менять?
да 51%  51%  [ 18 ]
нет 49%  49%  [ 17 ]
Всего голосов : 35
    • На форуме с 29 01 2007, 21:58
    • Сообщений 84
    • Авто: Хундай Акцент 1.5
Стоит или нет?
138 тыщ пробега.
    • На форуме с 18 01 2007, 15:46
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW e36 318iA
Сам не менял, пробег много больше твоего и пока никаких проблем, да и во многие коробки залито LIFETIME OIL которое рассчитано на весь срок эксплуотации.
the bEST
    • На форуме с 14 12 2006, 18:17
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW E46 318i M43TU
Нефиг лазить туда, куда не следует производителем
Имею BMW E46 318i M43TU Automatic... или она меня
    • На форуме с 11 12 2006, 16:47
    • Сообщений 87
    • Авто: ОООО S8 2000г. BMW 320i touring Alpina Edition
    • Изображения: 40
Не менял, пробег примерно такой же... Вопрос актуальный, тоже не знаю как поступить.... одни говорят надо менять, другие не надо... :x
    • На форуме с 15 12 2006, 15:58
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 323ci, e60 525iA
Когда у меня была E36 с АКПП, я менял масло в коробке. Просто потому что хуже точно не будет, а мне спокойнее когда я знаю что у меня свежее масло. Из реальных плюсов - у меня после этого стал гораздо легче ходить селектор в холодную погоду. Но возможно это просто совпадение :lol:
the person with least knowledge talks most
    • На форуме с 13 12 2006, 02:03
    • Сообщений 291
    • Авто: RS6
если ничего не капает и не глючит автомат то не стоит
    • На форуме с 15 01 2007, 18:17
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW 325CI CABRIO (E46)2002/05 + BMW E92 325 2008/09
НЕТ!!!НЕ МЕНЯТЬ!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!! - совет на официальном дилере БМВ в Берлине -я ему верю.... :D
Жизнь слишком коротка -чтобы пить плохое вино!
Рекомендуем почитать на тему Замена масла в АКПП
  • ошибка по АКПП код ошибки P0705
    Народ помогите . у меня уже 3 ий раз сгорают мозги акпп (ЭБУ) , селектор сменили , проводку проз...
  • АКПП НЕ отвечает
    Всем привет , АКПП упала в аварию , хотел скинуть ошибку но при диагностике обнаружили , что с короб...
    • Сообщений 89
alexeyv :
Замена ОБЯЗАТЕЛЬНО
Когда "АКПП начнёт глюкать" менять масло уже поздно
пора перебирать :lol: :lol: :lol:
По крайнеё мере, таковы рекомендации ZF, которая эти коробки производит.
а можно эти рекомендации где-нить прочитать? желательно, на официальном сайте
    • Сообщений 107
FedOZ :
на официальном сайте есть перечень рекомендованных масел, но про интервал замены ничего не сказано.
    • На форуме с 03 02 2007, 18:37
    • Сообщений 2708
    • Авто: Fucking driver
    • Изображения: 371
..а мне не скажете у машины 80000 надо будет менять масло
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Если нареканий/замечаний по работе АКПП нет, то я бы до 200 ткм туда не лазил, а далее по желанию :)
разговаривал с диллером, у кого всегда делаю сервис, спрашивал ради интереса, потому как у меня МКПП.
думаю поступлю также позднее.
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
Ярослав :
Стоит или нет?
138 тыщ пробега.
Нет
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
У меня щас 190тык. Менять стоит ?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 22832
а на замене мастер что говорит про масло?
У меня 80 тыщ, а масло сказали нужно заменить через 30000. Кстати, не кто-то, а хороший друг, которому смысла нет меня обманывать.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Вообще коробки неосблуживаемые, поэтому на 110 тыщах лазить в неё, по мнению большинства, не стоит. А вот тысячах на 200 думаю надо уже менять, вот у меня почти 200, спрашиваю знающих.
    • На форуме с 08 08 2007, 12:21
    • Сообщений 38
    • Авто: 318i
Потек как-то сальник на вторичном валу (МКПП), думал махну масло заодно. Так и не смог определить тип залитого масла, оффициалы тож ничем не помогли. На коробке шильда цветная должна была быть, так и не нашел. Решил не мешать машине работать.
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Масло вообще в коробке вообще расчитано на весь срок эксплуотации....но весь срок это сколько ?
5 , 7 ,10 ,20 лет..? пробег 200, 300, 1000 000 :o тыс км???
неможет же оно быть вечным...когда-то поменять-то надо
мне кажется в Германии сроки и пробеги немного меньше...
мне кажется как раз 200 000 отличный пробег для замены. :arrow: ..имхо
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
  • АКПП НЕ отвечает
    • На форуме с 06 10 2007, 18:24
    • Сообщений 127
    • Авто: BMW 320CI
    • Изображения: 16
я вроде как слышал что в акпп менять масло иногда надо, а в мкпп типа с завода залито и катайся не заморачивайся или это не так :x
    • На форуме с 31 08 2007, 13:45
    • Сообщений 58
    • Авто: E-46 320iA step
У меня пробег 170000 (по спидометру) и как то мне кажется коробка начала подтупливать!
Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!!
Но опять же - только иногда так бывает!
Иногда когда в несколько приёмов разворачиваешься - всё происходит очень быстро, D - R - D - R - D - и всё отрабатывает чётко!!!
был на станции, чучуть влажно у хвостовика коробки - сказали надо менять сальник - но типа некритично! И сказали можно поменятьмастло!
я думаю, что масло могло через него вытекать! и может у меня уровень маловат???
Ещё бывает едешь километров 60, (на 5 й) - начинаешь набирать обороты - быстро, и блин какието не понятные рывки происходят (не знаю с чем связать - но точно знаю что на 5й, ибо включаю режим S - рывки пропадают (как я знаю спорт режим только до 4й)
Это конец коробке или можно попробовать масло заменить???
-Видеонаблюдение-
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
Масло меняется в зависимости от АКПП и регламента, установленного производителем. Могу сказать точно, что в любой АКПП из тех, что ставились на E46 масло не меняется (на этих коробках стоит зеленый шильдик). Исключение составляют АКПП с черным шильдиком - в них меняется масло по регламенту.
Вообще, если есть какие-то подозрения, то стоит провести диагностику, посмотреть - не подтекает ли где масло и все такое, опросить компом на наличие ошибок. Еще полезно смотреть на состояние масла в АКПП и проверять его уровень.
    • Сообщений 22832
magzmc :
блин! такая же [censored]!
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
А что делать если из под прокладки картера коробки подтекает маслицо???
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
magzmc :
вот помыл я машину недавно на мойке :lol:
и переключение с d на R стало без рывков. сам без понятия что там могло случится )))))))
уже неделю катаюсь и радуюсь :lol: :lol: :lol:
а кто где масло менял ?
пробег 124т пора уже ))
Дневник 318ia
    • На форуме с 17 03 2009, 11:48
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 330i M-пакет
вообще, рекомендовано менять примерно через каждые 40 тыс. при использовании в городском режиме, это строгие рекомендации всех спецов по автоматам. Масло теряет свое свойство, плюс идет замена фильтра. Придерживаюсь рекомендаций, и все вроде окей... у меня приятель на иксе вообще через каждые 20 тыс. производит замену, пробег у него уже за 200 тыс перевалили, все работает отлично...рекомендую поменять :?
BMW only...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
