BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=118809 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Гривус [ 29 04 2014, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный |
Может кто подскажет что смотреть? Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр |
Автор: | man-utd [ 29 04 2014, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный |
Гривус : Может кто подскажет что смотреть? Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр А ручной регулятор в центре на чём установлен?) |
Автор: | Гривус [ 29 04 2014, 19:27 ] |
man-utd : Гривус : Может кто подскажет что смотреть? Суть такова: диагностика показала на клапана печки, заменил, оригинал стало тепло, все перевел в холод, включен кондер, а низ и верх все равно горячий температура на минимум холодный только центр А ручной регулятор в центре на чём установлен?) все стоит на холод |
Автор: | Гривус [ 29 04 2014, 19:28 ] |
говорят что проблема может быть в вентиляторе в блоке климата, мол если он не пашет, то не гонит воздух салона на датчик и блок не видит точной температуры как думаете? |
Автор: | Джексон [ 29 04 2014, 19:28 ] |
Как на шохе,когда краник залипал.Все лето горячий дул.. |
Автор: | Гривус [ 29 04 2014, 20:44 ] |
Автор: | pushkin [ 29 04 2014, 20:52 ] |
Тоже самое, поменял клапан не помогло. |
Автор: | SANEK68 [ 29 04 2014, 21:18 ] |
Автор: | Витек535 [ 29 04 2014, 21:23 ] |
Про вентилятор на блоке климата тоже слышал,разбирал и чистил как-то на своей. |
Автор: | korsar [ 29 04 2014, 21:29 ] |
такая же фигня ,временнами дует горячий в ноги. клапан печки менял на новый. |
Автор: | elektrod [ 29 04 2014, 21:32 ] |
Кондер то целый? |
Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 29 04 2014, 21:46 ] |
Привет всем!!! У меня наоборот, когда холодно включаешь печку в режим авто, и тут прикол на тебя теплом на лобовое холодным... На кондёре еще не проверял... |
Автор: | zalik m5 [ 29 04 2014, 21:50 ] |
интеренсо как прочли тему,у скольких людей на миг вспмомнилась крутилка по центру верх вниз |
Автор: | elektrod [ 29 04 2014, 22:09 ] |
zalik m5 : интеренсо как прочли тему,у скольких людей на миг вспмомнилась крутилка по центру верх вниз что? |
Автор: | romeno [ 30 04 2014, 14:19 ] |
Было тоже самое на моей E46. Оказался плохой контакт одного из штекеров, что справа от мотора ближе к лобовому, если стоять спереди машины. Помоему это соединение отвечает за открытие и закрытие заслонок в воздухоотводах. После очистки контактов спреем всё работает как надо. |
Автор: | minimums [ 18 12 2014, 18:42 ] |
Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому |
Автор: | Филевский [ 18 12 2014, 18:45 ] |
minimums : Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому В сервис не пробовал обращаться? |
Автор: | minimums [ 18 12 2014, 18:49 ] |
http://www.drive2.ru/l/1441991/ |
Автор: | minimums [ 18 12 2014, 18:51 ] |
Филевский : minimums : Та же тема, диагностика показала дохлые клапана и доп помпа, поменял не помогло....вскрыл блок климата, а там на плате чип выгорел. Купил контрактный блок климата, теперь закодировать его некому В сервис не пробовал обращаться? У нас в городе с электроникой е60 не связываются...знал бы купил бы е53 |
Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 17:18 ] |
pushkin Разобрался в чем проблема была? |
Автор: | korsar [ 22 02 2015, 01:15 ] |
Замена блока климата не помогла |
Автор: | Pavel323I [ 22 02 2015, 05:41 ] |
Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них. |
Автор: | korsar [ 22 02 2015, 11:02 ] |
Pavel323I : Было тоже самое, так же снимал клапан печки, подключал питание и смотрел работает или нет. Клапан рабочий был, проблема оставалась, думал блок климата гонит, а оказалось всё просто. Залез в предохранители, а там тупо предохранитель выпал, 25-26-27 точно не помню, но какой то из них. За что отвечает предохранитель? |
Автор: | Pavel323I [ 22 02 2015, 12:09 ] |
Клапан не закрывался, постоянно открытый был. |
Автор: | korsar [ 01 03 2015, 17:39 ] |
Посмотрел памяткy .наверно. 25- Heated spray nozzies? Кстати. Кто знает ,там горизонтальноистоящие предохранители как запасные? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
