BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Ошибки по дополнительному обогревателю. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=75344 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ratsciv [ 09 05 2012, 20:39 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибки по дополнительному обогревателю. |
Вобщем постоянно вываливаются 2е ошибки доп. подогревателя. При этом мотор греется вполне быстро, что зимой после 5и минутного прогрева и 6-7 км по городу температура на 12 часов, что сейчас за км этак 4-5 без прогрева. 4АВ2 DDE Дополнительный электроотопитель - распознан перегрев в дополнительном отопителе. 43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В. Подскажите кто может сталкивался. M47N 2002г. |
Автор: | Ratsciv [ 11 05 2012, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибки по дополнительному обогревателю. |
неужели никто? |
Автор: | Ratsciv [ 11 05 2012, 09:54 ] |
: Обработка неисправностей Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности: • 43F0, активизация, КЗ на плюс • 43F1, активизация, КЗ на массу • 43F2, активизация, обрыв • 43F3, перегрев выходного каскада • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать. Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах. Тоесть у меня только • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя. Уровень антифриза в норме. почему такое происходит? |
Автор: | Blackdust [ 11 05 2012, 10:09 ] |
Ratsciv http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... ge__st__15 |
Автор: | Ratsciv [ 11 05 2012, 10:49 ] |
Blackdust Спасибо, хорошая тема. Всё чётко. По догревателю по крайней мере, НО: Мучает меня сомнение что может доп. помпа неисправна может быть....как бы её сперва проверить? |
Автор: | Ferrum [ 11 05 2012, 11:01 ] |
с неисправной помпой перегрева не будет |
Автор: | VRS86 [ 11 05 2012, 11:05 ] |
По второй ошибке, это короткое замыкание, у меня было такое. Разобрал сам моторчик помпы, заменил износившиеся щетки и все. |
Автор: | Ratsciv [ 11 05 2012, 12:05 ] |
VRS86 Вторая ошибка (43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В.) возникает автоматически после первой. • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать. Ferrum Это точно? |
Автор: | VRS86 [ 11 05 2012, 12:22 ] |
Сними моторчик, подключи напрямую к аккуму, там можно даже не вытаскивая самой помпы и не сливая антифриз снять, только аккуратно |
Автор: | Ratsciv [ 13 05 2012, 15:00 ] |
Кто-нибудь снимал плату подогревателя без слива антифриза? подскажите как? |
Автор: | Ratsciv [ 13 05 2012, 15:41 ] |
Ferrum : По поводу перегрева нужно смотреть доп помпу и клапан печки Ferrum : с неисправной помпой перегрева не будет что-то я запутался. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
