26 02 2007, 20:37
Help! Перестала дуть печка в E46!?
Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее меняется, а в реале не дует ни холодным ни теплым.. У кого есть какие мысли? Может кто сталкивался уже с таким? Какой предохраниель отвечает за скорость обдува? (А то я только наглийский знаю На немецком не разобраться ) |
26 02 2007, 22:12
NetMare : Help! Перестала дуть печка в E46!?
Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее меняется, а в реале не дует ни холодным ни теплым.. У кого есть какие мысли? Может кто сталкивался уже с таким? Какой предохраниель отвечает за скорость обдува? (А то я только наглийский знаю На немецком не разобраться ) Может фсё таки Йожик? |
26 02 2007, 22:27
26 02 2007, 22:30
Глупое предложение, но проверь наличие антифриза в бачке
Его может там по-просту не оказаться, это обычно причина по которой перестает работать печка, возможно умный авто просто не позволяет ей дуть!!!!!!!!!! |
27 02 2007, 13:51
Ну что в итоге? предохранитель ?
27 03 2009, 00:14
Поднимем-ка темку. NetMare так что же всё таки было? У меня та же беда- не дует ВООБЩЕ никаким воздухом ни сильно, ни слабо. Скажите к чему готовиться? Вроде при неисправном еже печка дует рывками, а тут вдруг ни с того ни с сего вообще дуть перестала. Предохранители уже посмотрел)))
27 03 2009, 16:08
Да ни к чему не готовься! Ёж (выходной каскад вентилятора) накрылся. Поменяй его и всё пройдёт.
Рекомендуем почитать на тему Help! Перестала дуть печка в E46!?
12 04 2010, 21:18
Поменял ЕЖиКА толку ни какого,как не дул так и не дует,вентилятор на пряму крутит,предохранители на месте(((
12 07 2010, 16:01
Подниму-ка и я темку. У меня тоже перестало дуть. Никаких симптомов до этого не было. В пятницу всё работало. Машина постояла два дня на парковке, сегодня сел в авто, завёл, а вентилятор ноль эмоций. На увеличение скорости не реагирует, жму кнопку на климате, показывает увеличение, а толку ноль. Понажимал все кнопки, не дует вобще никуда, даже на лобовое. Салонному вентилятору каюк, да?
12 07 2010, 16:07
поменяй ежика)
12 07 2010, 16:08
тока заметил что ежика менял , сори)) тогда
13 07 2010, 15:06
Stealth : Подниму-ка и я темку. У меня тоже перестало дуть. Никаких симптомов до этого не было. В пятницу всё работало. Машина постояла два дня на парковке, сегодня сел в авто, завёл, а вентилятор ноль эмоций. На увеличение скорости не реагирует, жму кнопку на климате, показывает увеличение, а толку ноль. Понажимал все кнопки, не дует вобще никуда, даже на лобовое. Салонному вентилятору каюк, да?
13 07 2010, 19:52
Сам блок управления климатом! при условии, что еж новый и моторчик напрямую работает! Хотя говорят, что часто попадаются ежики бракованные )
Самое излюбленное выражение здешнее "хорошая диагностика и будет тебе счастье" дешевле, чем методом тыка) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
