11 02 2007, 01:53
11 02 2007, 12:25
Хорошая идея, нужная вещь, только немного по качественнее бы, кончно если можно, а то не все видно. Плиз!!!!
11 02 2007, 14:56
Ilia21 : Хорошая идея, нужная вещь, только немного по качественнее бы, кончно если можно, а то не все видно. Плиз!!!!
Пожелание выполнено! |
11 02 2007, 15:22
Спасибо за позитивную реакцию, только теперь не открывается, посмотри, может что то не то.
11 02 2007, 15:23
Ура Все открылось!!!!
11 10 2007, 19:38
Спасибо, долго искал
11 10 2007, 20:46
Нард подскажите пжста какой предохранитель отвечат за омыватель фар, очень хочется на зиму отключить...
Рекомендуем почитать на тему Схема предохранителей в Е46 на русском
11 10 2007, 22:24
вроде если ближний или габариты не включены то и омыватель фар не прыскает
какой предохранитель я не в курсе... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
10 12 2007, 17:28
а что за № 36 50А "Реле вторичного воздушного насоса" что такое???
11 01 2008, 17:06
Спасибо, нужная штука!
18 01 2008, 12:37
Привет ВСЕМ! только зарегился на сайте , очень понравилось ...я сразу с вопросом (HELP кто может !!!:) у меня E46 2002 года 2.2 объем какой то кашмар начался : сначала отрубился парк троник, потом DSC (антипробуксовка шлифую на каждом повороте* - кнопка DSC не реагирует на панели) а недавно отключился гидроусилитель руля (неужели насос накрылся????
20 01 2008, 03:39
с asc скорее всего проводка или предохранитель, было такое када сигналку ставил... с гуром - хз
21 01 2008, 12:39
где предохранитель ближнего света??
21 01 2008, 13:38
По номерам расписаны, а схемы блока нет(
21 01 2008, 13:41
Слимыч
а схема блока лежит там же где и предохранители, если у тебя этого вкладыша нету могу отсканировать и скинуть |
21 01 2008, 13:45
а на рестал сгодится схемка??? |
21 01 2008, 13:52
budupivo : Слимыч
а схема блока лежит там же где и предохранители, если у тебя этого вкладыша нету могу отсканировать и скинуть Действительно)Чёт тупак сёдня какой то) |
21 01 2008, 14:56
вообщем кому нада схема блока стучитесь намылю
27 01 2008, 03:42
а я как раз забежала про предохранители вопрос задать )))
Nialex огромное спасибо!!! завтра буду разбираться))) |
20 04 2008, 13:10
Ребят а если повынимать предохранители, отвечающие за системы контроля стабильности\антибукс и т.п., то при повторном их подключении ошибок не повыдает?
И почему они дублируются? К примеру № 33, 35, 56, 61? Нужно ли все выдергивать? |
26 04 2008, 23:34
Ребята подскажите кто знает! Машина жутко тупит при старте. Отключение ASC ситуацию не сильно спасает. (держу для полного отключения 15сек)
П.С.: Кстати а удерживать ее для полного отключения нужно при заведенном или заглушенном моторе? Просто реальная разница ощущается слабо - всеравно вначале срабатывает антибукс и только когда машинка набрала начальную инерцию начинает ехать понастоящему. Но на старте просто убивает искуственная тормознутость "дабы не дай Боже колесо не прокрутилось" |
01 05 2008, 00:08
ап
17 06 2008, 20:20
MaxDarklighter : Ребята подскажите кто знает! Машина жутко тупит при старте. Отключение ASC ситуацию не сильно спасает. (держу для полного отключения 15сек): Это много... достаточно 5 сек. MaxDarklighter : П.С.: Кстати а удерживать ее для полного отключения нужно при заведенном или заглушенном моторе? Просто реальная разница ощущается слабо - всеравно вначале срабатывает антибукс и только когда машинка набрала начальную инерцию начинает ехать понастоящему.
Можно при любом случае, даже на ходу... Антибукс срабатывать не должен, только АБС |
18 06 2008, 17:28
Перестали гореть правые габариты(глазки). Не пойму какой предохранитель отвечает за габариты.
18 06 2008, 18:52
Gizmo : Перестали гореть правые габариты(глазки). Не пойму какой предохранитель отвечает за габариты.
а лампочку проверять не пробовал ? габариты тоже летят |
