BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Тюнинг прошивка m52b28tu https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=117570 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | sana_q [ 03 04 2014, 17:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | Тюнинг прошивка m52b28tu | ||
Тюнигованная прошивка для 328 Номер сборки залитой в ms42 скажу позже Было б не плохо на стенде затестить... Слито mpps 12
Автор: | Out of control [ 03 04 2014, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто хочет чипануть m52b28tu? |
Сильно |
Автор: | sana_q [ 07 04 2014, 18:51 ] |
чипанул всетаки свою Щас надо нормальной погоды дождаться, чтоб на лете примерно оценить эффект |
Автор: | dimarrick [ 07 04 2014, 18:57 ] |
sana_q : чипанул всетаки свою Щас надо нормальной погоды дождаться, чтоб на лете примерно оценить эффект так понимаю механика?!что хоть изменили в прошивке?управление лямбдами оставлено?ваносы?какие двигателя? залей прошивку если можно |
Автор: | halis09 [ 07 04 2014, 18:58 ] |
ищу прошивку тоже на м52tub28, выпуск, впускной распредвал и коллектор с дисой от 3.0. хелп проша нужна. |
Автор: | cossmoss [ 07 04 2014, 21:24 ] |
какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды |
Автор: | -Миха- [ 07 04 2014, 21:34 ] |
sana_q и вот спросиж че этот тюнер то там правит! |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 06:02 ] |
cossmoss : какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды лямбды все отключены У меня короткий редуктор, МКПП, выпуск равнодлинный Пока не понятно, я на зиме еще. На сухом асфальте на 3й на 5000-6000 оборотах asc отрабатывает при резком газе Лето обую и сниму видяху разгона до сотни |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 06:27 ] |
sana_q : cossmoss : какие впечатления от прошивки и отключены вторые лямбды лямбды все отключены У меня короткий редуктор, МКПП, выпуск равнодлинный Пока не понятно, я на зиме еще. На сухом асфальте на 3й на 5000-6000 оборотах asc отрабатывает при резком газе Лето обую и сниму видяху разгона до сотни все лямбды отключены??? |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 06:33 ] |
да все, но передние можно вернуть |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 06:40 ] |
sana_q : да все, но передние можно вернуть а ну вот. у меня передние оставили а вторые убрали евро2 и выпуск от м 54 (более производительный). А с впуском не делал ниче? у меня приход прям неплохой. от е60 3.0 отставал почуть теперь догоняю и обгоняю не спеша. |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 12:24 ] |
у меня распредвал от 3.0 стоит |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 12:39 ] |
sana_q : у меня распредвал от 3.0 стоит значит в прошивке внесены изменения и с учетом впускного распредавала? а топливные форсунки, впускной коллектор, диса поменяны у тя? скинешь прошивку ? |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 14:22 ] |
прошивка под стоковый мотор сделана |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 14:32 ] |
sana_q : прошивка под стоковый мотор сделана хм. по идее вообще такие вещи как другой распредвал и увеличенный впуск должны же учитываться тюнером, не? |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 15:05 ] |
sana_q : прошивка под стоковый мотор сделана и еще вопрос тюнер знал что другой распредвал ? или этот факт не значителен при постройки прошивки ? |
Автор: | Kiriru [ 08 04 2014, 15:05 ] |
sana_q чего там чудо мастер понапрошитвал? адаптации чтоли сбросил? |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 15:12 ] |
у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 15:17 ] |
sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор |
Автор: | Kiriru [ 08 04 2014, 15:18 ] |
sana_q сколько денег стоила такая прошивка? |
Автор: | sana_q [ 08 04 2014, 15:19 ] |
halis09 : sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор да ни хрена ему не будет и смысла особого ставить распред нет прошивка 4р стоила, как и на любой другой дрыгатель |
Автор: | Kiriru [ 08 04 2014, 15:22 ] |
не жалко было 4к выбрасывать? атомодрочерством ничего не добиться, чё там не прошивай быстрее не поедет |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 15:24 ] |
sana_q : halis09 : sana_q : у распредвала 3.0 и 2.8 всего 1мм, роли не играет да? а то мне сказали тут что обязательно надо шить иначе загублю мотор да ни хрена ему не будет и смысла особого ставить распред нет прошивка 4р стоила, как и на любой другой дрыгатель ну на счет нет смысла х.з. Заезжал с е60 M54b30 обгоняла она меня, после установки распредвала и впуска с дисой, я догоняю и обгоняю. разница на лицо. или эт впуска лавры? |
Автор: | qwerty007 [ 08 04 2014, 15:34 ] |
halis09 покажи отчет по установке впуска с дисой от м54. дроссель твой остался или электронный? |
Автор: | halis09 [ 08 04 2014, 15:37 ] |
qwerty007 : halis09 покажи отчет по установке впуска с дисой от м54. дроссель твой остался или электронный? я не хотел какать в чужой теме, если будут вопросы отвечу конечно. а так скажу что отчета я не делал, впуск так же ставиться, ничего нового за исключением переходной пластины для дроссселя ( не хотел я электронный), пластину на заводе тут сделали ( отнес коллектор 3,0, дроссель 2,8 и пластину из алюминия 15 на 15 см. изготовили установил и все. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
