02 01 2024, 21:49
Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара, наступают морозы от -15 и все, машина не может прогреться даже до 90 градусов, в салоне холодно, печка практически не дует. Вся система охлаждения исправна, термостат тоже (проверял он не открыт, трогаю шланг он холодный). Причем мотор остывает на хожу, можешь просто ехать и температура падает на 5 градусов, стоишь на светофоре мотор остывает. Прошлой зимой такого не было, радиатор закрыт и под капотом лежит одеяло, но и это не помогает. Может у кого была такая проблема?
03 01 2024, 12:08
Заметил еще, что если выключить печку или поставить температуру на климате 16 градусов, то мотор прогревает быстро и держит температуру 102-105 градусов, включаешь печку или повышаешь температуру и все, температура мотора сразу падает на 15 градусов
04 01 2024, 19:13
У вас вискомуфта или эл. Вениелятор? Термостат может приоткрыт и не до конца закрыаается? Воздушной пробки нет?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
09 01 2024, 18:41
Эл. Вентилятор, пробок нету, термостат уже поменял , стало еще хуже |
09 01 2024, 19:26
Если дизель то термостата два и маленький тоже может клинить как в закрытом так и в открытом положении
09 01 2024, 22:01
AlexZ
Я же указал мотор, это бензиновый |
09 01 2024, 22:03
Еще щас поменял термостат, прогнал систему, мотор стал прогреваться и печка жарить, но когда поехал печка стала дуть хуже, и видел капли антифриза на дне, и машина снова стала плохо греться, думаю течь появилась новая и сразу печка стала дуть хуже и мотор греться хуже. Может же из-за течи такое быль?
Рекомендуем почитать на тему Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19
10 01 2024, 05:35
Может
10 01 2024, 07:43
Еще как может
10 01 2024, 21:43
Пиздeц как может)
11 01 2024, 15:01
Охххуеть...как может
11 01 2024, 15:15
Надо опрос устроить что ли )
11 01 2024, 15:47
.. все еще может
11 01 2024, 15:48
Вдруг что-то поменялось )))
11 01 2024, 17:56
TARiK : Вдруг что-то поменялось ))) и это может... |
20 01 2024, 19:50
Была течь, я ее устранил, но проблема осталось на улице -23 машина на холостых больше 75 не греет, уже не знаю что с ней делать, в прошлом году в -35 можно было в футболке ехать, а щас холодно очень в машине
20 01 2024, 19:54
Выключаешь печку мотор греется за минут 10-15 с 75 градусов до 105, включаешь печку остывает до 82. Я не понимаю эту машину, еще кстати ща катил что стрелка температуры отклонена чуть чуть вправо
20 01 2024, 19:55
Всегда стояло ровно на 12 часов, а щас отклонена вправо, что это может значить?
20 01 2024, 21:30
Воздух в системе охлаждения
16 02 2024, 10:05
silwer
Воздух выгоняю, но стрелка все равно отклонена вправо, уже не знаю, что с ней делать |
16 02 2024, 15:19
Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм
16 02 2024, 17:50
silwer
Бошку летом в 2023 снимал, отвозил на опресовку и шлифовку, сняли 0.07 слой, прокладку менял, после этого мотор не перегревался ни разу, не думаю что в этом проблема, в м43б19 есть еще прокладка под башкой, может она пересохла и подсасывает воздух, хотя ее тоже менял , когда бошку снимал |
17 02 2024, 09:26
silwer : Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм 100% |
22 02 2024, 10:53
С проблемой разобрался, залил герметик люкви моли и все прошло, щас проблема в другом (не смог разобраться как новую тему создать). Загонял машину в теплый гараж что бы помыть, салон был весь мокрый так сказать, после этого перестал гореть бортовой компьютер, сам светиться, но ничего не показывает и еще спидометр начал жить своей жизнью стрелка просто ушла за отметку 250 км/ч, что это может быть?
22 02 2024, 14:17
Всё может быть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
