31 10 2023, 13:26
Всех приветствую, начну всё по порядку кто сталкивался и кто чем поможет) 1) Машина е46, 1999г. седан, двс м43ту19, акпп GM 4ступка.
2) делалась мини капиталка так сказать обслуживание, оговорка - машина масло не жрала и не дымила пробило прокладку гбц ( мойка башки до блеска, замена маслосъемных колпачков, замена гидриков, распред и его постель без задиров выглядит хорошо, поршневую не вытаскивал, заменил шатунные вкладыши для профилактики, шатуны и колено без задиров, замена комплекта грм цепи раз уж полез, звезды ещё в нормальном состоянии - ДВС обслужен так сказать) 3) До меня менялся блок DME и EWS - зачем я так и не понял, поставили от туринга на механике, прошил я DME заводской прошивкой с опцией безкат т.к. его нет и опцией акпп (блоки DME одинаковые). Теперь вопрос РЕЙНГОЛЬД читает и видит старый ВИН и тянет блоки которых нет в машине (в блоке DME вин менял на свой) - как пролить всё остальное только своей комплектацией что б не тянуло левые блоки в диагностику? 4) Что то тарабанит при нагрузке при разгоне сильно отдает звук в салон стучащий, если делать перегазовку на ХХ тоже слышно данный звук проскакивает, а так ДВС на хх шепчет как младенец (не считая убитых роликов гены), диагностика номер 2 включаю D ставлю на ручник и держу обороты около 1200-1300 как бы давая нагрузку на двс и слышно этот барабанищий звук, ныряем под машину по очереди с другом один давит газ чтоб слышно было тарабанщину другой слушает снизу и здесь аномалия из под машины вообще нефига данного стука нет((( уже всю голову сломал. прилагаю видео с данным звуком в стоячей машине один в машине другой вне машины и один при езде, куда копать уже не знаю https://youtube.com/...39IXDVnMhuQVtqS https://youtube.com/...kZK8eY58HlbYEsS https://youtu.be/UU-...gGS9RmtwV2qY5-o |
Рекомендуем почитать на тему Прошивка DME, проблемы с EWS + тарабанит ДВС?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
