E46 323Ci
Изображения: 28
Ну насчет геммороя - каждый его выбирает сам :) Я например вообще буду делать эмуляцию чейнджера через I-BUS адаптер (комп будет).
А брать это Г@вн@ производства компании эрта я бы не стал даже бесплатно. Есть и более другие правильно работающие вещи, за те же или чуть меньшие деньги.
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 14:15
Не в сети
Модератор Форума
Аватар пользователя
Авто: продано
Изображения: 90
viewtopic.php?f=4&t=21469&p=472271#p472271
вот это лучше переходников и эмуляторов ::fun:: продам
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 19:57
Не в сети
член клуба
член клуба
Изображения: 11
О качестве ЭРТА знаю не по наслышке -- сам про это писал (viewtopic.php?f=32&t=17897&hilit=%D0%AD%D0%A0%D0%A2%D0%90). В случае с их эмулятором все не так страшно. Нужно повесить его только на IBUS и не использовать его аналоговый тракт, бросив кабель от линейного выхода источника напрямую к ченжерному входу. С точки зрения качества что ЭРТА что ориджинал AUX -- барахло одого порядка. Оба цепляются к копеечному ченжерному разъему, да и внутренний тракт головы совсем не подарок.
Перепробовав все варианты (в том числе вывод нормальных RCA-входов из головы) в итоге решил зацепить источник напрямую к усилителю. Иначе серьезных потерь не избежать.
Вернуться наверх
 Профиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Сейчас этот форум просматривают: wkiper1 и гости: 1
Найти:
Перейти:
gentlewoman.ru - женский блог обо всем на свете
Московский форум
POLYGON Tuning
BMW in
MOSCOW
Rambler's Top100
Powered by phpBB © 2000-2009 phpBB Group
