05 01 2010, 22:37
загорелся беременный мужик после того, как несколько раз двигал переднее пассажирское сидение.
подключил карсофт: он показал неисправность проводки пиропатрона натяжителя пассажирского сидения. залез под сидение, проверил провода и разъемы- провода на вид в порядке, все разъемы одеты плотно. вопрос: в каком месте эта проводка обычно страдает? вроде как это довольно типичная проблема? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 22:40
Может, датчик присутствия пассажира накрылся?!
05 01 2010, 22:41
kolosok : Может, датчик присутствия пассажира накрылся?! в полном порядке Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 22:42
частый косяк. помимо разъема под сидением, ест разъем на самом натяжителе. он то и косячит
05 01 2010, 22:44
GUNhed : частый косяк. помимо разъема под сидением, ест разъем на самом натяжителе. он то и косячит какой способ устранения? и в каком месте он может косячить? в разъеме на проводе который? на самом пиропатроне? или в месте их соединения? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 22:58
пальцем шеволишь разъем и контакт появляется. разъем месьу седухой и центральной панелью видно
05 01 2010, 23:00
GUNhed : пальцем шеволишь разъем и контакт появляется. разъем месьу седухой и центральной панелью видно да, где расположен разъем я знаю просто думал что есть какое-то кардинальное решение проблемы, типа срезать старый разъем и поставить ремонтный? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АИРБЕГ-Натяжитель ремня безопасности
05 01 2010, 23:06
ремонтных разъемов нет, есть провода
05 01 2010, 23:17
GUNhed : ремонтных разъемов нет, есть провода ну т.е. его просто пальчегом пошевелить для достижения нужного эффекта? а если такое будет часто повторяться? и почему разъемов нет? вроде как их можно новые заказывать? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
05 01 2010, 23:26
Была такая же проблема... Решение-заменить провод от разъёма под сидением до самого пиропатрона. Причём лучше менять оба. Там новый провод был усовершенствован как раз из-за такого как у тебя глюка старого. Проводка на одно сиденье стОит что-то около 11 евро всего.
03 02 2010, 16:43
сarlsson : загорелся беременный мужик после того, как несколько раз двигал переднее пассажирское сидение. подключил карсофт: он показал неисправность проводки пиропатрона натяжителя пассажирского сидения. залез под сидение, проверил провода и разъемы- провода на вид в порядке, все разъемы одеты плотно. вопрос: в каком месте эта проводка обычно страдает? вроде как это довольно типичная проблема? Постоянно выскакивала эта ошибка после регулировки сидения. Открыл разъем под сидением (желтого цвета) несколько раз его погонял туда сюда, закрепил провода пластиковыми хомутами к сидению, так чтобы провода хватала для регулировки сидения. На сегодняшний день забыл про проблему. |
03 02 2010, 17:39
В моем случае, все вылечилось путем вырезания желтого разъема и спайки проводов напрямую - больше ни разу не беспокоило.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
03 02 2010, 21:58
aspirant : В моем случае, все вылечилось путем вырезания желтого разъема и спайки проводов напрямую - больше ни разу не беспокоило. в моем случае я пошевелил контакт на преднатяжителе пальцем и скинул ошибку карсофтом - больше не беспокоит Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 02 2010, 22:00
сarlsson, отсюда вывод: случаи бывают разные.
03 02 2010, 22:02
GUNhed : частый косяк. помимо разъема под сидением, ест разъем на самом натяжителе. он то и косячит вот вот! на хомут его! |
19 08 2010, 15:00
Уважаемые соклубники, столкнулся с той же бедой, горит мужик беременный, диагностика показала высокое сопротивление датчика натяжителя ремня безопасности (пиропатроноа) пассажира.
собственно вот сам пиропатрон как я понимаю, нашел и желтый разъем от него к пиропатрону идет проводка (2 провода), тот провод который пальцами держу, так вот получается 2 разъема: один в самом желтом разъеме и второй у самого пиропатрона, размыкал, соединял, чистил их, толку ноль... Вопрос вот какой? Что если их напрямую закоротить как Аспирант сделал. Но если правильно понимаю, чтоб наверняка их надо замыкать до желтого разъема, в общей косе найти эти два провода, я правильно понимаю??? ПыСы когда компом ошибку скинули, мужик погас, но как только пассажир сел, сразу загорелась... Смущает что причина в пассажире, похоже что датчик положения пассажира прикалывается, но комп показал именно датчик пиропатрона... Вот тут еще недопонимаю... Может и вправду датчик положения пассажира глючит, или диагностика написала бы датчик положения а не датчик натяжения ремня???? Еще одно пысы, обогрев сиденья пассажира тоже не пашет, видать коленочкой кто-то на сидухе попрыгал на мойке... (классика жанра)... Если же все таки это датчик положения, то как его заглушить?? Сопротивление вешать?? Какое и куда??))) |
19 08 2010, 15:03
Да, еще вопрос, если вот я ща провода подергал, поразмыкал, посоединял, то обязательно компом ошибку подчищать, или она сама должна пропасть, если б соединение от этих процедур восстановилось???
19 08 2010, 15:05
не пропадет там само ничего
19 08 2010, 15:09
GUNhed
понял пасиб!!! самое оптимальное решение - заменить косу, номер кто подскажет??? и потом чистить компом... |
19 08 2010, 15:10
Toner
: Была такая же проблема... Решение-заменить провод от разъёма под сидением до самого пиропатрона. Причём лучше менять оба. Там новый провод был усовершенствован как раз из-за такого как у тебя глюка старого. Проводка на одно сиденье стОит что-то около 11 евро всего. номер косы не подскажешь?? |
19 08 2010, 15:13
61 12 6 908 850
61 12 9 118 095 который из них??)) |
19 08 2010, 15:14
А может его до желтого разъема замкнуть??? То пиропатрон пассажира отсрельнет если че??)))
20 08 2010, 09:43
ап!
22 07 2011, 23:30
подпишусь тоже вчера загорелось. что за проводок заказать?
22 07 2011, 23:35
Подпишусь тоже самая проблема, напишите бюджет решения и кто может помочь
BLACK E46=SEXY TIME [album]27911[/album] продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
