19 04 2019, 20:14
Подскажите, что может значить, куда копать. Лампа DSC в панели не горит, горит только если ее нажать. Но висит в панели красным беременный мужик.
21 04 2019, 14:06
Да, мужик этот беременный с ремнем.
27 05 2019, 20:25
Добавлю. Вчера решил снять подушку в руле (т.к. вспомнил, ошибка появилась через некоторое время после снятия руля и подушки), в данный момент и до вчерашнего руль стоит немного не ровно (пока не до этого), снял отщелкнул / защелкнул подушку, накинул батарейку, очистил накопитель ошибок (при очистке в панели аирбэг моргал, до вчерашнего при очистке просто 1раз смаргивал), и о чудо ошибка пропала. Я на радостях (хотя так и не понял в чем проблема) поехал... но радость была не долгой. Метров 400 спустя снова засветилась. Опять В связи с этим назрел вопрос, может ли она ( сейчас возможно глупость сморожу, но все-таки сморожу) гореть при не ровно выставленном руле (на диагностике по аирбэгу ничего не высвечивает, по контактам подушки вопросов нет, АКБ в норме)?
13 07 2020, 21:02
Проблема решена заменой шлейфа.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка S0018
