28 06 2015, 21:03
После запуска мотор стал слегка троить, загорелся чек. Пробил за ошибку - p1353..расшифровал : "отключение 6го цилиндра и прерывание подачи топлива" или "Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-Off". Мне бы по конкретнее узнать, что отстрелило в мир иной?. Может у бывалых у кого-то была такая же.. Первое, что приходит в голову - катушка.
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
28 06 2015, 21:07
Катушка либо свечка
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
06 02 2019, 17:49
Ребят привет, помогите советом.
После того как сделал капиталку двигателя, завёл мотор, двигатель троит, подключил ЕМL 327 wi-fi, поставил программу на яблоко, показало вот это. Сегодня поехал поставил новую свечку в 6 цилиндр и подкинул рабочую катушку с другой машины, так же троит и показывает эту же ошибку. Куда ещё смотреть? Форсунку завтра поеду поменяю местами и почитаю ошибки снова. Прочитал по этой ошибке и нашёл такую инфу. Какой именно датчик смотреть на впускном или выпускном распредвале? Ещё вопрос по заглушкам на впускном коллекторе на м54b30, все носики должны быть заглушены или как на фото? Машина заводится сразу, звуков стучащих гидриков нет. Когда выкручивал свечку в 6 цилиндре она в чёрном налёте. |
06 02 2019, 17:53
До ремонта мотора машина не троила, только жрала масло и плохая тяга была. По мотору делал вот это: viewtopic.php?f=39&p=4996245#p4996245
06 02 2019, 18:20
Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так.
06 02 2019, 18:28
loki : Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так. Я же написал что ставил рабочую катушку с другой машины, и ставил обсалбтно новую свечку. Не чего не поменялось. Мое сообщение не первое в этой теме. Решил не создавать новую тему. Смотреть датчик выпускного распредвала или впускного? |
07 02 2019, 11:41
Помогите советом, у меня сезонная работа и сейчас я нищеброд)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ошибке p1353
07 02 2019, 12:23
2 верхние заглушки должны быть, нижняя - шланг до пылесоса катов или заглушить, если пылесоса и катов нет.
07 02 2019, 15:02
luni : 2 верхние заглушки должны быть, нижняя - шланг до пылесоса катов или заглушить, если пылесоса и катов нет. Спасибо, за ответ, катов нет, стоит равнодлинник SS, значит глушу все выходы. |
07 02 2019, 19:55
loki : Поменяй катушку с пятой, посмотри, ушла ли ошибка на пятую. Если нет, поменяй местами свечки, опять посмотри. Если нет - смотри датчик р/в. Пока так. Ого! Какие люди! Несколько раз дату сообщения проверил ))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
