08 04 2015, 03:14
Интересует данный вопрос
Какие могут быть проблемы? Подсосы? Может троить? Испарения топлива? |
08 04 2015, 06:37
Присоеденюсь к вопросу. Но с поправкой на угольный фильтр, что сзади машины стоит.
Может ли из- за него быть падение давления?? П.с. за 17 лет не менялся, ну по крайней мере за 12 лет моих точно. Пробег 248 тыс. |
08 04 2015, 07:36
У меня по нему ошибка горела.
Больше никакого влияния на машину я не заметил. Снял, промыл VDхой и больше ошибка не появлялась. Видимо клапанок какой-то залип. |
08 04 2015, 08:41
Эндрю760
Если речь об абсорбере, то симптомами его забитости является всасывание бака! И датчики топлива врать начинают в большую сторону... проверяется легко: проехался с пол-часика часик и открой заливную горловину.. Если бак "вздохнет" - пора чистить абсорбер... Я на разных машинах это проделывал, и на одной е46 тоже... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 04 2015, 08:43
fantom а как он разбирается? чтоб его почистить
08 04 2015, 08:56
fantom : Эндрю760 Если речь об абсорбере, то симптомами его забитости является всасывание бака! И датчики топлива врать начинают в большую сторону... проверяется легко: проехался с пол-часика часик и открой заливную горловину.. Если бак "вздохнет" - пора чистить абсорбер... Я на разных машинах это проделывал, и на одной е46 тоже... Гриш, не, не о том. Сзади машины есть ещё фильтр. С углём. Вот о нём речь. |
08 04 2015, 09:02
Вот в етк открой сиситема подачи топлива. Я с тел, поэтому ссыль вставить не знаю как. Там, где бак есть такая хрюшка, с 3- мя выводами под цифирь 1. И написано, что это угольный фильтр. Вот я про него.
Рекомендуем почитать на тему Симптомы неисправного клапана вентиляции топливного бака
08 04 2015, 09:03
я постучал по клапану отверткой - защёлкал как родной))
08 04 2015, 13:42
Эндрю760 : Вот в етк открой сиситема подачи топлива. Я с тел, поэтому ссыль вставить не знаю как. Там, где бак есть такая хрюшка, с 3- мя выводами под цифирь 1. И написано, что это угольный фильтр. Вот я про него. это топливный фильтр грубой очистки Были проблемы с заводкой после покупки, выяснили что проблема в подаче топлива, поменял насос и докучи фильтр под машиной после этого все проблемы ушли топливный фильтр нужно менять раз в год-даа с нашим бензином |
08 04 2015, 13:45
а по клапану вентиляции бака так и нету ответов)))
кто то х* забил, кто то смотрит на его ошибки, Влад он вообще отверткой постучал и у него все в норму пришло ну а симптомы нетсправностей.. неужели нету? я тут на форуме вычитал одном что после замены у парня перестала троить машина в определенных условиях так как сломанный клапан создавал подсос |
08 04 2015, 13:48
У меня чек вылазил и на холодную, когда первый раз заводишь, машина глохла после секунды работы. Со второго раза норм заводилась. Поменял клапан - всё прошло.
08 04 2015, 13:50
kamatozzi : У меня чек вылазил и на холодную, когда первый раз заводишь, машина глохла после секунды работы. Со второго раза норм заводилась. Поменял клапан - всё прошло. у меня эвро 2 чека нету на холодную заводится с пол оборота а вот если хорошенько пожарить и через 10 минут завестись прям еле заводится стартер раз 4-5 прокручивать может |
08 04 2015, 14:01
08 04 2015, 14:30
сдается мне, что твои затупы со стартом мотора не связаны с квтб
08 04 2015, 14:48
Если чо у меня есть такой клапан, бесплатно отдаю, хз рабочий или нет
11 03 2016, 17:40
niceque : kamatozzi : У меня чек вылазил и на холодную, когда первый раз заводишь, машина глохла после секунды работы. Со второго раза норм заводилась. Поменял клапан - всё прошло. у меня эвро 2 чека нету на холодную заводится с пол оборота а вот если хорошенько пожарить и через 10 минут завестись прям еле заводится стартер раз 4-5 прокручивать может Тема давнишняя,но ничего похожего больше не нашел) У меня сейчас такие же симптомы.На горячую,после 10мин простоя,тяжело заводится.( Как ты вылечил это? Заранее благодарен за ответ |
11 03 2016, 18:50
sasha88 : niceque : kamatozzi : У меня чек вылазил и на холодную, когда первый раз заводишь, машина глохла после секунды работы. Со второго раза норм заводилась. Поменял клапан - всё прошло. у меня эвро 2 чека нету на холодную заводится с пол оборота а вот если хорошенько пожарить и через 10 минут завестись прям еле заводится стартер раз 4-5 прокручивать может Тема давнишняя,но ничего похожего больше не нашел) У меня сейчас такие же симптомы.На горячую,после 10мин простоя,тяжело заводится.( Как ты вылечил это? Заранее благодарен за ответ Никак, зимой таких проблем нету) Сейчас лето будет будет опять эта хрень Господи как же я давно не заходил на этот форум, зимой машина идеальна, как тепло наступает хочется ее продать к чертям из за ее капризов |
11 03 2016, 19:19
Если речь о том что под выпускным коллектором, у меня расход вырос сразу на 2л и тянуть хуже стала.
Ещё на заправку когда приезжал, при открытии горловины звук был, и пестик какбудтозахлебывался порой при подаче Бенза. Заменил, ошибку стер и все вернулось на свои места. Говорят ещё прошить его можно, и не менять - забыть совсем |
11 03 2016, 19:21
Любитель Яблок : Если речь о том что под выпускным коллектором, у меня расход вырос сразу на 2л и тянуть хуже стала. Ещё на заправку когда приезжал, при открытии горловины звук был, и пестик какбудтозахлебывался порой при подаче Бенза. Заменил, ошибку стер и все вернулось на свои места. Говорят ещё прошить его можно, и не менять - забыть совсем я его вообще отключил, что с ним такая ерунда была что без него, может это вообще не он, и ошибки никакой не было |
11 03 2016, 19:25
Не менять, чтоб он вопще закоксовался?
11 03 2016, 19:28
Джексон : Не менять, чтоб он вопще закоксовался? поменяю как нибудь))) есть более важные вещи, вот например перекинул тут недавно всю подвеску с тормозами и ступицами а клапан он и в африке клапан)))) |
11 03 2016, 19:31
Я на седанке предыдущей менял на 150т..Ну я бы не сказал, что бы там грязи было по пояс. Немного было, но не так как у некоторых на фото..
16 02 2017, 20:47
так на что влияет этот клапан?
в скрытых ошибках постоянно висят: Abgasklappe и эти хз, так и не понял что это.. TEG UP 1 TEG UP 2 TEG DOWN2 катализаторы давно удалены..но по клапану ошибки раньше не было.. надо ли эту всю петрушку устанавливать? Для автомобилей с Отсутствие катализатора (опции S199A нет) 04 Трубопровод вентиляции топливного бака 1 13 90 7 558 190 05 хомут L12-15 1 07 12 9 952 104 06 Пробка-заглушка 1 13 90 1 716 254 |
17 02 2017, 11:36
17 02 2017, 11:52
никто не знает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
