/ Маркировка шин, индексы, соответствие шин и дисков на BMW
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
Подбирая себе шины накопал разную информацию (в т.ч. поиском по форуму), все решил собрать в одном месте, может кому пригодится.
Предлагаю тему прилепить...
Маркировка шин.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6613[/img]
Пример: 195/65 R15 91T
195 — это ширина шины в мм.
65 — Отношение высоты профиля к ширине. В примере выше оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
T — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью можно ездить на данной шине, (в примере выше Т = до 190 км/ч). (Таблица расшифровки индексов скорости приведена ниже).
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в примере 91 = 615 кг.). (Таблица расшифровки индексов нагрузки ниже).
Сезонность шины.
M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
As — All Season : всесезонная
Aw — Any Weather: Любая погода
Rain, Water, Aqua, Aquatred или Aquacontact (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования в зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то шина предназначена для использования только в летних условиях.
Обозначения ошиповки шины.
AD - шина ошипована аллюминиевым шипом.
SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником.
DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью.
OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником.
MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником.
Дополнительные обозначения шин.
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
Vmax - допустимая скорость более 360.
SSR - система аварийной защиты шины при потере давления.
М3 - шины разработанные для BMW :D
N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche.
MO - шины разработанные для Mercedes-Benz.
ML - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi.
MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска.
С, LT, Reinf, RF - усиленная шина.
FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска.
LT (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых вне дорожников.
XL (eXtra Load) - шина с повышеной нагрузкой.
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
PLIES: TREAD - состав слоя протектора шины.
SIDEWALL - состав слоя боковины шины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка.
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации автошины.
TWI D - указатель индикатора износа проектора шины.
MADE IN... - страна производитель шины.
Американское обозначение типоразмера.
Существуют два типа маркировки американских шин.
1) Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
2) И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Таблица: Индекс максимально допустимой скорости.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6614[/img]
Таблица: Индекс максимально допустимой нагрузки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6615[/img]
Таблица: Cоответствие шин и дисков (16'' - 19'').
S макс. - максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс. - максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR - длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R - радиус под нагрузкой (расчётная величина).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6616[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6617[/img]
Ну и напоследок, шинные калькуляторы:
КАЛЬКУЛЯТОР 1 (www.car-tyres.ru)
КАЛЬКУЛЯТОР 2 (www.rims-n-tires.com)
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Спасибо, очень полезная ВЕЩЬ!
ДА УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА, ЗАВТРА ПОЙДУ СМОТРЕТЬ ЧЕ ТАМ У МЕНЯ НА КОЛЕСФХ НАПИСАНО
    • На форуме с 20 05 2008, 21:47
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW e46 330Ci SMG...
а у кого есть инфа по рекомендованым (оригинальным) параметрам дисков на наши машинки(вылет, диаметр и т.д.)?
ткните носом, если уже было, плиз :oops:
OOOO vs BMW
    • Сообщений 13760
shenn
Лови viewtopic.php?t=251
    • Сообщений 15
спасибо :D
OOOO vs BMW
    • На форуме с 12 06 2008, 13:00
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw 320 m-sport 2001
Orlov
Встанут! У меня такие же стоят! :D
Рекомендуем почитать на тему Маркировка шин, индексы, соответствие шин и дисков
    • На форуме с 07 07 2008, 14:35
    • Сообщений 9
    • Авто: e46-325I-03
передние я как понимаю стандартные там а задние 51 вылет нормально не будет за арки цеплять?
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
Если на покрышке обозначение M+S, для какого времени года она предназначена? Если следовать переводу, то это: Mud + Snow: грязь плюс снег. Как на самом деле пригодны такие покрышки для Московской зимы?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
http://rus.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=033fлюди добрые подскажите встанут ли ети колесики на е46
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
sash-a :
http://rus.auto24.ee/products/detail_product.php?id=350916&rhash=033fлюди добрые подскажите встанут ли ети колесики на е46
Если соответствуют указаным значение то да :?
И ваще написано же что BMW Originaal :?
PS Цена ням-ням :lol:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ну у него на е36 стояли,трет там чето...неразбираюсь я в етих оффсетах.
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Ну у него может и тёрло а тебе в самый раз :? :arrow:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
sash-a
Вот у вас цены!
Смотрю и плачу :cry:
Если соберусь на зиму литьё покупать приеду к вам :?
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sash-a
классные диски,встанут как родные... :twisted:
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
спасибо ребята!еду брать,если успею....
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
sash-a
Удачи :?
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
6.0jx16 ET124.0 6*205x161.0 такие встанут на 318?
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
:twisted:
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
А эти диски 6.0jx16 ET124.0 6*205x161.0 с резиной 225 X 55 X 16 нормально встанут? тереть при поворотах не будет?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
спасибо отличная инфа
[album]47162[/album]
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Dnieper :
sash-a
хрен там [censored],сегодня посадил назад двух увесистых пассажира,слышал как трет на кочках и спереди тоже трет.продать их нафик,или резину с 225на 215 или 205 поменять,может небудет задевать?блин смотряца красиво,нехачу с ними расставаца.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
sash-a :
Dnieper :
sash-a
Показатели диска
Изготовитель Bbs
Модель BMW Originaal
Размер (дюйм) 17 x 8
Диаметр дыр (PCD) 5 x 120
Оффсет Et-47
литые диски
Показатели резины
Изготовитель Continental
Размер 225 / 45
Диаметр 17
а что не так :evil: ....смотри пружины может их пора менять.... :wink:если на 17 дисках трёт,люди на 19 катаются и всё нормаль... :wink:если не я,тебе бы любой другой, судя по описанию параметров,написал так же,встанут как родные.... :???:
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
народ кто катает резину 225/50 r17, подскажите, не цепляет ли за арки?
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • На форуме с 24 10 2007, 12:50
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 330Ci купе
Американец
у мну зимняя такая - всё нормально
