BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
m50 даблванос проблема с дпкв https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=380602 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | denisrux [ 16 10 2022, 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | m50 даблванос проблема с дпкв |
Всем живым вопрос. ВРоде тут толковые посоны всегда были. История такая: тачка е39, была с дохлым м54в22. Захотелось больше - погнал в сторону м50. Точнул 2.5-литровый блок под турбосупропистоны, колено дизельное присрал. По ходу пьесы быстро понял, что от м54 подходит на него чуть более чем ничего. Но это пох, собрал и внедрил в нутро ведерка своего m50 даблванос. По сути, мозги не должны догадаться, что стоит какой-то другой мотор, вся электрика кроме дисы на месте. Ну и экология и вентиляция бака, но думаю это как раз ни на что не влияет Известно же, что дпкв у м52ту\54 расположен близко к маховику, а у м50\52 возле шкива висит. Удлинил провода, через проставки прицепил родной дпкв. И вот такая хрень, что завел, чему рад, только заводиться тачка стала лишь спустя 3-5 сек прокрутки. Подрубил инпу - дает ошибки на дпкв и на задающий диск ругается. Притом датчик уже поменял на хэлловский, а толку нет, все то же самое. Менял провода, скажу честно, поначалу прикрутил первые попапшиеся, но поменял - толку ноль. Смотрел как расположены зубья на м54 при вмт - все так же как у м50, не считая, что датчик мигрировал в другое место. Притом, казалось бы, ну собрал такой компот - жди проблем, но понять не могу, без датчика машина совсем не заводится, что вроде бы говорит о том, что значит он работает. Но ругается диагностика и мотор работает неадекватно: на каком-то положении газа она тупо пердит в глушак и не едет, на малом педалировании. МОжет есть такой же отморозок как я и делал что-то подобное и как-то решил эту проблему? Я просто не понимаю уже, почему то что должно работать - не работает как надо, Может действительно чего-то не знаю? Вдруг дпк по принципу работы у тех и у моего мотора разные? Шкив тот же вроде новый алюминиевый, на м54 - стальное колесо на колене. Может из-за этого? |
Автор: | Saimon124 [ 17 10 2022, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: m50 даблванос проблема с дпкв |
Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? |
Автор: | Tartar [ 17 10 2022, 20:12 ] |
Блок М50,возможно шкив железный надо |
Автор: | denisrux [ 18 10 2022, 10:50 ] |
Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялся
Автор: | denisrux [ 18 10 2022, 10:51 ] |
Tartar : Блок М50,возможно шкив железный надо А он существует? Он от какого пихла? Я просто взял от чувака, который разбирал м52в28, у него же и шатуны брал. У м50 железный шкив?
Автор: | jiuced [ 18 10 2022, 16:00 ] |
Поставь с разборки за 500р, у меня через новый масло давило, глох и потеря мощности. подойдет и от м50 и от м54, один и тот же. |
Автор: | Tartar [ 18 10 2022, 16:15 ] |
denisrux : Tartar : Блок М50,возможно шкив железный надо А он существует? Он от какого пихла? Я просто взял от чувака, который разбирал м52в28, у него же и шатуны брал. У м50 железный шкив?Да |
Автор: | Saimon124 [ 18 10 2022, 21:11 ] |
denisrux : Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялсяНу раз уж так вышло и из первого сообщения не до конца понятно, что куда натянули- удачи с ремонтом. |
Автор: | denisrux [ 19 10 2022, 17:03 ] |
Saimon124 : denisrux : Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялсяНу раз уж так вышло и из первого сообщения не до конца понятно, что куда натянули- удачи с ремонтом. |
Автор: | denisrux [ 19 10 2022, 17:04 ] |
Tartar : denisrux : Tartar : Блок М50,возможно шкив железный надо А он существует? Он от какого пихла? Я просто взял от чувака, который разбирал м52в28, у него же и шатуны брал. У м50 железный шкив?Да |
Автор: | Saimon124 [ 19 10 2022, 23:19 ] |
denisrux : Saimon124 : denisrux : Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялсяНу раз уж так вышло и из первого сообщения не до конца понятно, что куда натянули- удачи с ремонтом. Ну тогда, другалек, следует понимать, что шкив у м50, м52 и даже у ранних м52ту- разный. И метка ВМТ у них находится в разных положениях. Не один свап видел с м50 на м52 и мозгах м50- который также нихера не заводится, по причине указанной ранее. Ничего удивительного в блоке м50 накрытом головой от м52ту или м54 или еще каким-то гибридом, на который каким то образом посадили дабл ванос? Как по мне, удивлений предостаточно |
Автор: | Saimon124 [ 19 10 2022, 23:23 ] |
denisrux : Saimon124 : denisrux : Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялсяНу раз уж так вышло и из первого сообщения не до конца понятно, что куда натянули- удачи с ремонтом. Ну и плюс, может я не до конца внимательно читаю, но мне лично непонятно, окромя, конечно же, из каких моторов собран данный экземпляр- на каких мозгах всё это, собственно, работает. Понимаю, что тебе, как автору этого опуса всё очевидно, но иногда со стороны не до конца понятно о чём речь, ибо мы всё это лично не видели и не щупали. |
Автор: | Tartar [ 20 10 2022, 09:23 ] |
Да вопросов много,на дорестовых 39 были же моторы м52 с датчиком на шкиву и с мозгами сименс |
Автор: | denisrux [ 20 10 2022, 16:53 ] |
Saimon124 : denisrux : Saimon124 : denisrux : Saimon124 : Не совсем понятно откуда взялся м50 с двумя ваносами? Так вышло, взялсяНу раз уж так вышло и из первого сообщения не до конца понятно, что куда натянули- удачи с ремонтом. Ну тогда, другалек, следует понимать, что шкив у м50, м52 и даже у ранних м52ту- разный. И метка ВМТ у них находится в разных положениях. Не один свап видел с м50 на м52 и мозгах м50- который также нихера не заводится, по причине указанной ранее. Ничего удивительного в блоке м50 накрытом головой от м52ту или м54 или еще каким-то гибридом, на который каким то образом посадили дабл ванос? Как по мне, удивлений предостаточно Блок м50, башка от м52в28. Заводится мотор, но работает странно. Почему-то со снятой фишкой он вообще не заводится |
Автор: | denisrux [ 20 10 2022, 16:58 ] |
Tartar : Да вопросов много,на дорестовых 39 были же моторы м52 с датчиком на шкиву и с мозгами сименс Ну вот, смотри, я просто переставил датчик наш сюда, именно на перед https://sun9-east.userapi.com/sun9-58/s ... type=album Почему-то странная вещь. Оно как бы работает, без датчика вообще труба, не заводитс. Но и диагностика, инпа показывает, что с ним проблема. Вот почему?
Автор: | Tartar [ 20 10 2022, 18:49 ] |
Проводку нормально спаяй и датчик другой попробуй |
Автор: | Saimon124 [ 20 10 2022, 20:36 ] |
denisrux : https://sun9-east.userapi.com/sun9-58/s ... type=album Ну то есть ты посмотрел, что у считывающего диска на м54 метка на колене, у м50 на шкиве и решил, что все должно прекрасно работать? А то, что диаметр шкивов в принципе разный и что сама метка ВМТ может не совпадать? |
Автор: | denisrux [ 23 10 2022, 17:49 ] |
Tartar : Проводку нормально спаяй и датчик другой попробуй Датчег менял, о чем писал уже. Ничего не изменилось. Проводку, а там 3 провода, как можно спаять ненормально? С этим и птушница справитсяSaimon124Да, кол-во зубов и их расположение в вмт совпадает абсолютно. Диаметр шкива тут причем? За один оборот колена проскакивают те же 58 зубов и 2 впадины, которые, еще раз повторюсь, в вмт совпадают с оригинальным задающим диском от м54, пусть он и стоит в другом месте. Тем более вспомнил, работало поначалу все норм, заводилось с полоборота, проблемы начались когда я полез по очереди отключать датчики фаз на РВ и собсно ДПКВ, чтобы проверить что моросит (мотор работает дерьмово). Потом подключил, а оно хз вот как работать стало Зазор уже по-всякому менял, есть положение работает и не работает. Но в любом случае, есть ошибка теперь и чет ругается диагностика |
Автор: | denisrux [ 13 11 2022, 15:09 ] |
Короче проблема решена. Датчик менял обратно, поставил свой, проводку еще раз сменил, поменял и мозги, думал канал подгорел, потратил прилично денег. А дело было в зазоре, он должен быть вообще писечный. Теперь заводится как раньше, ошибки по дпкв ушли. Всем спасибо |
Автор: | Tartar [ 14 11 2022, 11:29 ] |
Ну вот и хорошо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
